Обрезан провод, USB разьем утерян! Попробовал соединить со шнуром от старого джостика... комп читает, но как неопознанный девайс...что делать?
Вы уверены что это USB устройство? Что-то сильно много проводов.
Он комбинированный. На "плойку" Сони ( там , если не ошибаюсь, 7 проводов) и USB .
Если соединили родные провода, то получилось "цвет в цвет". Странно, что комп не опознаёт. Дрова на компьютере стоят ? В свойствах устройства как то определяется ?
fant, Там 11 проводов, провода не родные...все совпадают кроме одного! Обычный джостик определяет без проблем ( какие именно дрова?). Вот что в свойствах :
Угу. Винда его не опознаёт. Видит только потребление по интерфейсу. Даже при наличии дров под руль ( на сайте производителя можно поискать) девайс не заработает. Единственно, что могу посоветовать ( я бы так сделал) вскрыть руль в надежде, что на плате девайса будет какая - либо информация по контактам. Питание по USB определить не сложно, а у вас с дата шинами непонятки.
Попробуй его разобрать и смотри по цветам какие провода куда припаяны, и припаять новый USB провод (прежде отпаяв старый).
Вот шпаргалка по USB распиновке:
А не камрат, тут не цвета подбирать надо. Но сделать можно.
А какая у вас схема примерно? На цветовые маркировки не смотрите, бывает так что красный соединяем с коричневым или жёлтым. Проверено лично.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
  • 1 год спустя...
В ‎07‎.‎11‎.‎2015 в 20:08, fant сказал:
у меня тоже такая проблема (кабель небыл оторван,просто начало неопозновать устройство )
Возможно напряжение на usb порту занижено. Проверьте его непосредственно на плате руля.
