Помогите С Китайским Переходником Vga-Hdmi
заказал себе переходник с HDMI в VGA. так вот, он пришел я оставил коментарий что получил и все нормально. Времени у меня не было его проверить. недавно появился повод подключил а он не работает. Когда разобрал увидил картину что один провод отпаян. може есть у кого то соображения куда его припаять.?????????????????????. Помогите пожалуйста ни чего в нэте найти не могу.
на фото видно что есть два красных провода один из них не припаян, свободное мпесто есть там написано CUBS, что значит эти буквы.
Кетайская пайка-безумная и беспощадная...А проводок вызванивать надо с другого конца(куда он идет на разьём)и по протоколу смотреть,что это за провод,а может он правильно висит,будучи соединен на одном конце с оплёткой...
смогу, мне интересно что за контакт CUBS на всех написано цифры, а там буквы. И хотел спросит распиновка на разъеме по цифрам какая на HDMI. Хочу проверить совпадают ли цифры на плате и на конце провода
Косяк еще есть в этом конверторе, через пол часа работы пропадает изображение,стал разбираться оказалось перегревается стабилизатор на 1,8 вольт и срабатывает тепловая защита,приклеил теплоотвод.Полет нормальный.
один проводок и одна площадка для пайки , как думаешь капитан очевидность куда провод припаять ?
на другой стороне еще одна площадка, капитан очевидность!!!!!!!!!!!!
куда припаять?
На другой стороне свободная площадка GND, т.е. земля, она же есть и на верхней стороне и к ней провод припаян. Так что вопрос очевидности остается. Ну а если хотите знать наверняка, то как уже выше писали, смотрите по распиновке разъема куда идет этот провод и смотрите даташит на микросхему, куда идет свободный контакт.
Изменено пользователем hsl73
дело в том что я не умею читать дата шит
может скинут название чипа
номер такой на главном чипе написано (ep94z1e)
вот видос там тоже отпаяно как у меня
  • 2 месяца спустя...
.. весит в воздухе... я тоже сильно не электронщик...
Да это видно.. У тя гуманитарная профессия. Лингвист наверно.. Или грамматист,.. это грамматик типа.. Вобщем, х.з.. чёто типа этого короче.
недавно попался подобный девайс с оторванным проводом полностью и через долгий гугло поиск небыло найдено не чего- но с ориентировавшись по распайке чисто кабеля hdmi hdmi_cable_vnutri_inside.jpg
восстановить получилось, Для нуждающихся распайка согласно колодке на плате - разьем hdmi (к слову один провод лишний- синий)
колодка(на плате) hdmi
gnd 3
18 2
19 1
15 5
16 4
12 7
10 8
9 11
7 13
6 14
4 16
3 17
1 19
PS кренку на 1,8 тоже лучше сразу менять - греется дюже)))
собственно сам переходник - в процессе)))
тк картинка напрямую не добавляется- видимо яндекс не в почете)))
htt ps://2.downloader.disk.yandex.ru/preview/1e24a110938234cfb4d987d9b361dcbcca450c1ee5df42af8e20d61475435d00/inf/9QoQn4b1dyK5m4kMN7AdGb9Vp46LjKLwuCbEr_BX9hFOaIpYqGymnkiWkODnCzHOLEfLA5K-5eDL8LKAB-XWCQ%3D%3D?uid=13113946&filename=DSC00792-1.jpg&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&tknv=v2&size=1163x744
  • 9 месяцев спустя...
В 15.02.2016 в 15:54, Гость slonax82 сказал:
gnd 3
18 2
19 1
15 5
16 4
12 7
10 8
9 11
7 13
6 14
4 16
3 17
1 19
а на сколько менять?
  • 5 месяцев спустя...
Там изначально стоит 1117 на 1,8v- а какую поставить это смотря что у вас есть ну или под общий(радиатор) подложить лепесток жести(согнув его буквой Г) для увеличения площади. Главное не перепутайте с кренкой 1117 на 3,3v.
Извиняйте за поздний ответ
и всех
С праздником!!!
Изменено пользователем slonax82
дополнение
