Определить Сопротивление Открытого Канала Транзистора
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, определить сопротивление открытого канала ПТУП по графику.
Я попытался определить его, исходя из соображений, что канал открыт при Uзи=0. Определил для Uси=1 В. На резонный вопрос преподавателя- почему не для Uси=5 или 10 В, я ответить не смог :) Может, подскажете?
o_l_e_g
Здесь немного не так. С большой вероятностью студням преподают не реальность, а "прошлость".
Скорее всего, речь идет от полевом транзисторе с управляющим переходом и каналом n-типа ( только напряжение ЗИ должно быть минусовым ).
В этом случае понятие "насыщение канала" отсутствует, поскольку на проходных характеристиках при Uзи=0 существует начальный ток стока, к тому же зависящий от напряжения сток-исток.
san_raise
Так, что ответ студню будет таков: сопротивление канала при Uзи = 0 пропорционально, но нелинейно зависит от напряжения сток-исток.
Начальный ток стока определяется напряжением сток-исток Uси и сопротивлением канала, также зависящем от Uси.
Пример.
Проходные характеристики полевого транзистора с управляющим p-n переходом и каналом n-типа.
BFR30 ( аналог - КП302* )
Вариации: Uси = 0.5..5 [В] с шагом 0.5 [В]
Изменено пользователем Jeer
