Влияние Полярности Трансформаторов Тока На Учет Электроэнергии
IvasvI
У меня появились пара вопросов о том, как проверить правильность подключения узла учета электроэнергии.
1) Влияет ли правильность подключения трансформаторов тока на показания счетчика? (Например смена полярности Л1 и Л2) А так же есть ли разница в том какой счетчик, с диском или электронный?
2) Можно ли проверить полярность трансформатора тока без наличия стрелочного мультиметра или подобного вольтметра? (т.е., например, известны клемы Л1 и Л2, но не понятно которая И1, а которая И2 ). Случай с осмотром корпуса на наличие обозначений в расчет не берем.
Надеюсь на интересную беседу. Заранее спасибо.
При неправильной полярности И1 и И2 счётчик крутит в обратную сторону.
Электронный выдаст ошибку подключения. а механические все давно с храповиками. Так что, длинной беседы не будет.
Было время ди-джеил я на танцах.Выезжали в парк,вешали ящик со счетчиком , подключались и колбасились.Как то оторвалась от ящика проволока за которую его подвешивали.Проволоку не так прикрутили и ящик стали вешать вверх ногами.Только через пару месяцев заметили что счетчик нифига не намотал.Стали разбираться,оказалось что вверх ногами он не мотает.Подключили пару обогревателей и намотали для виду пару сотен))).
А еще пришли электрики и бесплатно поменяли мне старый дисковый счетчик на электронный.Заметил,что вместо 150 кВт как раньше у меня стало выходить 250. Хотя ничего мощного не добавилось.Значит дисковый не все учитывал.
бесплатно, говоришь ? :pilot: ... раньше ты платил за активную энергию, теперь за полную...
блажен кто верует... :) если бы это было так подключение конденсаторов или ККМ(корректор коэф.мощности) при работе холодильников, стиралок и кондиционеров не влияло бы на учет мощности счетчиком....
даже с точки зрения схемотехники(себестоимости) счетчиков проще учитывать полную энергию...
Элементарно. Реактивный ток на сопротивлении проводов создаёт очень даже активные потери. Учи электротехнику, малыш.
Вот неугомонный! Ваш реактивный ток, пройдя по сопротивлению проводов (активному) становится не таким реактивным как в начале пути. Частично реактивная энергия переходит в активную, которая греет провода. Они ведь не знают, какой ток по ним течёт - активный или реактивный :)
Меркурий 201 обещает учет активной мощности. Хотя сомнения гложат давно.
Есть реальный опыт с конденсаторами? И какой счетчик был в опыте?
че так просто с разговора с ехал? яви формулу народу , а потом расскажешь каким оная местом к учету активной энергии конечным потребителем
и каким чудесным образом потери на проводах добавили Вовану 150кВт в месяц, при потреблении 100кВт.... после замены счетчика... ;)
Не нужно говорить за народ, здесь я смотрю один ты бестолковый. Что ты тут 5 лет делал на форуме, если ничему не научился? Думаешь, от одной формулы поумнеешь? Книжки читай, мне своих студентов хватает.
Да да , формулу в студию, очень хочеться вычислить длину линии , нужную для перевода реактивной мощщи в активную...
А то неучи все ККМ да конденсаторные батареи лепят , а можно просто кабелюку подлинее прицепить. А вот если кабель слишком длинный будет ? Он может сам начнет активную мощщу генерить ?
Изменено пользователем E_C_C
Итак, давайте все таки, слегка подытожим:
1) Есть вероятность что на некоторых дисковых счетчиках при смене полярности на ТТ на счетчике будет считаться меньшая нагрузка. (В моём случаи, счётчик показывает ровно 1/3 от подключенной мощности и вероятно либо один из ТТ стоит наоборот - как раз не видно полярность. Либо счётчик сдох и стал глючить сам.)
2) По проверке полярности ТТ нашёл лишь такой метод:Л1,Л2 подключаются через резистор к батарейке, а на И1 и И2 стрелочный вольтметр. При коммутации от того в какую сторону дергается стрелка вольтметра определяются истинная полярность на ТТ. Но у меня нету стрелочного прибора. Может кто знает другие способы?
Это не вероятность , так и будет , более того , на старых счетчиках , без храповика, если грузить только эту фазу, то диск будет крутить в обратную сторону.
Можно осциллографом фазировку посмотреть, , если он есть :-) , ну или изощренным методом - соединить ТТ последовательно , начало одного с концом другого, через первички пропустить ток, и мерить на обмотках напряжение, при правильном соединении ,напряжения сложатся, при неправильном будут вычитаться.
