Alpine Cda-9812Rb - Нет Звука
Всем привет! У меня нет звука из автомагнитолы Alpine. Подозреваю микросхему усилителя Toshiba TB2901H, но не уверен. Когда переключаю в магнитоле питание усилителя из положения off в положение on, то звук появляется на 1 секунду и пропадает, уходит в защиту. Магнитола рабочая, всё работает, диски крутит. Прозвонил микросхему усилителя:
напряжения на выходе: OUT1=0V, OUT2=6.1V, OUT3=0V, OUT4=0V. Если замерить каждый контакт отдельно относительно массы микросхемы, то получается так: OUT1+=6.1V, OUT1-=6.1V, OUT2+=0.1V, OUT2-=6.0V, OUT3+=6.1V, OUT3-=6.1V, OUT4+=6.0V, OUT4-=6.0V, громкость на нуле.
Когда прибавляю громкость на полную мощь, напряжение 2 канала OUT2 меняется с 6.1v на 7.5v.
MUTE OFF=7.5V, а должно быть 5v
MUTE ON=0.01V
Сама микросхема греется, но не сильно.
Также есть регулятор напряжения L5952, он очень сильно греется. Проверил напряжения - вроде всё нормально.
Внизу схема магнитолы и даташит на микросхему усилителя. Буду очень благодарен за любую помощь.
ALPINE CDA-9812RB 9811R.pdf
TB2901H.pdf
Скорей всего микросхема сгорела (врядли ту ножку на которой 0,1 Вольт что то замыкает снаружи ,скорей всего замыкание внутри микросхемы)
Ты же сам видишь что на одном выходе 0,1 Вольт а должно быть равно половине питания
vas320, спасибо. Меня беспокоит то, что звук появляется на всех каналах на 1 секунду. Проверял каждый канал отдельно, подключая колонку от муз. центра. Может ли так вести себя нерабочая микросхема? Или внутри микросхемы есть какая-то защита?
Забыл написать - через внешний усилитель DLS звук есть.
Изменено пользователем verano
"...Подозреваю микросхему усилителя Toshiba TB2901H, но не уверен..." - "подозревалка" доросла делать такие выврлы?! Ну а измерения - так просто отмазка для лохов ... ну ни о чем они!
KRAB, ты хоть бы писать научился и дал хороший совет! Ни для кого отмазываться не собираюсь. Делаю то что в моих силах. Ты только и умеешь выёб....ся на форуме, одни понты.
KRAB, умные люди не выпендриваются как ты, и не загрязняют форум оскорблениями, а помогают друг другу.
Я уже ранее днём проверил звук динамиком из материнской платы. Конечно же не сам додумался, а в другой теме прочитал. На всех 4-х входах присутствует звук. Буду заказывать микросхему.
ОК, разрешаю всем желающим "одноклеточным" расцеловать его и "лизнуть" еще куда-нибудь - и у него сразу все получится ... :)
ЗЫ: без КНУТА - толку тут не будет ... но ты сам задал дальнейшее развитие темы ... да и он ничему не научится! :)
Однако, это рассуждение в стиле "из одной крайности в другую". Человеку нужен НОРМАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ, а не "лизание кое-куда" или оскорбления.
Все законы-имитация реальности
фото крупным планом пайки микрухи выкладывай. бум смотреть
какие напруги на 25,6,20 пинах? (именно на ножках)
Изменено пользователем sova741
Подсоединил минус цэшки на массу магнитолы, а плюс к каждому выходу по очереди - out2+=0.5 кОм, остальные не звонятся цэшка тухнет.
А если выводы между собой прозвонить + с -, то out2 не звонится, а остальные 6.2 КОм, 5.4 КОм, 6.9 КОм
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
