Стоит Ли Приобрести Такой Усилитель?
Мало отзывов, видимо конская цена не привлекает покупателя. Две покупки за пол- года.
Короче лотерея на почти 17 т.р.
Готовый вариант, без выбора " ушами", лично для меня - стрёмно.
Знаете вариант где приобрести усилитель по не конской цене?
Может Вам на заказ собрать ? За 7к ? :buba:
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
В офлайне искать. Ключевое в моём сообщении я оставил. Вы за 17 т.р. берёте аппарат "на удачу". Может выиграете, а может статься, что даже при удачной схемотехнике "дядюшка Ляо" пришлёт вам "гроб".
В вашем случае меня настораживает именно это.
Я не отговариваю, естественно. Чисто моё мнение.
если он будет не рабочий мне вернут деньги
Затянется по времени. Доказательство, что он изначально не работал, а не вы его спалили будет исключительно ваша забота. Обратный пересыл, скорее всего, за ваш счёт.
Я по мелочи на али уже попадал. Но так как деньги получались не сильно большие, то оставил брак на запчасти.
Ну если Вы серьезно, то пишите в ЛС, что именно хотите получить, а там разберемся.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
