Моделирование Принципиальных Схем Усилителей В Программе Micro Cap 8.
Сегодня установил себе MC8, работает хорошо, никаких особых проблем не возникло. Времени на освоение потребовалось не так много (гораздо меньше, чем я затратил на поиски pnp транзистора :)).
Что понравилось: прога считает токи, напряжения, рассеиваемую мощности и все это при нажатии на одну кнопку!
Теперь вопрос к нашим гуру:
1) Какие виды анализа надо использовать при проверке усилителей? Как померять КГ, снять АЧХ и другие важные вещи? А то я кроме как сравнения сигнала на входе с сигналом на выходе ничего интересного не нашел.
2) В режиме "Powers". PD (Power Dissipation - мощность рассеяния) понятно что такое, а что такое PS (только у активных компонентов)?
3) Где скачать базы элементов (количество транзисторов/диодов ничтожно мало)?
P.S. Думаю тема заинтересует многих.
  • Ответов 55
Изображения в теме
Гуру, ау!! :)
Вот статья Сергея Правдивцева про моделирование усилителей в Микрокапе:
http://www.vegalab.ru/index.php?option=com...7&Itemid=52
Там есть почти на все интересующие вопросы.
Недостающие модели можно состряпать самому с помощью программы Model, входящей в пакет.
Могу сказать по своему опыту поиски недостающих моделей результатов не дали, хотя кое какие ссылки есть тут:
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=3073
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=4570
~D'Evil~, у тебя полная версия Microcap'а? А то у меня раньше была установлена демо-версия, тоже присутствовало мало элементов.
  • 5 недель спустя...
Если чего-то нет в библиотеке MicroCAP, то без проблем до устанавливаются SPICE-модели с сайта производителя электронного компонента. Неплохая подборка ссылок на библиотеки SPICE-моделей есть на сайте разработчиков MicroCAP - http://www.spectrum-soft.com/links.shtm
А еще неплохая подборка есть здесь - http://homepages.which.net/~paul.hills/Cir...elIndex.html#aw
Привожу несколько примеров полезных измерений в Microcap 8.
Измерение амплитуды гармоник в дБ на выходе УМЗЧ. Частоту генератора синусоидального сигнала на входе усилителя устанавливаем равной 1kHz, амплитуду – требуемой (например, 0.5v). Открываем меню "Analysis – Transient…", появится окошко "Transient Analysis Limits". Устанавливаем параметры так, как изображено на рисунке:
В графе "Y Expression" указываем точку измерения, в моем случае это Out. Нажимаем "Run". Программа нарисует один период синусоидального сигнала. Выбираем в меню "Transient – FFT Windows – Add FFT Window…", появится окошко "Properties". На закладке "Plot" устанавливаем параметры так, как изображено на рисунке, остальные закладки не трогаем.
Нажимаем "OK". В качестве примера привожу спектр выходного сигнала УМЗЧ TOS_A_30 Olegyurich’а, при выходной мощности 5 Вт на нагрузке 6 Ом.
При последующей симуляции, в меню "Transient – FFT Windows" будет находиться пункт "Show db(harm(v(Out)))", то есть добавлять новое окно "FFT Window" не надо.
Измерение уровня шума в дБ на выходе УМЗЧ. Выбираем меню "Analysis – AC…", в появившемся окошке устанавливаем параметры так, как показано на рисунке.
В графе "Noise Input" указываем источник сигнала (генератор), в графе "Noise Output" - точку измерения. В графе "Plot" (P) устанавливаем "1" только для параметров измерения шума, напротив остальных параметров эту графу очищаем, поскольку программа не может совмещать измерение уровня шума с другими измерениями. Нажимаем "Run".
Две другие графы в окне "AC Analysis Limits" можно использовать для измерений АЧХ и ФЧХ, которые программа может совмещать в одном окне. Для этого в графе "P" напротив параметров "db(v(Out))" указываем "1", напротив параметров "ph(v(Out))" – "2", для параметров измерения шума графу "P" очищаем. Эти же измерения для различных участков схемы можно быстро произвести в меню "Analysis – Probe AC".
Здравствуйте. Помогите!!!
Где скачать базы элементов russian digital для Micro-Cap 8?
Мне необходим счетчик K155IE8 для разработки схем по ЭВМ!!!
Заранее спасибо.
мой e-mail: kiz-ekaterina@yandex.ru
Народ может кто знает еде можно скачать статейку про то как работать с этой прогой. Хочу нарисовать печатку для усилителя а в микрокап посмотреть токи чтобы знать какой полщины делать дорожки.
Если совсем коротко - то на http://www.microcap.jino-net.ru/ в разделе "Краткое описание" и еще http://microcap-model.narod.ru/MC8_start.pdf
Если более подробно - то http://microcap-model.narod.ru/LecMC7.htm (там описание седьмой версии, но на 99% это справедливо и для восьмой).
А собственно по 8-й версии только что книга вышла - http://www.techbook.ru/ameliny.html
Поясните кратко как посмотреть расеваемую мощносьт на резисторах.
Как я понимаю для начала надо запустить расчёт по постоянному току и нажаьтpost-9683-1179689054_thumb.jpg Power
правильно ли это???
Да, все верно:
PD - Power Dissipation, или же рассеиваемая мощность.
PG - Я так полагаю, что Power Granted. Т.е. предоставленная мощность, или же потребляемая мощность.
PS - Хрен знает, я пока так и не понял.
Алексей, почитай ветку по классу А, я там задавал тупые вопросы о том, как измерить THD и проч. параметры. Все очень легко, если что-то не поймешь, спрашивай.
Еще один вариант расчета гармоник при помощи MIcroCAP. Начиная с 8-й вервии появился отдельный режим анализа - Distortion, который, собственно, и позволяет анализировать искажения. Пример использования этого режима - файл dist1.cir (из каталого DATA)
Установки анализа
Результаты моделирования
Кратко про этот вид анализа:
Анализ нелинейных искажений
Запускается командой Analysis>Distortion или Alt+8.
Анализ искажений (Distortion) представляет собой разновидность анализа переходных процессов. При этом виде анализа ко входам схемы подключается источник синусоидального напряжения (тока), а на выходе измеряются его искажения путем использования функций спектрального анализа, например IHD (Individual Harmonic Distortion).
Когда сигнал идеальной синусоидальной формы прикладывается к входу линейной схемы, сигнал на выходе тоже будет представлять идеальную синусоиду с той же частотой. Спектральные составы сигналов на входе и на выходе в этом случае одинаковы, за исключением, возможно, значений амплитуд и фаз. Случай прохождения гармонического сигнала и сигнала сложной формы через линейную схему соответствует отсутствию нелинейных искажений.
Если схема не является абсолютно линейной, на выходе появятся сигналы с частотами, кратными частоте входного синусоидального сигнала. В результате выходной сигнал обогатится высшими гармониками. Это и есть про-явление нелинейных искажений, вносимых схемой в передаваемый сигнал. Функция спектрального анализа IHD (Individual Harmonic Distortion) рассчитывает отношение в процентах амплитуды указанной высшей гармоники к амплитуде первой гармоники, т.е. определяет вклад каждой гармоники в общий коэффициент нелинейных искажений (коэффициент гармоник).
Для проведения анализа искажений ко входу схемы обязательно должен быть подключен источник синусоидального сигнала (Sine Source или SPICE-источники): Voltage Source, Current Source). Все параметры источника входного сигнала устанавливать необязательно, поскольку амплитуда и частота выбираются в диалоговом окне Distortion Analysis Limits
Задание параметров моделирования Distortion Analysis Limits
Для демонстрации и объяснения установок данного вида анализа можно рассмотреть пример disr1.cir из каталога DATA.
Диалоговое окно Distortion Analysis Limits имеет следующие поля для ввода исходных данных.
Fundamental Frequency. Это частота гармонического сигнала, используемая при анализе искажений. По этому значению устанавливается частота входного синусоидального источника при выполнении анализа.
Input Source Name: имя источника входного сигнала (в качестве которого может выступать независимый источник Pulse, Sine, или Voltage Source и Current Source синусоидальной формы). Его присутствие в схеме на входе схемы обязательно для данного вида анализа;
Input Source Amplitude — диапазон или список значений амплитуд сиг-нала входного источника, при которых будет производиться анализ искажений.
List. Список значений амплитуд, в котором перечисление ведется через запя-тую, например 100mv,10mv, 1mv.
Linear. Задание линейного диапазона изменения амплитуды с определенным шагом End, Start, Step. Пример: 1.0, 0.5, 0.1.
Log. Задание логарифмического диапазона изменения амплитуды с шагом: End, Start, Multiplier. Пример: 1.0, 0.01, 10
Как видно, для всех перечисленных способов ввода значений амплитуды, соблюдается общий формат задания варьирования параметров. Если необходимо в дополнение варьировать другой параметр, можно сделать соответствующие установки в диалоговом окне Stepping.
Output expression: выходная функция, анализируемая на искажения. Обычно это простое выражение типа V(out). Однако в принципе оно может иметь любой вид. Так, например, можно анализировать на искажения активную мощность, выделяемую на нагрузке PD(RLOAD) и пр.;
Temperature: Задает значения температуры, при которых производится анализ согласно принятому в программе формату варьирования параметров.
Simulation Cycles — число периодов входного гармонического сигнала основной частоты, в течение которых выполняется расчет переходных процессов. Этого времени должно быть достаточно для выхода схемы на установившийся режим. Для большинства случаев достаточно 3–5 периодов сигнала основной гармоники. Следует отметить, что хотя расчет переходных процессов выполняется в течение заданного количества периодов гармонического воздействия, спектральный анализ производится для последнего периода сигнала. Например, если задана фундаментальная частота 10кГц и 5 периодов, MC8 выполнит моделирование переходных процессов до момента времени Tmax=5/F0=5/10K=5*100мкс=500мкс. Затем для проведения спек-трального анализа нелинейных искажений будет использован последний пе-риод симуляции, т.е. промежуток времени от конца 4-го периода 400мкс до конца 5-го периода 500мкс. Эта усеченная синусоида и будет выведена на соответствующем графике для выходного сигнала.
Maximum Time Step: Максимальная величина шага по времени при рас-чете переходных процессов. Обычно устанавливается в пределах от .001 до .01 от полного времени анализа для достаточной точности расчета отклика на выходе.
Ряд функций спектрального анализа для характеристики искажений огра-ничен 3-мя функциями, которые уже имеются в окне графиков:
HARM(u) — расчет гармоник сигнала u;
THD(S[,F]) — коэффициент нелинейных искажений спектра S, в процентах относительно уровня составляющей на частоте F;
IHD(S[,F]) — коэффициент нелинейных искажений отдельных состав-ляющих спектра S, в процентах относительно уровня составляющей на частоте F.
В рассмотренном примере на вход схемы подается синусоида частотой 10кГц и амплитудой 50мВ от источника V709, в качестве которого используется синусоидальный источник напряжения формата SPICE. Анализ произво-дится в течение 5 периодов (500мкс), выходное напряжение V(23) подверга-ется спектральному анализу на интервале от 400мкс до 500мкс. На график выводятся амплитуды гармоник выходного напряжения (функция HARM), коэффициент нелинейных искажений отдельных составляющих спектра (IHD), суммарный коэффициент гармоник (THD).
Графики показывают, что основной вклад в нелинейные искажения вносят вторая (0,7%) и третья гармоники (1,75%). Полный коэффициент гармоник со-ставляет величину 1,85%.
Особенности моделирования
Искажения имеют сильную зависимость от начальных условий анализа. Данная зависимость особенно сильно проявляется при недостаточно большом количестве периодов основной частоты. Убедиться в этом можно, запустив анализ искажений при установленном и сброшенном флажке Operating Point. Для рассмотренного примера сильное расхождение результатов наблюдаются при числе периодов (Simulation Cycles) равном 3.
Кроме того, искажения сильно зависят от уровня входного сигнала из-за нелинейности передаточных характеристик схем. Например, для усилителей класса А, при возрастании амплитуды входного сигнала, они увеличиваются. Для усилителей класса B при возрастании входного сигнала искажения сначала уменьшаются, затем увеличиваются.
  • 5 месяцев спустя...
Реализация вычисления интермодуляционных искажений в MicroCap, а также реализация построения графиков зависимостей интермодуляционных искажений от параметров схемы рассмотрены здесь - http://microcap.forum24.ru/?1-7-0-00000012...-0-1-1195905705
у меня есть полная рабочая версия MC8. А также книга по Микрокапу написаная по-моему Резевигом. Если народу надо, могу выложить. Дистрибутив в архиве весит 6.47Мб, книжка сколько не помню но объем не должен быть большой так как в DJVU формате. Модельки тоже есть, в основном за счет имеющихся каталогов на дисках фирм AD Motorola, BurrBrown (Texas Instruments)
Было бы очень здорово..
Нормальная версия MC8 здесь лежит - http://www.cwer.ru/micro_cap_v8_1 (24Mb в архиве). А то, что "весит" 6.7Mb - это скорее всего восьмерка с библиотекой от семерки (таких несколько разновидностей видел).
Добрый день, форумчане!
Мужики, тут такое дело-скачал по вашим рекомендациям "Microcap v 8.1.1.0". Попытался её установить, но тут засада: как только активирую установочный файл, выскакивает ахтунг :"Enter password for the encrypted file: Microcap_v.1.1.0_CD\DEMOREAD.doc"
Перепробовал почти все файлы-результат прежний. В чем тут дело? Откуда взять этот пароль?
Заранее всем спасибо за помощь. :rolleyes:
"Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию"!
Aml, спасибо за подсказку-как-то и не заметил. Все открывается. Ситуация такая: вроде все сделал, как советуют. Установил "Професс.версию",
Заменил ориг. mc8.exe на тот, что в папке crack. Программа с первого раза запустилась, но при повторном запуске стала брыкаться и бастовать.
Возможно я некорректно заменил содержимое мс8.ехе? Если не трудно, не могли бы подсказать пошагово процесс установки (и особенно замену
ориг. мс8.ехе на той, что находится в краке).
Заранее благодарю и приношу извинения за доставленные хлопоты. :rolleyes:
