Продам диоды Шотки 16CTQ100 180шт по 30р
высоковольтные транзисторы FCPF16N60NT 190шт по 50р новые в упаковках, находятся в Новосибирске, вышлю почтой оплата на карту сбербанка. общий прайс по запросу на адрес radius_1@mail.ru заказы от 500р + почта
