Блок Питания Атх Проблема На Вторичке.
Стрелок
Уважаемые знатоки! Подскажите пожалуйста решение проблемы. Есть блок питания АТХ для переделки в лабораторный 0-25в 0-10А схема его ниже. Выпаял я детали которые отмечены красным.Соеденил ноги 1.4.16 на минус, блок питания выдает по бывшей линии (+12в) напряжение +29в.Но работа трансформатара Т1 не правильное.
Далее собираю по этой схеме
Печатную плату рисовал сам ещё не проверена в работе. Прошу визуально проверить по схеме на наличии ошибок.
А вот рисунок трансформатора Я так понимаю у него две вторичной обнотки на 12в которые выпрямляются через Шоттки для увеличении тока?Но почему выдаёт напряжение только одна?
И можно ли не выпаевать трансформатор параленьно подпоять другой Т1 для проверки?
Спасибо.
Изменено пользователем Стрелок
С Уважением!
Ну со схемой сборки я решил какую буду собирать, а вот вопрос был про Т1 трансформатор и его обмотке. Почему напряжение даёт только одна обмотка?.
Да и кстате терпимо греется Т1 и ключи высоковольтной части на радиаторе без вентилятора,выходная часть Шоттки холодная.
С Уважением!
При переделке самый распространенный косяк ошибки монтажа.
Прозвонить обмотки, диоды, проверить правильность монтажа.
Сборка диодов не от 5В надеюсь...
Разобрался с обмотками. сборку диодов хочу поставить зеркалом SBL2060CT и U20C20C их можно ставить в зеркало? Место позволяет на линии +5в.
С Уважением!
Я может быть не то нарисовал но вот посмотрите фото как стоит Т1 за качество прошу не ругать ))
Мне хотелось бы получить до 0-30в и максимально 10 -20А
Диодный мост КВРС5010 (50А 1000В)
С Уважением!
У меня похожий трансформатор только 12в слева на право 5в. Какие выходы можно подключить на мост?
Нарисовал 2 варианта это правильно будет?
С Уважением!
"...Диодный мост КВРС5010 (50А 1000В) ..." - в данном ИИП во вторичке можно смело засунуть в задницу ... он 50-Гц-вый!
"...У меня похожий трансформатор только ..." - иди в Гугль и там давно ВСЕ пиновки ТПИ и ТГР есть для АТХ ИИП !
Вот к выводам 12в и подключайте, только мост из диодов шотки на 100в не меньше.
Если сейчас нет подходящих диодов, то делайте со средней точкой из u20c20 на 15В по схеме из 13 поста, отстроите токовуй защиту, проверите как все работает, а когда обзаведетесь диодами то переделаете на 30В.
Под плату попал проводок который закоротил высоковольтную линию в итоге сгорел транзистор P13009 и 2 резистора 1ом и 2.7ком. Лампа на 150W стояла в разрыв предохранителя не спасла. Заменил резисторы а вот с транзистором беда нет такого, но есть D209L с другого блока его можно поставить?
С Уважением!
Заменил транзисторы парой блок запустился,дежурка работает TL494 запитано как и раньше по напряжению, но вот на Т1 напряжение на выходе всего 2в менял трансформатор на другой результат такой же. Что посмотреть еще?
С Уважением!
Напряжомметром ... и прямо на вторичке с ее частотой :) Чем еще ламер может замерять ...
аФтар - качай книгу по устройству-ремонту ИИП АТХ - прочти, а потом - продолжим разговор ... пока с тобой говорить не о чем!
"...на ноге 3 вроде было напряжение до проблемы щес его нет..." - а зачем оно тебе там? 494 проверяется совершенно не так. Как - читай книгу
