Блок Питания Атх Проблема На Вторичке.
Стрелок
Меняйте силовые транзисторы или r4, r5.
Вот Спасибо огромное за это ! Проверил R5 был обрыв .Блок ожил. :thank_you2:
Спасибо всем кто высказывал варианты и помогал разобраться в ремонте! :thank_you2::dance2:
С Уважением!
Скажите пожалуйста настраиваю блок,напряжение выдает 0-22в шоттки стоят U20C20C нагружаю блок (кратковременно) на ток 20А.
Нужно поставить параллельно еще сборку для запаса или хватит и этих? Цель получить блок 0-20в 20А.
С Уважением!
Я так понимаю 22В это со средней точкой и когда у вас в розетке 260В и без нагрузки.
При большом токе и 220В обычно стабильных вольт 15-17 можно получить.
Как ведет себя бп под нагрузкой, что сильнее греется, пищит не пищит, как ограничение тока работает при КЗ?
Если ничего не пищит, не трещит, и греется в разумных пределах то все ОК.
У меня после выпрямителя стоит нагрузочный резистор 240Ом 5W напряжение на выходе +22в по (бывшей+12в) без резистора на выходе +30в. Итак 22в на выходе цепляю нагрузку 2 лампы 12в 21W последовательно на выходе при такой нагрузке выдает 22в 1.3А. На выход вешаю провод (замыкая контакты) регулирую ток при +1.5в выдает 20А провод плавится
Изменено пользователем Стрелок
С Уважением!
Вылетел транзистор с дежурки BU3150 в инете нашел что он NPN. Можно заменить любым биполярным КЭ не менее 800в?
С Уважением!
Странно что вылетел, вместе с ним вылетает с945 и резистор в цепи эмиттера. Напряжение у него КЭ не менее 700В.
Как вылечите дежурку то можно проверять БП на полную мощность и смотреть что и как греется.
Дежурку перебрал всю и С1815 (заменил на С945) и резистор R3 (150к) еще резистор R504 (330ом) заменил.
Ну на разогрев я тестировал уже при нагрузке 1.5в 20А радиаторы силовых и Шоттки грелись равномерно тестил без вентилятора минут 5 нагрев примерно 40-50% было на руку терпимо.
Есть NPN ТТ2140 вроде по цоколевке совпадает. Стоял на силовых.
С Уважением!
конечно лампа то до конденсаторов стоит, а их заряда хватит не только мелкие деталюшки повзрывать, но и отвертку поплавить.
И вас уже предупреждали, что для ремонта лампы 40Вт достаточно.
Изменено пользователем Leonid78
Собрал но не заработала, дежурки нет
На транзисторе Q2 NPN на Э и К по 370в
С Уважением!
У меня в схеме некоторая нумерация не совпадает но по дорожкам видно что (как бы R502) идет на минус бочки и Т3 по сопротивлению он у меня 6.8 ком. D502 цел
С Уважением!
По той схеме что вы дали R502 2.2 ома. можно 5ом но при килоомах схема не будет работать.
Или рисуйте свою схему или обсуждаем с первого поста, а вы сами определяетесь какой он у вас по нумерации.
Ну по дорожкам и там где он должен стоять схема правильная изменение минимальны например там где R501 у меня стоит 2шт последовательно по 330к обозначены как R502 b R502A лучше ориентироваться на схему первого поста она у меня под рукой и я на ней рисую что заменил.
С Уважением!
Заменил на 2.2ом при включении рванул Q2 звонится в ноль К и Э и R502 2.2 ома, остальное вроде целое.
С Уважением!
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
