admin
Осциллограф DSO062
12 posts in this topic
admin    2346
Конструктор осциллографа DSO062 от компании JyeTech. Собираем, запускаем, тестируем и сравниваем.
Стоит на AliExpress около 40-45$
062C_quick reference.pdf
Assembly Notes_062C.pdf
Operating Instructions_062C.pdf
Schematic_062C.pdf
Troubleshooting_062C.pdf
dakworld    35
Вот бы сравнение его с DSO0138 посмотреть... вроде по заявленным частотам 062 лучше, а вот разрешение экрана явно меньше. Хочу себе взять простенький кит и не могу ни как выбрать 062 или 138 - кто пользовался обоими поделитесь впечатлениями пожалуйста.
vlad28    4
Приветствую всех,
собрал данный аппарат,дисплей светится и на нем ничего нет,выяснил нет отрицательного напряжения,заменил оба транзистора,но ничего не изменилось,проверил остальные компоненты исправные,подскажите пожалуйста где искать дальше,своих мыслей нет уже.
Edited by vlad28
Rustam Tor    0
В 13.02.2016 в 11:44, vlad28 сказал:
Приветствую всех,
покрути контраст переменным резистором.
dik98    0
DSO 062 после сборки не измеряет частоту. Синусоида от внешнего источника есть.Нет сигнала с перемычки J8.Что делать? Какие перемычки вообще должны быть?
Guest Гриша
Guest Гриша
12 часа назад, dik98 сказал:
Что делать?
Ждать, когда ещё кто-нибудь, кроме тебя, купит конструктор вместо готового и рабочего осциллографа. Он и будет твоим собеседником в теме.
Guest Серёга
Guest Серёга
В 25.01.2016 в 17:28, dakworld сказал:
Впечатлений масса.. Смотри, vlad28 уже во всю пользуется.  Да и dik98, тоже, вот вот  приступит к пользованию. Вобщем, присоединяйся к группе пользователей и не думай.
BuxarNET    0
в 062 максимальная частота выше 1Мгц, я думаю это основное его достоинство по сравнению с  138
Тоже думаю его приобретать, если ничего схожего по цене не найду
Кстати его уже за $26.46 можно взять
BuxarNET    0
Купил, собрал
Гдет-то ложанулся, светится , но ничего не показывает экран, подскажите куда копать, визуально проблему не могу найти
    • By NikiEss
      Купил простенький осциллограф (1979 года) что бы научиться пользоваться им. Проблема заключается в том что луч на всех диапазонах имеет помехи (см.фото). Также при добавлении ко в ходу щупов идут еще большие помехи на экране (см.фото). Конденсаторы практически все заменил (кроме высоковольтных неполярных). Вопрос - может быть все таки дело в высоковольтных конденсаторах или же проблема в чем то другом? Может кто сталкивался с такой же проблемой. Сам осциллограф на транзисторах, ни одной микросхемы.
    • By Buba12345
      Здравствуйте всем.
      Объясните, пожалуйста, максимально простыми словами зачем нужен этот резистор (выделен красным кружком) в схеме инвертирующего усилителя на ОУ. Заранее спасибо!
    • By Buba12345
      Пожалуйста, помогите, надежда только на вас. Завтра сдача по электронной технике (учусь в университете). Предмет я знаю довольно посредственно, так как это совершенно не мой профиль.
      Есть схема неинвертирующего операционного усилителя с однополярным источником питания. По расчетам коэффициент усиления Кус = (1+(R2/R1)) = (1 + (2900/100) = 30. Итого, по расчетам, напряжение на выходе должно быть 0.01В *30 = 0.3 В. Но по вольтметру выходит значение 0.177 В. Скажите, пожалуйста, где я ошибся (коэффициент обязательно по заданию должен быть 30). Я уже и "Искусство схемотехники" посмотрел, и весь интернет перерыл, ничего не могу понять.
      Причем при двуполярном питании выходное напряжение на выходе равно 0.3 (как и должно быть по идее), следовательно, при однополярном соединении. нужно каким-то образом изменить расчеты выходного напряжения (это только мое предположение).
      Пожалуйста, подскажите, где я ошибся. Буду очень благодарен за помощь!
    • By Buba12345
      Пожалуйста, подскажите, почему при работе схемы операционного усилителя при однополярном питании синусоида сигнала на выходе на осциллограмме выше нуля? Заранее спасибо за помощь!
    • By Pelegrim71
      Продаю
      осциллограф, двух лучевой ATTEN ADS1202CAL+ 200МГц -19000 т.р
      генератор VC2002 - 3 т.р
      Все рабочее, пользовался мало.
