Ремонт Комета-225 Стерео Он Же Нота-225
Очередной "зверь" поступил на восстановление, пациент был совсем мертв, отсутствовало питание +15В, оно восстановлено и заменены электролиты, подопечный очнулся управление работает так же работает УМ так как с внешнего источника отлично поёт в колонках причем оба канала, а вот с кассетой беда((( а именно, звук есть но он тихий и в далеке и с ужасным фоном, как будто коротит где то что то!?!?! то есть включаю питание, индикаторы дернулись и всё далее нажимаю "пуск" индикаторы сразу показывают погоду на марсе то есть уползают в середину шкалы и стрелки слегка покачиваются и это хоть с кассетой хоть без неё, трогаю пальцем читающую головку появляется гул в динамиках - т.е. связь есть но кривая раз фон ужасный и индикаторы показывают хрень, да еще, фон усиливается если тронуть рукой металлическую рамку подкассетника, разве такое должно быть? провода от головки идут в экранах так вот экран этот накоротко замкнут на 2 провода, по одному на каждый из контуров головки, этот же самый экран касается что естественно металлического каркаса ЛПМ отсюда видимо и фон при трогании металлических частей, получается что 2 контакта из 4 с головки закорочены на корпус, по моему в этом и есть причина?
mg123.djvu
Изменено пользователем dimanaviator
то что экран "падает" на общий это понятно, но почему и где 2 провода от головки соединяются с этой точкой - нигде
Головка соединяется с общим проводом только в непосредственной близости от усилителя воспроизведения. Экран на проводах от головки соединяется с общим проводом только в одной точке, со стороны схемы. Со стороны головки соединения экрана с корпусом не должно быть.
экран проходит через металлический щит на лентопротяжке тем самым обеспечивается контакт на него, экран коротит на 2 жилы идущие на головку причем это КЗ исчезает если выдернуть разъем в который приходят эти провода из платы то есть КЗ в самой плате
Экран провода от головок должен соединятся с общим проводом (неважно, на плате или на деталях ЛПМ) только с одной стороны. Возможно в Кометах и Нотах конструкторы решили соединить экран с ЛПМ. Экран сверху должен быть затянут в ПВХ или в силиконовую трубку, чтобы не касался краев отверстий в плитах ЛПМ. Вот мое фото с Ноты или Кометы, не помню уже точно. Можно заметить остатки изоляционной трубки на экранированном проводе.
Вероятно ПВХ трубка ссохлась и скукожилась, или ее стянули с экрана в ходе неквалифицированного ремонта.
так и есть, ПВХ трубка поверх экрана установлена, но в месте прохода сквозь плиту изоляции нет об этом говорит и мультиметр в режиме прозвона, экран на плиту ЛПМ - звонится
Опять же добром не помню, но как бы там корпуса головок вообще не были изолированы от ЛПМ, а с общим проводом схемы не соединялись бы экраном.
Тогда экран при отключенном от схемы разъеме вообще не должен звониться на корпус, на общий провод, на ЛПМ.
Косвенный признак того что что-то не так с "землей" у головок.
то то и оно, должен ли экран соединятся с общим? при отключении разъема с головок от платы связь между экраном и общим с головки пропадает, дОлжная ли эта связь или КЗ вот в чем вопрос, и они входят сразу на реле, можно конечно попробовать выпаять реле и посмотреть уйдет ли КЗ
Так и должно быть, потому что экран и общий провод головок подключены отдельными линиями разъема, что даже на принципиальной схеме указано.
так и есть только не завитые а прямые, на вильме 212 были завитые
целостность изоляции экрана восстановлена, пробовал отключать совсем экран ничего не изменилось,, больше всего меня смущает то что дотрагиваясь до металлических частей корпуса (не плат не компонентов) сёр в колонках усиливается, всё таки видимо либо где-то КЗ на корпус либо включив мафон его больше нельзя трогать что мало вероятно
получается что индикатор показывает чёрти что во всех режимах, со внешнего источника звук проходит на колонки отлично но стрелки индикаторов висят в центре шкал чуть покачиваясь а с кассеты то же самое но стоит чуть прибавить громкости стрелки падают в крайне правое положение а звук начинает ужасно "срать" то есть на самом малом звуке почти нормально но чуть добавляешь и стрелки индикаторов падают в припадке в крайне правое положение а звук сильно искажается и приобретает жуткий фон, куда копать подскажите пожалуйста
питание в порядке, присутствует на всех платах в контрольных точках, изначально отсутствовало +15В из-за КЗ сделанного предыдущим ремонтником
в сторону генератора, осцила, тест-кассеты и ОУ с коммутаторами в схем.
это всё здорово, а не имея этого то есть по колхозному как и где искать?
Ремонт БРЭА с помощью сельхозорудий? Оригинально!
Не на этом форуме.
Без приборов разобраться с магнитофоном - очень и очень непросто. И ещё вопрос: насколько вы уверены в исправности самой головки?
Все законы-имитация реальности
Когда нет приборов, то такую технику можно ремонтировать пальцами, использую их как источник сигнала.
По крайней мере воспроизводящая часть прекрасно "прозванивается", вплоть до дефектовки транзисторов, о конденсаторах, особенно переходных, я вообще молчу ... :)
Я понимаю что без приборов сложно но как то нужно пробовать, наклёвывается покупка осциллографа надеюсь скоро обзаведусь, головка точно исправна так как менял на заведомо исправную и с ней всё то же самое, менял все операционники К157УД2 но проблемы это не решило, к то му же если проблема была в головке то индикаторы бы адекватно реагировали на внешний источник а они показывают "ноль" хотя звук отлично проходит на выход через УМ, то есть можно предположить что УМ, плата регулировок, блок питания, конденсаторная сборка, плата управления и плата индикаторов (отключал от предварительного усилителя и ничего не изменилось) - исправны, получается что зло кроется где то в комбо плате , это так мысли/ размышления :-)
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
