Переделка Твз-Ш На 16 Ом
Товарищи, добрый день.
Пытаюсь доделать однотактный гитарный ламповый усь.
Из выходных трансформаторов нашел парочку с маркировкой ИП 4.730.015
3000 ПЭЛ-0,12
91 ПЭЛ-0,51
9,0 гн
Как я понял, это ТВЗ-Ш и он рассчитан на динамик 4 Ом.
У меня же в наличии динамик на 16 Ом.
Вопрос, как домотать вторичную катушку на такое выходное сопротивление?
В интернете не смог найти методику расчета (или плохо искал), киньте плиз какую-нибудь ссылку, формулу или конкретные значения провода и количества витков.
Спасибо!
Сделать его на 16 - не вопрос, аккуратно разбираете, и доматываете (или по новой намотайте, если провод подходящий есть) еще столько же витков, итого 182 витка. Тут главное, чтобы вторичка в окно влезла (должна влезть, заводские трансы вечно недоматывали).
Вот, спасибо!
Только у меня сразу несколько вопросов возникло.
Почему столько же витков? Как вы это посчитали?
Провод ПЭЛ-0,51 и обязательно вся вторичка в один слой?
А если например у меня в наличии провод другого сечения? Можно же пересчитать и результат не ухудшится?
Тут пляшем от такого понятия, как "приведенное сопротивление" - это то что "увидит" лампа в качестве своей нагрузки при подключении на вторичную обмотку трансформатора определенного сопротивления. Пересчитывается это через коэффициент трансформации - Ra (проведенное сопротивление)=Ктр2хRн (сопротивление нагрузки).
Итого имеем: 3000/91=32,96.., округлим для простоты до 33. Значит, 33х33х4=4356Ом, или 4,3кОм. Если хотим сохранить это значение приведенного сопротивления, значит, коэфф. трансформации надо сократить вдвое, до 16,5: 3000/182=16,48. Вот как то так, если совсем коротко.
Насчет другого провода - тут дело такое. трансформатор готовый, первичку, как я понял, не трогаем. Значит, главная задача - затолкать эти самые 182 витка в окно, чтобы влезло. Окно маленькое, тут не до жиру. придется использовать провод, который влезет.
Разберите трансформатор, смотайте вторичку. Намотайте пробный слой вторички тем проводом, что есть, и там видно будет, влезет или нет
Спасибо за подробные объяснения!
Итого, вторичку всегда мотают в один слой?
Если будет два одинаковых слоя, то все будет плохо?
И сечение провода разве вообще не важно? Главное коэффициент трансформации, который зависит только от количества витков?
Вторичку мотают в такое количество слоев, какое необходимо для размещения нужного количества витков, хоть в один, хоть в двадцать один.
Еще раз повторюсь - трансформатор готовый, размеры его определены и они небольшие. Нужно разместить в оставшемся на катушке месте 182 витка вторички. Надо их намотать проводом максимально возможного диаметра, но так, чтобы все витки влезли. Сколько будет слоев при этом - неважно.
Намотка пробного слоя позволит, хоть примерно, выяснить, влезет ли нужное количество витков при применении имеющегося в наличии провода.
Сечение проводов обмоток трансформатора - дело важное, но здесь не тот случай, чтобы на это заморачиваться.
Если есть под рукой ТВК110 можно попробовать применить его и безо всякой перемотки. :yes:
Ну если б был под рукой, я бы применил)
А пока только эти есть.
И вообще, насколько трансформатор кадровой развертки подходит для звука?
Хм, нашел его на авито за 200 руб.
Купить что ль...
Изменено пользователем Yuriy123
Он работает в схожих условиях только нагрузка не динамик, а обмотка ОС. :yes: Ну а требования по линейности у него даже выше чем у звукового, развёртка все таки. Грушевидные морды лица у дикторов телезритель не оценил бы. :D
Это он?
ТВК 110 ЛМ
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/transformator_tvk_110_lm_532786362
Я пока что не в курсе, чем отличается звуковой тр-р от силовых и других типов, надо читать матчасть.
Т.е. на 6П14П и динамик 16 Ом в самый раз без доработок пойдет?
А какую мощность он выдаст?
Тут в интернете видел, что ТВК этот больше 7 кГц не воспроизводит.
На счёт в самый раз я не скажу, пробовать надо. По мощности для одной 6П14П вполне сойдёт. На счёт 7кГц. не знаю, не проверял.
Если Вам нужно качество Hi-Fi, то конечно занимайтесь ТВЗ-Ш, а если для знакомства или для гитарного комбика то не заморачивайтесь. 7кГц. вполне хватит я думаю.
Ну что ж, попробую оба тогда.
Получается оба транса где-то ватта 3 выдадут?
А что значит пробовать? Включать и мерять токи и напряжения на лампе?
Гитара больше 5 кГц не выдает, но что-то мне подсказывает, что чем шире запас, тем лучше.
  • 6 месяцев спустя...
я бы так не сказал. на комбике играем иногда с перегрузом который сам по себе частенько даёт песок. а трансформатор и динамик песочек этот и срезают. посему широкая полоса не есть гуд в гитарном аппарате.
Изменено пользователем Bubba
Нашёл транзистор. Понюхал.
