doktor2893
Не Могу Промоделировать Процессор Nios Ii В Multisim Altera
2 сообщения в этой теме
doktor2893    0
Здравствуй уважаемые! В общем такая проблема собрал процессор в SOPC Builder(quartus 9.1)?потом привязал процессор к проекту связал порты ввода вывода,а сейчас такая проблема что нужно все это дело промоделировать в Modelsim, что у меня не получается потому как в этом полный чайник,прошу помочь в моем нелегком деле. Буду очень признателен.ниже выложу сам проект и методичку которой собственно руководствовался.Или напишите как можно по другому смоделировать,с использованием залитой программы или другого симулятора в общем все что можно сделать по данному вопросу.Спасибо!
Методичка_ЛР5.rar
lab5.rar
aitras    1 503
Как минимум, у вас выбран Nios II/s. К нему нужна лицензия. Выберите эконом-вариант - Nios II/e.
    • I2C на 103 серии, я не ошибаюсь?
      Может виснуть от чиха. Приходится использовать библиотеку CPAL_V1.2
    • Starichok спасибо за ссылку. Хорошая схемка получилась, простенькая мне понравилась особенно переключение нагрузочного резистора только я не понял что за переключатель на 100 ампер можно было в принципе я думаю использовать за место его транзисторы и вообще была красота. Когда делал нагрузку не мог откалибровать амперметр он у меня получился не линейный немного. Мне не надо измерять ёмкость  аккамуляторов просто нужна хорошая электронная нагрузка типа как я схему приводил из журнала радио всё сделано на одном МК плюс ко всему есть: автоматический режим следит за температурой  показывает:напряжение, ток, мощьность, температуру радиатора есчё пульс приладить и вообще красота была можно легко поменять в программе что нужно но конечно лучше всё сделать из меню
    • @MARKUS заканчиваем оффтоп, пока Вадим добрый
    • Все уже сделал, заработало, немного стресс, из-за того что сроки скоро подойдут. Сейчас работаю над тем, чтобы глобальное прерывания работало по нарастаящему фронту, когда 450 импульсов проходит, то из двух настроек минусуется единица(что символизирует литр).
    • Ну, значит я подумал, что ты именно это имел ввиду.
      Что послал "про себя".
    • Чё если я тебя накуй не посылал, а лишь слегка намекал на обстоятельства по некоторому сцыкотливому поводу . И если до тебя это ещё не дошло, то это уже твоя персональная трабла - трудноисправимая. Походу ты со своим духовным зрением так ничего и не понял. ...печалька.
