Усилитель В Авто
Как любимый котик заявляю :) хватит про класс А. Я Лене объясню если что. А то от темы отходить не хорошо. Про 200 Вт. Стоун вытянет и 200. Я его лично гонял на клипинге при 40 В питания на 6 Ом. И ни чего. Только жарко стало. да и потом сомневаюсь я что в авто он будет на всю работать. Про теплоотводы. Все очень просто. Стоун вообще не греется практически. но самодельные использовать не советую. Про транзисторы скажу что пробовать надо. Скорее всего подойдут. А там видно будет.
  • Ответов 162
Изображения в теме
Леночка, не все так просто, как кажется. Изготовление более-менее приличного корпуса для услика - задача непростая. Так что советую отнестись к этому вопросу серьезно. Кстати, не понял, зачем городить на автоусь переднюю панель?
Теперь по стоуну. При всей своей простоте схема довольна капризна, я бы не стал ее собирать, особенно в авто. Можете перечитать ветку по стоуну на этом форуме и на вегалабе. Для 200+Вт отлично пойдет Холтон - простая, стабильная, отработанная схема. Беспроигрышный вариант.
ЗЫ
Про класс А забудьте, это шутка была :)
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
Приветик ;)
просто можно допробываться шо сгорит усё как у кого то там серым дымом черной платой причем одновременно!
А пластины алюминиевые можно отполировать до зеркала промазать пастой термо тогда я думаю они будут как цельные..
А вот вместо транзисторов TIP32C и TIP31C мне в магазине дали их аналоги: BD242C и BD241C!
Они как? Достойно подойдут?
Причем они мороканские...
misterio выходи на связь!
ЗЫ
Капризна в отношении настройки я понимаю прочитав полсотни страниц по Стоуну. Но если настроить то будет неплохой результат. Впрочем детали уже закуплены ! Отступать некуда!
А про панель трохы опечаталась! так будет выглядеть верхняя крышка его!
Изменено пользователем Леночка
Подойтут, это почти полные аналоги, видать в магазинах есть нормальные продавцы. А то меня одна всё время просит перевести нанофарады в микрофарады.
Это хорошо, значит не левые.
Да, Ленчик, затравила ты наших усилителестроителей!
Столько вариантов наперебой. Только прими к сведению, что в авто качать мощность с генератора, это не у Чубайса из розетки, тут есть жесткие ограничения. Если ты хочешь получить 200Вт реальных на один только саб (а еще и на саттелиты потребуется, про бортовую сеть, приборы, лампы, компьютер я просто умалчиваю, без них нельзя), то посчитай возможности вашего с мужем авто, а точнее его энергетической системы. Учти при этом КПД усилителя, КПД преобразователя и то что отдавая полезную мощность в нагрузку, усь совместно с преобразователем будут без зазрения совести жрать с генератора гораздо большую мощность. Может получиться эффект притормаживания движения в такт с музыкой. :rolleyes: Или периодический выход из строя генератора.
И еще. Такую мощность в салон авто, это действительно подарок? Или попытка свести счеты?
Да лан, не гони. У музыкального сигнала пик-фактор по мощности около 3. С учетом КПД будет 2. Так что средняя мощность от генератора будет вдвое меньше, чем максимальная музыкальная.
It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice ;-)
Ребята может и мне, поможете. Я там, в теме «подбор усилителей под колонки» писал, но ни кто не отвечает. Будет ли какой-то из выше перечисленных усилителей работать стабильно на 2 Ома?
А какую мощность нужно развить? Например стоункольд при напряжении питания +/-35 В выдаст
около 200 Вт на нагрузке 2 Ома. При этом на выходе необходимо использовать три пары TIP142/147.
И где вы вообще находите таких уродов с катушкой на 2 Ома?
Холтон будет, Холтон на биполярах будет, Ланзар будет... С питанием только не переборщить - на 2 Ома он должен таки выдавать ту мощность, на которую расчитан...
Выдаст то он выдаст, да вот только там корректирующая LC цепочка расчитана на 4 Ома и тут вопрос, а будет ли то, что он выдаст называться звуком или полифонией?
Нормальные автомобильные динамики, один из способов получения более высокой выходной мощности при небольшом уровне сигнлала. Катушки на таких динах мотаются проводом чуть ли не в 3 раза толще чем на 4 Ома, чтобы колво витков было побольше. Я видел дин с двумя катушками по 2 Ома в активном сабвуфере, стареньком, его качала одна микруха TA8221 и 50Вт этот сабик отрабатывал честно без всяких вольтодобавок и преобразователей...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Такс....собрала усилитель Стоуна..
Звук не плохой, даже лучше чем у автомагнитолы сони по басам. Но это на 4 омную нагрузку...а вот при подключении к 8 омному 300 ватному динамикуимусилитель петь отказался...играл очень тихо...при добавлении громкости просто звук сьедался при нарастании мощности...
И еще теперь стало проблемой сделать преобразователь для авто для 4 таких усилителей тоесть порядка 500 ватт...
я такого нигде не нашла..
Может кто где то видел? или как можно переделать этот : http://vgorev.narod.ru/r_page/m_constr/new...amp/autoamp.htm
За основу бери его. А выходные напряжения подгонишь под свои нужды.
выходное напряжение как раз подходит: +-35 вольт для стоуна в мостовом включении
а преобразователь для авто 400 не подойдет?
в нем вроде то что надо парамметры +-35В и 400-450 ватт мощности
значит так! на счет питания леночка... не собирай авто 400. ерунда я с ним намучался... вот есть другая схемка у мена она пошла сразу! мощность 250вт
да кстати мощность будет зависить от трансофрматора импульсного и кол-ва пар транзисторов полевиков на выходе :)
итак, рабочая схему можешь взять на сайте cxem.net. называется 3х канальный авто усилитель!! там как раз посмотришь схемотехнику усилителя для саба!
схему я лично повторял 2 раза!!! рекомендую.
тьфу блин...
я в шоке!
тебе говорили!!!! ты даже сама рвалась собрать! :) терь ковыряйся...
ну вот у моего друга такая же ситуация..на фронтовых колонках хороший звук.четкии высокии и среднии частоты а вот на низких ...никак...
собири другую! :) кстати. для простоты. раз саб 8 омный то в помощь тебе мостовик на 2х тда 7294. для саба сойдет! и дешево.
тьфу блин...
я в шоке!
От тебя честно говоря первого слышу что схема от АВТО-400 проблемная и не рабочая.
Она практически ничем не отличается от ИБП в трехканальном усилителе.
Аргументируй плиз своё недовольство ИБП от АВТО0-400, а то я его уже начала собирать.
Это ж какого размера должно быть кольцо трансформатора и сколько пар полевиков чтобы мощность ИБП получилась 500 ватт к примеру??!
Хотела еще спросить ПОЧЕМУ ОЧЕНЬ СИЛЬНО ГРЕЮТСЯ ВЫХОДНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ В УСИЛИТЕЛЕ ПРИ работе усилителя на половину мощности? прям рукой нильзя дотронутсья....вВсе токи и напряжения в норме! Нагрузка 4 ома
что собирать каждый пусть решает сам, и есди у половины собравших стоуна например какие то траблы были и недовольства ни чем не аргументированные так это только потому что они ни чего сложнее ТДА не собирали руки у них извините кривые а ухи привыкли к грязи ТДАшек. Вот извините за резкость но не надо наезжать на схемы. предлагайте свои варианты а не утверждайте что собирать надо другое. Леночка из принципа не собирает на микросхемах усилитель ,и поверьте это очнь похвально.
схема преобразователя от трхканального усилителя из разряда найдите 10 отличий. она просто немного попродуманнее ,но работать будет точно также, а авто 400 схема простая и вполне рабочая, если только на таких мощностях могут быть какие то неудобства. так что не вижу смысла.
Лена, если транзисторы греются то тут уже не "вВсе токи и напряжения в норме!" я тебе уже сто вариантов перебрал в асе. может тут кто и придумает что нить новое, только самой покопаться всетаки придется. Подозрения на возбуд.
Отож...
Надеюсь к радиатору они прикручены... А то был эпизод :rolleyes::D
канешна прикручены! :P
К каждому транзистору прикручен радиатор около 200 кв.см.
ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ УРОВНЯ ВХОДНОГО СИГНАЛА, КОТОРЫЙ Я БЕРУ С НОУТБУКА, ТРАНЗИСТОРЫ ГРЕЮТСЯ УЖАСНО!!!!!! РУКУ ДЕРДЖАТЬ НЕЛЬЗЯ!!
БЛИН НУ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО... так и должно быть или ...или ну я не знаюю.. :blink:
Так..на небольшой громкости они ледяные..
Прочитал всю тему... я в шоке.... :blink:
Надо было опередить Мистерио и продвигать тут во всю усилитель ВП :D
Авто 400 вполне работоспособный преобразователь, не надо гнать. Я бы поискал на Вегалабе в разделе "Питание" по нему инфу, там много чего полезного написано, в том числе как его улучшить.
Лена, попробуй закоротить вход на землю и проверить постоянку на выходе (должна быть меньше 100мВ), а так же измерить ток покоя. Хотя тут скорее всего он в возбуд срывается, надо отлавливать осциллографом этот момент. Вот с ВП, кстати, таких проблем ни у кого не возникало :)
канешна прикручены!
Че за транзисторы? Какое питание?
P.S. Класс А по любому лучше будет, чем все вышеперечисленное, только вот с охлаждением большие проблемы. У меня 20ти ваттный класс раскаляет радиатор 1500см.кв. до 80 градусов.
З.Ы. Лена, выложи пожалуйста фотки усилка, охота посмотреть на электронику, собранную женскими руками :) (думаю, все сделано очень аккуратно).
Про класс А в авто хватит уже шутить. Вп посложнее и подороже будет, хотя и получше :) а фотки я видел, сделано очень не плохо. :) Леночка вообще молодец :)
Мишка блин! Я те говорила! Денег не жалеть! Мне нужно самое лучшее!
Может пока не поздно ВП собрать?
~D'Evil~
Транзисторы у меня стоят Тошиба 2SC5200 и 2SA1943. Радиатор на каждом транзисторе по 180 кв.см.
Ток покоя в норме по 300 мВ. Напряжение на віходе 7мВ. Падение напряжения на диодах смещения 220мВ.
Питание усилителя от трансформатора на базе ТС250 +-38,5 вольт
Фотки позже віложу
