Усилитель В Авто
Как быстро меняются требования:
Сначала было так:
Хотя простота стоуна меня пугает...мне кажется он сильно меня не удивит...и еще он на 4 ома а мне нужно на 8 ом...
А теперь так:
P.S. А на если поделючать стоун в мост, то нагрузку как понимаю нужно уже 8 омную....а мне нужно 4 ома....
Лен, ты уже определись наконец!
Изменено пользователем Doctor Zlo
  • Ответов 162
Изображения в теме
Бл.... Лена, и все остальные слушайте суда:
мощность в нагрузке конкретно в этом случае зависит от напряжения питания, входного напряжения, сопротивления нагрузки. На 8 Ом мы договаривались мостить стоуна. Это позволит при более низком напряжении питания получить заветные 200 Вт. У тебя нет моста и питание не достаточно даже для получения 200 Вт на 4 Омах. Это во первых. Во вторых, входное напряжение у тебя стопудово не достаточное (стоуну надо 1 В поминимуму, а с твоего ноутбука такое напряжение получить не реально :) ) так что не надо делать не правильных выводов и не разобравшись пинать схемы и все подряд что подруку поподется. :) вот сделай все как тебе сказали, и как еще скажут, и тогда посмотрим сколько удастся выжать. Причем для того сраного арфальда (или как его там) на бумажном подвесе и 50 Вт много будет. А кливеры или как их там наверно и того меньше будут, притом что вроде уже пару раз басовик горел.....
с 8 ом я передумала на 4 ома так как существующий у меня в распоряжении 8 омный альфард просто дерьмо а не динамик...
решила покупать новый нормальный..JBL или прочее. ну а стандартом идет 4 ома. Двухкатушечные дороже...
Само больше что меня расстроило так это отсутствие в свободной продаже ферритовых колец большого диаметра...отсюда и отсутствие желания собирать дальше усилитель в авто
потом я слышала что очень большая проблема это помехи от ИБП и генератора.
Вот мой муж собирал ИБП для ноутбука..помехи просто ужасные...мало того еще и дроссель пердит на всю машину и весь этот пердеж озвучивается в ноутбуке при прослушивании музыки.
это не твой муж случаено чутди не от батарейки пытался получить на выходе 18В 2А (или около того ? ):)
можно сделать 2 преобразователя если нету больших колец , какраз тогда получится что каждая микросхема рулит своим плечём (стабилизация) можно попробывать на строчнике сделать или на шобразном от телевизоров , только зазор убрать
В спорах рождается истина
По поводу колец: если их нет, то глянь Ш-образные сердечники, только чтоб отечественные были
М2000... (у меня есть прога для расчёта трансов на них). Только бери покрупнее. Если
мощи не хватит, то можно будет с частотой поиграться.
По поводу помех и пердящего дросселя - покажи схему этого безобразия, наверняка лажа какая-то - у
меня ИБП в машине никогда никаких помех не давали.
Сформируй требования к преобразователю (мощность и выходное напряжение) с появлением нового
динамика. И усилитель - будешь стоуна дорабатывать под 4 Ома, или делать новый? Просто если
надо 200 Вт на 4 Ома, то стоуну необходимо +/-50В. С одной парой 2SA1943/2SC5200 получится
очень ненадёжный аппарат.
P.S. Всё-таки правильно я говорил - лучше бы ты холтона собрала...
200 ватт как Миша рекоменовал хочу выжать из двух в мосте стоунов.
нагрузка будет скорее всего 4 ома.
колец больше 32 мм нету нас
валяется всего один советский трансформатор на феррите от телевизора нраверное. ширина 42 высота 42 толщина 19 толщина сечения 5,5. называется ТПИ 4-3.
Муж делал преобразователь по этой схеме ниже архив.
кстати по WP 500 ватт ...
Кто то помоему Доктор Зло вылаживал ссылку на полную версию...но она куда то делась...кто там издевается над сообщениями?
Laptop_PSU.rar
Изменено пользователем Леночка
Вот ссылка на WP500:
http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7
А это его упрощённый вариант на 200 Вт:
http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=8
Это просто бустер. Не беспокойся, авто ПН так пердеть не будет.
Да это она ! , эта схема которую ктото собирал и ноут работал только при заведённом движке
Ты уже собрала преобразователь и он пердит ? каков характер пердежа? он сохраняется без ос ?
Усилитель характеризуется в первую очередь чистотой и естественностью звучания (прозрачностью), малым КГ и большим динамическим диапазоном. Вобщем качественными показателями. А уж только потом количественными - мощностью. Мощность зависит не от той или иной схемы, а от напряжения питания (того самого напряжения, из которого и делается мощность в нагрузке). Стоун может дать 200Вт, но для этого его надо соответствующе "кормить" (как и любой другой усилитель). Может Лене поднять выход преобразователя до 45В пока этот узел в стадии разработки, чем мостить по низкому напряжению? В мостах искажений больше, обусловленных неоднородностью характеристик разных плеч.
45 B не 50. Да, такой режим не самое удачное что можно придумать со стоуном, но я его как раз так и гонял. Только там надо немного изменить номиналы некоторых деталей. А если нах в авто, то делай домой, просто второй канал собери, сделай простой аналоговый БП (на обычном трансформаторе) и простенький пред. Как раз к приезду мужа успеешь, и 200 Вт нах не нужны. А работать будет как часы, в оптимальном режиме и без всяких помех, и колец :)
ну "трещит" дроссель..
и частота "трещания" зависит от нагрузки операционной системы.
Это мы про ИБП для ноутбука
Лена, у вас в городе есть фирма "Радиосфера-Запорожье". Колец 40-х и 45-х у них много, например:
М2000НМ-39-К40х25х11 5877 шт. $0.20 90…92г
М2000НМ-А-К45х28х8 20шт. $0.25 84г
Нужны их координаты, или сама найдёшь?
сама найду ...спасибо ;)
только цены сказочные что-то.... :blink:
А он (дроссель) на каком сердечнике сделан? Если на Ш-образном, то он
обязательно должен быть с немагнитным зазором, иначе сердечник будет
насыщаться. Может насыщение и вызывает этот треск?
Действительно, я беру кольца 45 х 28 х 20 М2000НМ1 по 50 р.
To Doctor Zlo
Зазоры есть я посмотрела как в инструкции..1 мм.
правда я не знаю где там должен быть зазор..в серединке а по краям нет зазора или везде во всех трех контактах должен быт зазор..
Муж сделал везде равномерный зазор 1мм. он даже выравнивал
Не сочтите, уважаемые модераторы, за флем (хочется чем-то помочь Леночке).
Цены брал из их недавней рассылки прайса ( не знаю как у них с розницей).
На Митинском М2000НМ1 45 х 28 х 8 розница 17 р., а по 50 р. N87.
Вообще есть такая фишка - если указывается зазор в 1 мм, то на деле он должен быть 0,5 мм - это из-за конструктивных особеннстей Ш-образных сердечников.
А вообще не волнуйся - автомобильные преобразователи для усилителей так трещать точно не будут. Если только при неправильно рассчитанном трансформаторе.
По моему в авто нужен преобразователь без ОС. Я собирал преобразователь с ОС, так он при воспроизведении сигнала от линейного выхода магнитолы давал помеху, а от CD плейера нет. Думаю все дело в общей земле. А вообще мне кажется ватты считать не нужно. Для блинов "стоуна" даже многовато. Я пподключал его на задние динамики в машине, так они пытались выскочить через решетку, и звук просто оболденный, а главное чистый во всем диапазоне, по крайне мере на слух. Сейчас собираю усь на 4 канала: 2 на LM2050 вперед и 2 "стоуна" назад. Вот пока что получилось:
А я уже давно об этом говорю. Авось напряжение на аккумуляторе скачет не так уж сильно,
как, например, в розетке. Рассчитывать преобразователь в авто лучше всего на входное напряжение 13,7 В.
Чего-то мне мой стоун вообще разонравился. Даже STK4044XI его делает. Не говоря
уже о немного переработанном Ланзаре. Хотя на вкус и цвет...
По какой схеме преобразователь лепил?
Преобразователь взял вот от этого усилка, только вместо двух поставил четыре полевика и трансформатор мощный намотал. Еще не испытывал.
AUTOSUBAMP7294.rar
Вот плата, в ней конечно не очень все понятно, но если кто заинтересуется поясню.(Преобразователь соединен с усилками проводами)
В_авто.rar
Я этот усилитель собирал дважды, преобразователь с одной парой запускался с полпинка. При работе усилка на "полную катушку" радиатор полевиков (400 кв.см.) еле теплый, почти холодный. Поглядим, как с двумя будет... А резисторы в затворах какое сопротивление имеют?
