Магнитола Soundmax Sm-Ccr3036
Всем привет!) дело было так: машина не заводилась, решили с толкача завести и когда завели почувствовали запах что чем то пахнет , попробывал включить магнитолу и она не работает а до этого работала. Вот фото что случилось сгорели резисторы стояли метки 100 вот фото:
все такие умные деваться не куда!! а помочь не можете, лесом идите мега умники!
найдется нормальный человек подскажет что делать? просто не мастер, так запаять отпаять умею. есть другая магнитола не нужная рабочая мог бы от туда выпаять что нибудь что нужно для этой магнитолы.
  • Похожий контент
