Tulwod
Блок Питания Настольного Компьютера. Нет Кнопки Вкл\выкл.
23 сообщения в этой теме
Tulwod    11
Какие контакты замыкаются, чтобы включить данную кнопку и запустится ли он по замыканию как обычно черного зеленного на штекере, который идет в разьем материнской платы?
Tulwod    11
И включится ли он, замыканием как обычно черного, зеленного провода на штекере подходящий в разьем материнской платы(если кнопка например в положении off)?
mvkarp    3 757
Попробовать религия не позволяет?
И какой кнопке "Вкл./Выкл." идет речь? Если о кнопке включения питания сети - то она может и отсутствовать. И, кстати, блок стартует не от нее, а именно от Зеленый-Черный.
fagotto    157
Включить можно замкнув серый(в Вашем случае),это PS ON на землю(черный).
Tulwod    11
А синий, черный у меня еще скручены. Это правильно? Проблема в том, что блок по замыканию штекера(который вставляется в мать(большой)),черный и зеленый замыкаем. Вот так блок отдельно замыкается. А вот когда все в мать(которая, заведомо рабочая) вставлено, то по включению компа, он не заводится.
Вот, через четырех пинный коннектор(для старых не сата жестких), что нужно замыкать, чтобы инициализировать включение?
Схема, не от моего блока. Но кнопа на этой схеме тоже есть.
Изменено пользователем Tulwod
mvkarp    3 757
Tulwod, Вы себя хорошо чувствуете?
Как это через MOLEX Вы собрались БП запускать? Там только две "земли", +5 и +12 вольт.
"Вот так блок отдельно замыкается. А вот когда все в мать(которая, заведомо рабочая) вставлено, то по включению компа, он не заводится." - троллькой попахивает.
Изменено пользователем mvkarp
fagotto    157
Синий-12В и черный- земля скручивать не надо.
Изменено пользователем fagotto
SVN    2 070
Я один не понял чаяний автора темы?! :blink: Как то не очень приятно чувствовать себя полным идиотом...
Maykill    164
тофариц пытается стартануть" заведомо исправную" матплату ...боюсь- она уже несовсемисправная
Чтобы не сказать больше
Tulwod    11
На рисунке, изображено как у меня соеденены провода - а на фото, это часть находится, вон где кнопка и разьем питания(с внутренней стороны). На рисунке все замкнуто, чтобы работало без кнопки. На рисунке горизонтальные линии это разьем питания... Повторюсь, что по замыканию черного зеленого блок заводится, а если воткнуть в мать и павером включать, то не фига.... На двух заведомо рабочих матерях проверял....
Фото и схема не моего блока это так для примера....
Dr. West    2 959
По рисунку нихрена не понятно.
Проверь канал дежурного питания, с нагрузкой.
Tulwod    11
Там же, с внутренней стороны относительно разьема куда подключается трех жильный кабель питания идет первая левая жила - фаза, вторая правая - ноль, и нижняя - земля... Так же? А на плату уже эти провода с трех жыл идут как +,-,земля?
Dr. West    2 959
Земля идёт на корпус, ноль и фаза - через выключатель на плату БП.
Вы туда зачем полезли? Сетевое напряжение поступает на БП всегда и этот выключатель к схеме запуска от материнской платы не имеет отношения. Он предназначен для полного обесточивания компьютера.
Tulwod    11
Я имею ввиду на плату БП. Там фаза и ноль были оборваны и перекручены, вот я и подумал, что может их местами помменять, это может помочь, от смены же фаза, ноль ничего не сгорит?
Dr. West    2 959
Без разницы. У вас же вилка в розетку тоже и так, и эдак вставляется.
mvkarp    3 757
Tulwod, при подключении компьютера к питанию (сетевому) начинает работать "дежурка". Т.е. небольшой маломощный преобразователь в блоке питания компьютера. От нее питается часть схемы материнской платы компьютера.
При нажатии на кнопку включения на материнке срабатывает некая схема, которая замыкает зеленый провод блока питания на общий провод (черный). Блок питания запускается, выдавая вдобавок сигнал на выводе "PowerGood". Материнка берет это сигнал во внимание и разрешает дальнейшую работу. Так происходит запуск компьютера.
Теперь про возможные неисправности с учетом, что материнка гарантированно исправная):
1. Плохое или отсутствие питания со схемы дежурного режима блока питания.
2. Тупо неправильно подключена кнопка включения компьютера к материнке (или кнопка неисправная).
3. В блоке питания не формируется сигнал "PowerGood".
  • Одобряю 1
Tulwod    11
А вот супер визор отвечающий за PowerGood прозванивается обычно с сопутствующими ему резисторами на отсутствие сопростивления или на наличие?
mvkarp    3 757
На кой его прозванивать? Зеленый-Черный - и смотрите, что там на выходе.
Tulwod    11
Ну за PowerGood же, отвечает Оранжевый провод, его же можно еще и так прозванить?
Dr. West    2 959
Вы вообще читаете, что вам пишут? Дежурку проверили? При подключении к материнке и попытке запуска, какое напряжение на линии Vsb?
  • Похожие публикации
    • Автор: Aligatr-kil
      Здравствуйте, есть трёх полосные колонки электроника 25ас-126. Хочу для них нормальный усилитель, сейчас есть какие то кака*ка на tda7297 в 15 ват с однополярным питанием , для питания использую трансформатор осм-0.1 уз с обмоткой 12 вольт.
      Как известно мне, норм усилители с двуполярным питанием. Планировал сделать двуполярный Бп из двух трансформаторов осм-0,1 с использованием обмоток на 12 или 24 вольта. Думал что они одинаковы, но оказалось что на одном на 12 вольтах 13.3 вольта в простое, у второго ровно 12, на 22 вольтах у одного 22 , а у второго 24 с чем то.
      - можно ли использовать два таких разных трансформатора для двуполярного питания по следующей схеме?
      Фото трансформаторов
      - Какая примерно мощность этих трансформаторов ,реально 100 ватт? Может есть смысл сделать из одного транса двухполярку?
    • Гость best
      Автор: Гость best
      добрый день
      есть raspberry pi, без внешних винтов работает стабильно
      есть внешний usb-диск WD 1Т (USB 3.0) и WD 250G (USB 2.0), оба питаются от через обычный кабель без внешнего питания, оба стабильно работают и с ноутом, и с ПК
      был блок питания от ASUS A620 - 5В 2А
      захотелось подключить винт к pi, подключал обычным кабелем к порту pi
      связка pi + 1Т запускалась, но работала нестабильно - pi мог зависнуть через час, через день, через неделю
      связка pi + 250G не работала - pi запускался, но винт только щелкал, не раскручивался
      мультиметра тогда не было, поэтому решил, что либо не хватает 2А, либо винту нужно дополнительное питание
      подарили мультиметр, купил ES25E05-P1J (5В 4А) (http://www.mean-well.ru/catalog/meanwell-acdc/external/wall-mount/view-351.html), купил Y-кабель для винта
      подключил питание pi и доппитание винта напрямую к БП, второй частью Y-кабеля подключил винт к pi
      теперь 250G стартанул, но опять не было стабильности, причем он мог стартануть не с первого раза
      1Т решил не мучать, т.к. цель - подключить 250G
      полез с мультиметром
      без нагрузки - 5,2В
      подключил pi - 5В 0.2А
      подключил pi + 250G - 4.6В 0.26А, винт не раскрутился
      подключил винт к БП напрямую - 4.7В, раскрутился, иногда не с первого раза
      подключил винт к БП через амперметр - 0.26А, винт не раскрутился
      насколько понял по описанию блока питания - просадки напряжения под нагрузкой не должно быть
      получается, что оба БП проседают под винтами... не предназначены? что не так?
      что хочу получить: стабильную работу pi + 250G
    • Автор: Dram
      http://www.youtube.com/watch?v=EQHeqdFYJeM&feature=youtu.be
      не работает блок питание epsilon 600 , при запуске , питание на материнку идёт но она не запускается (после выключение бп она заводится и останавливается ) , и из блоке питания идёт тихий свист . в чём дело ???
