Блок Питания Настольного Компьютера. Нет Кнопки Вкл\выкл.
Какие контакты замыкаются, чтобы включить данную кнопку и запустится ли он по замыканию как обычно черного зеленного на штекере, который идет в разьем материнской платы?
И включится ли он, замыканием как обычно черного, зеленного провода на штекере подходящий в разьем материнской платы(если кнопка например в положении off)?
Попробовать религия не позволяет?
И какой кнопке "Вкл./Выкл." идет речь? Если о кнопке включения питания сети - то она может и отсутствовать. И, кстати, блок стартует не от нее, а именно от Зеленый-Черный.
Включить можно замкнув серый(в Вашем случае),это PS ON на землю(черный).
А синий, черный у меня еще скручены. Это правильно? Проблема в том, что блок по замыканию штекера(который вставляется в мать(большой)),черный и зеленый замыкаем. Вот так блок отдельно замыкается. А вот когда все в мать(которая, заведомо рабочая) вставлено, то по включению компа, он не заводится.
Вот, через четырех пинный коннектор(для старых не сата жестких), что нужно замыкать, чтобы инициализировать включение?
Схема, не от моего блока. Но кнопа на этой схеме тоже есть.
Изменено пользователем Tulwod
Tulwod, Вы себя хорошо чувствуете?
Как это через MOLEX Вы собрались БП запускать? Там только две "земли", +5 и +12 вольт.
"Вот так блок отдельно замыкается. А вот когда все в мать(которая, заведомо рабочая) вставлено, то по включению компа, он не заводится." - троллькой попахивает.
Изменено пользователем mvkarp
Я один не понял чаяний автора темы?! :blink: Как то не очень приятно чувствовать себя полным идиотом...
На рисунке, изображено как у меня соеденены провода - а на фото, это часть находится, вон где кнопка и разьем питания(с внутренней стороны). На рисунке все замкнуто, чтобы работало без кнопки. На рисунке горизонтальные линии это разьем питания... Повторюсь, что по замыканию черного зеленого блок заводится, а если воткнуть в мать и павером включать, то не фига.... На двух заведомо рабочих матерях проверял....
Фото и схема не моего блока это так для примера....
По рисунку нихрена не понятно.
Проверь канал дежурного питания, с нагрузкой.
Там же, с внутренней стороны относительно разьема куда подключается трех жильный кабель питания идет первая левая жила - фаза, вторая правая - ноль, и нижняя - земля... Так же? А на плату уже эти провода с трех жыл идут как +,-,земля?
Земля идёт на корпус, ноль и фаза - через выключатель на плату БП.
Вы туда зачем полезли? Сетевое напряжение поступает на БП всегда и этот выключатель к схеме запуска от материнской платы не имеет отношения. Он предназначен для полного обесточивания компьютера.
Я имею ввиду на плату БП. Там фаза и ноль были оборваны и перекручены, вот я и подумал, что может их местами помменять, это может помочь, от смены же фаза, ноль ничего не сгорит?
Tulwod, при подключении компьютера к питанию (сетевому) начинает работать "дежурка". Т.е. небольшой маломощный преобразователь в блоке питания компьютера. От нее питается часть схемы материнской платы компьютера.
При нажатии на кнопку включения на материнке срабатывает некая схема, которая замыкает зеленый провод блока питания на общий провод (черный). Блок питания запускается, выдавая вдобавок сигнал на выводе "PowerGood". Материнка берет это сигнал во внимание и разрешает дальнейшую работу. Так происходит запуск компьютера.
Теперь про возможные неисправности с учетом, что материнка гарантированно исправная):
1. Плохое или отсутствие питания со схемы дежурного режима блока питания.
2. Тупо неправильно подключена кнопка включения компьютера к материнке (или кнопка неисправная).
3. В блоке питания не формируется сигнал "PowerGood".
А вот супер визор отвечающий за PowerGood прозванивается обычно с сопутствующими ему резисторами на отсутствие сопростивления или на наличие?
Вы вообще читаете, что вам пишут? Дежурку проверили? При подключении к материнке и попытке запуска, какое напряжение на линии Vsb?
  • 5 месяцев спустя...
