Вопрос По Программе Джона Мортона "частотомер"
Всем доброго времени суток! Я у Вас тут впервые поэтому если что не так пните по нужному адресу. Суть проблемы такова: паять прошивать микроконтроллеры научился, а после захотел научиться писать под AVR программы. С большим энтузиазмом взялся читать книгу Джона Мортона(прилагаю). Все было более-менее понятно до программы "Частотомер". Далее пошел темный лес. Решил повторить ее, переписал код, собрал схему попутно исправляя ошибочную схему и код автора. Скомпилировал без ошибок и начал испытывать в Proteus. по прилагаемому скриншоту видно что что-то не так. А что именно не могу понять. Мои догадки что это пункт кода про конвертирование цифр. И так бился перечитывал, находил у автора несоответствие подаваемого материала данной программы в обучении с его готовым листингом. Но даже с этими коррективами она не работает. Спасибо за понимание.
Morton._AVR_VVODNIY_KURS.djvu
частотомер.txt
  • Ответов 107
Изображения в теме
Динамическая индикация в протеусе работает не адекватно. Собирайте схему в живую. Можно попытаться для протеуса, в вашей программе уменьшить частоту индикации, может и заработает.
Изменено пользователем andryxa
По состоянию входов индикатора, в данный момент должна светится перевернутая зеркально "шестерка" во втором разряде, значит нужно инвертировать таблицу значений сегментов для данного индикатора.
Ps Ну, и правильно подключить сегменты.
Ок. подкоректирую отпишусь!
Изменил настройки индикатора для пробы на 1нс. Вижу поочередное медленное переключение 3-х нулей.
Изменено пользователем Dastan89
Ну так, посмотри что выходит с порта и подключи правильно сегменты, или таблицу подкорректируй.
Похвально, что начали с ассемблера.
Вот только когда обнаружилась ошибка стоило бы ее решить. Например, создать отдельный проект для проверки именно динамической индикации, потом объединить с основным. Или пошаговая отладка. Ну и, может я путаю, но AT90S1200 несколько устарел, лучше бы выбрали например ATmega8 или ATmega48-328, или, если хотите более простые - ATtiny2313 (хотя с ней почему-то часто возникают вопросы). Впрочем, разницы особой нет.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Спасибо за ценный совет.Да, я читал что данный микроконтроллер устарел. Пусть и стек у него аппаратный, но я придерживаюсь мнения автора книги, в том что выбираем микроконтроллер под конкретную задачу. Я закончил университет по специальности "Моделирование и компьютерное проектирование РЭС ", нам преподавали немного програмирования на С для помигать светодиодом, а так у меня было все завязано Altium, Kompas, OrCad и сотни других программ. Пять умею, собирал, разводил схемы и прошивал схемы нескольких микроконтроллерах(для примера, часы на ин-12, с температурой), просто но работает. А потом захотел сам попробывать писать программы. Выбор пал на ассемблер. Ввиду того что я его больше понял чем С, да и знаменитый DiHalt, советовал. Ибо с С на ассемблер труднее перейти чем на оборот. Хотя это чисто субъективное мнение. Но вот беда у Мортона застопорился, а как мне отладить правильно при таком объеме не знаю. Хотя небольшие программы сигнализация 3-кнопки и килогерцовая сирена отлаживал в Avr studio.
И все же ткните носом конкретно что и как если можно по шагам мне отладить эту программу. В одиночку мне не осилить, сколь бы книг не прочитал.
Я же написал - проверьте сначала саму динамическую индикацию. По коду видно, что сегменты должны зажигаться, если и на катод, и на анод подать лог.1 Попробуйте инвертировать либо транзисторами, либо программно. Из практического опыта, перед переключением разряда, надо погасить предыдущий. То есть не так (на Си для краткости)
PORTB = arr[i];
PORTD = (1<<i);
а так
PORTD = 0; //сначала гасим все сегменты
PORTB = arr[i];
PORTD = (1<<i);
иначе в следующем сегменте может возникать отсвет предыдущего.
; поскольку прогамма Display вызывается часто
; (не реже 1 раз в секунду)
А должна хотя бы 100 раз в секунду, а то мерцать будет сильно. Другой комментарий говорит о 64 мс, то есть 15 Гц, что тоже мало. А что, синхронизироваться с таймером нельзя?
ldi temp,0b11111100   ; 0
 mov R0,temp
Раз уж допускаются макросы, было бы красивее сделать
ldi temp, (1<<SEG_A | 1<<SEG_B | 1<<SEG_C | 1<<SEG_D | 1<<SEG_E | 1<<SEG_F)
out R0, temp
то есть отдельные биты вместо магических чисел. Впрочем, в данном случае и числа неплохо расшифровываются.
Но для начала попробуйте убрать все, не относящееся к индикации и отладьте именно этот кусок.
У меня впечатление, что ты не понимаешь саму суть динамической индикации, и что должно происходить при исполнении кода.
Алгоритм крайне прост. Выставляем код символа, который хотим высветить, из таблицы и включаем нужное знакоместо. Повторяем с начала с частотой незаметной глазу. Т.е. в зависимости от значения в ТС, нужно выводить требуемый знак и всё.
PS "рюшечки" в виде пауз для контрастности, пока опустим.
Я знаю как это работает, но не знаю куда и как именно в коде мне поправить, поэтому подскажите строчку куда мне код нужный вставить вставить, так я пойму.
Строчки, где выводятся в порт В значение символа, и в порт D знакоместо, и что выводится.
В таком случае вам не составит труда написать код, реализующий только динамическую индикацию. Протеус ее вполне сносно моделирует, если, конечно, не делать частоту 1 Гц.
Делать частотометр на камне со всего одним таймером - ИМХО не самая удачная идея, неоправданное усложнение программы и необходимость подсчета тактов (легко ошибиться). Возьмите хотя бы ATtiny2313, вроде по размера такая же, но достать проще, 2 таймера на борту, большая тактовая частота (20 МГц вместо 12) и наличие ОЗУ (аж 128 байт). Пусть один таймер занимается счетом внешних импульсов, второй - времени, а индикация крутится в бесконечном цикле (там точность все равно не нужна). Выводимое значение, как и таблицу число-код, нагляднее хранить в ОЗУ, а не в регистрах.
Так можете написать код, реализующий только вывод трехзначного числа динамической индикацией, или помочь?
Я еще очень плохо понимаю assembler, но вот так сойдет? Правда если строго соответствовать тех.заданию, то пишем вместо
 .byte 4-byte 3
и в разделе инициализации убрать один регистр допустим
temp4=R19
. Я правильно понял?
.include "tn2313def.inc"
.list
.def temp1=R16
.def temp2=R17
.def temp3=R18
.def temp4=R19
.def temp =R20
.dseg
Digit: .byte 4
.cseg
.org 0
rjmp RESET ; Reset Handler
rjmp EXT_INT0 ; IRQ0 Handler
rjmp EXT_INT1 ; IRQ1 Handler
rjmp TIM_CAPT1 ; Timer1 Capture Handler
rjmp TIM_COMP1 ; Timer1 Compare Handler
rjmp TIM_OVF1 ; Timer1 Overflow Handler
rjmp TIM_OVF0 ; Timer0 Overflow Handler
rjmp UART_RXC ; UART RX Complete Handler
rjmp UART_DRE ; UDR Empty Handler
rjmp UART_TXC ; UART TX Complete Handler
rjmp ANA_COMP ; Analog Comparator Handler
EXT_INT0 : ret
EXT_INT1 : ret
TIM_CAPT1 : ret
TIM_OVF0 : ret
TIM_OVF1 : ret
UART_RXC : ret
UART_DRE : ret
UART_TXC : ret
ANA_COMP : ret
TIM_COMP1 : ret
reset: ldi temp1,RamEnd ;инициализация стека
 out SPL,temp1
 cli
 ldi temp,0b11111111 ;настройка портов
 out ddrb,temp
 ldi temp,0b00001111
 out ddrd,temp
 ldi temp,4
 sts Digit ,temp	 ;загрузка начальных значений
 ldi temp,3
 sts Digit+1,temp
 ldi temp,2
 sts Digit+2,temp
 ldi temp,1
 sts Digit+3,temp
;MAIN
IndicCycle: rcall Display	 ;цикл индикации
				 rjmp IndicCycle
Display:
;последовательный вывод на индикацию содержимого
;переменной Digit
		 lds temp1,Digit	 ;загружаем 0-ю ячейку
		 ldi temp,0b00001110 ;активируем 0-й разряд
							 ;индикации
		 out PortD,temp
		 rcall Decoder	 ;вызываем 7-сегм.декодер
		 out PortB,temp1 ;выводим значение в порт
		 rcall Delay1		 ;ждем
		 lds temp1,Digit+1
		 ldi temp,0b00001101
		 out PortD,temp
		 rcall Decoder
		 out PortB,temp1
		 rcall Delay1
		 lds temp1,Digit+2
		 ldi temp,0b00001011
		 out PortD,temp
		 rcall Decoder
		 out PortB,temp1
		 rcall Delay1
		 lds temp1,Digit+3
		 ldi temp,0b00000111
		 out PortD,temp
		 rcall Decoder
		 out PortB,temp1
		 rcall Delay1
		 ret
Decoder:
;Преобразование двоичного числа
;в код 7-сегментного индикатора
		 ldi ZL,Low(DcMatrix*2) ;инициализация массива
		 ldi ZH,High(DcMatrix*2)
		 ldi temp2,0				 ;прибавление переменной
		 add ZL,temp1		 ;к 0-му адресу массива
		 adc ZH,temp2
		 lpm					 ;загрузка значения
		 mov temp1,r0
		 ret
DcMatrix:
;массив - таблица истинности декодера
		 ;	 hgfedcba hgfedcba
		 .db 0b00111111,0b00000110 ;0,1
		 .db 0b01011011,0b01001111 ;2,3
		 .db 0b01100110,0b01101101 ;4,5
		 .db 0b01111101,0b00000111 ;6,7
		 .db 0b01111111,0b01101111 ;8,9
Delay1:
;цикл задержки
		 push temp1
		 push temp2
		 ldi temp1,0
		 ldi temp2,1
d11:	 dec temp1
		 brne d11
		 dec temp2
		 brne d11
		 pop temp2
		 pop temp1
		 ret
Как-то так. Может, найдете полезные решения в моем коде. Если там ошибки - заранее извиняюсь, давно на ассемблере не писал, да и проверить не на чем.
.def r16,temp
.def r17,pos
.dseg
digit: .byte 4 ;здесь удобнее хранить сразу коды для отображения на индикаторе - все равно считывать обратно не планируется
num_mask: .byte 4
.cseg
DcMatrix: .db <...>
;эта процедура вызывается только один раз, при инициализации. Вообще, ее лучше оформить просто как кусок кода
INIT:
 ldi XH,high(digit)
 ldi XL,low(digit)
 ldi temp,0
 st X+,temp ;по умолчанию все разряды 0, можно и не инициализировать, все равно затрется по ходу программы
 st X+,temp
 st X+,temp
 st X+,temp
 ldi temp,0b00001110 ;маски для выбора нужного разряда. Из ОЗУ это чуть быстрее, чем из ПЗУ
 st X+,temp
 ldi temp,0b00001101
 st X+,temp
 ldi temp,0b00001011
 st X+,temp
 ldi temp,0b00000111
 st X+,temp
ret
; процедура вызывается для каждого разряда, во избежание бесполезных зацикливаний
DISPLAY:
 ldi ZH,0 ;поскольку в tn2313 всего 128 байт ОЗУ, старший байт адреса всегда равен 0
 ldi ZL,low(digit) ;инициализируем младший байт
 add ZL,pos ;переходим к заданной позиции
 ldi temp, 0b00011111 ;вот о чем я говорил - прежде чем изменить значение гасим все сегменты
 out PORTD,temp
 ld temp, Z ;загружаем значение по известному адресу и выводим его в порт (сегменты все еще погашены)
 out PORTB,temp
 add ZL,4 ;разница между областями digit и num_mask (где маски для выбора разряда) равна 4, так и сдвигаем
 ld temp,Z
 out PORTD,temp ;зажигаем именно нужный разряд
 inc pos ;переход к следующему
 andi pos,3 ;поскольку число разрядов "круглое", вместо честного сравнения можно воспользоваться лог. AND и оставить 2 младших разряда
ret
;процедура записи десятичного значения (temp) в разряд (new_pos)
SET_DIGIT:
 ldi ZH,high(DcMatrix*2)
 ldi XL,low(DcMatrix*2)
 add ZL,temp ;переход к символу нужного числа
 ldi temp,0 ;то что затираем temp никого не волнует, временный регистр он и есть
 adc ZH,new_pos
 lpm temp ;считываем (сразу в temp, незачем лишняя пересылка из r0)
 ldi ZH,0
 ldi ZL,low(digit)
 add ZL,new_pos ; переход к нужному разряду, в который будем записывать
 st Z,temp
ret
Спасибо, на досуге гляну и проверю в железе. А пока если Вы не против, для себя и Вас буду развивать мой вопрос с написанием программы частотомера. На данный момент имея выше написанную подпрограмму работы с дисплеем, как мне ее правильно адаптировать к коду автора, с этим у меня загвоздка. Затем нужен счетчик который будет отсчитывать от 0 и до 999 и также при выходе за предел измерения дать команду: что показать на дисплее "HI". Так же как это связать с подсчетом импульсов на входе микроконтроллера?
С кодом автора? А оно надо? Свое разрабатывать интереснее.
Что такое частота? Это количество колебаний в единицу времени. Количество колебаний можно посчитать на входе T0 (T1, T2 и т.д. если есть) таймера в соответствующем режиме. То есть используем один таймер, частота которого заранее не известна. Время можно посчитать вторым таймером, уже тактируемым от кварца, то есть с известной частотой. Для простоты стоит посмотреть в сторону режима CTC и вызовом прерывания. Потом просто делим, что насчитал первый таймер на то, что насчитал второй, и получаем частоту.
Пусть тактовая частота контроллера 20 МГц (максимальная для tn2313, не терять же впустую часть диапазона измерения). Также пусть время преобразования будет 0.1 с, не слишком быстро, но и с большей скоростью человек считать данные вряд ли сможет. Тогда делитель равен 20МГц * 0.1с = 2`000`000. Подбираем предделитель таймера:
1:1 => 2`000`000 > 65536 (максимум для 16-битного таймера) - не подходит
1:8 => 250`000 - не подходит
1:64 => 31250 - подходит!
То есть ставим предделитель 1:64 (CS=0b011), модуль счета 31249 (по формуле еще прибавится 1).
Таким образом, по прерыванию Timer1 можно сохранять сколько насчитал Timer0 (включая количество переполнений), а потом в основном цикле вывести это число с нужной точностью.
Например, T0 насчитал 12345 импульсов за 0.1 с, это эквивалентно 123450 импульсов за 1 с или 123`450 Гц. Наверное, удобнее будет использовать не 1/10 с, а более круглое число, 1/16 например, или 1/8. Сдвинуть на 3-4 разряда гораздо проще, чем заниматься делением.
Для отсчета количества импульсов можно использовать прерывание по переполнению. Главное не забудьте о регистре SREG.
Хорошо. Ну а как хотя бы набросок кода сделать как это может выглядеть. что должно быть в инициализации и что в основной программе. Я тоже буду пробовать составлять код, но Ваша помощь для меня бесценна.
Ну не писать же код за вас.
.def temp=r16
.def countH = YH
.def countL = YL
.def flag=r19
.org 0
rjmp RESET
.org 0x0004
rjmp TIMER1_COMPA
.org 0x0006
rjmp TIMER0_OVF
.org 0x0012
reti
RESET:
;настройка портов ввода-вывода, таймеров
;(это процесс неинтересный, его можно найти в справочнике, расписывать лень)
ldi temp,(1<<TOIE0 | 1<<OCIE1A) ;разрешаем прерывания от Т1 (по сравнению) и от Т2 (по переполнению)
out TIMSK,temp
sei
CYCLE:
 rcall DISPLAY ;из предыдущего куска кода, процедура динамической индикации
 sbrs flag,0;проверка 0-го бита регистра flag, если выставлен - пропустить следующую команду
	  rjmp CYCLE ;обратно в бесконечный цикл
 ; теперь достаточно поделить 3-байтное число (countH:countL:TCNT0) на время счета T1 (константа!)
 ; что даст новое значение для индикации
 rcall ITOA ; перевод из числа в массив кодов для отображения на индикаторе. Надеюсь, подробно расписывать не надо
 clr countH ;очищаем переменные перед новым измерением
 clr countL
 out TCNT0,countL
 out TCNT1H, countL
 out TCNT1L, countL
 ldi temp, (0b001 << CS00) ;запуск Т0 в режиме normal с предделителем 1:1
 out TCCR0B,temp
 ldi temp, (1<<WGM12 | 0b011 << CS10) ;запуск Т1 в режиме СТС с предделителем 1:64
 out TCCR1B,temp
 sei
rjmp CYCLE
;обработчик прерывания по сравнению
TIMER1_COMPA: ;кстати, оказалось, что SREG здесь не меняется оО. Меняется temp, но он по логике не будет использован в бесконечном цикле
 ldi temp,0
 out TCCR0B,temp ;останавливаем отсчет, чтобы не считал пока будем преобразовывать в массив для отображения, а то мало ли чего насчитает
 out TCCR1B,temp
 ldi flag,1 ; взводим флаг, чтобы начать преобразование количества импульсов в 4-разрядное десятичное значение
reti
;обработчик прерывания по переполнению
TIMER0_OVF:
 adiw countL,1 ; раз уж есть команда для увеличения на 1 двухбайтного числа - почему бы не воспользоваться. Если нужно отслеживаь переполнение, можно проверить бит C или Z регистра SREG
reti
Ну и конструкция получилась. А подпрограмму работы дисплея мне в конце всей программы можно разместить или какое то есть особое расположение?
Можете проверить меня правильно ли я настроил инициализацию:
ldi temp, RAMEND
out SPL, temp
;инициализация портов
ldi temp, 0
out DDRB, temp
ldi temp, 0xFF
out DDRD, temp
;инициализация таймера
ldi temp, 0b00000111
out TCCR1B, temp ;
