Мощный Импульсный Блок Питания Для Усилителя
Продам импульсный блок питания для усилителя с двухполярным питанием .
Номинальная мощность блока питания =330Вт, максимальная до 800Вт(ограничена только силовыми ключами и диодами на выходе , рекомендуется для мощности выше номинальной - применение принудительного охлаждения и увеличение ёмкости входного конденсатора, для снижения уровня пульсаций от сети 220в).
Номинальное выходное напряжение +-40в, при напряжении в сети переменного тока 220в.
Применены высококачественные комплектующие от EPCOS (магнитопровод, конденсаторы и медная шина).
Блок питания имеет систему плавного включения ( софт-старт) , само восстанавливающуюся защиту от короткого замыкания в нагрузке (убрали короткое замыкание - блок снова в работе).
Емкость конденсатора на входе блока питания 330мкф*450В от EPCOS.
Ёмкость на выходе блока питания 2*1000мкф*63В от JAMICON.
Диодный мост на выходе на 2Д213А (военная приёмка).
Конденсаторы в фильтре по входу WIMA.
Дополнительно установлена снабберная цепочка параллельно первичной обмотке.
Первичная и вторичная обмотки выполнены медной шиной 0.15*21мм и 0.3*21мм соответственно (производитель EPCOS).
Транзисторы IRF740.
рабочая частота 45кГц.
блок питания был изготовлен из материалов заказчика,для усилителя ОМ2.5 с номинальной выходной мощностью 2*150Вт на 4Ом, но когда блок питания был уже готов, он увидел у меня готовый усилитель, мы договорились о доплате, так вот этот блок питания и оказался моим. Блок питания отлично подходит для таких усилителей как *ланзар* , *ОМ2* , *усилитель Э.Холтона - HOLTON), а так же многих других в классе АВ , В , D.
цена блока питания 45$
находится на Украине, в Сумской области, вышлю наложенным платежом по территории Украины,
в другие страны предоплата 100%+ стоимость почтовых услуг.
все предложения пишите в личные сообщения.
Изменено пользователем DTS
размер платы без радиатора 78*170мм, с радиатором 94*170мм,
высота, с учётом монтажной арматуры, не более 50мм
для дополнительной жёсткости , предусмотрено дополнительное крепёжное отверстие ближе к центру платы, таким образом плата *не провалится* при монтаже в корпусе.
Номинальная мощность блока питания =330Вт.......
Простая арифметика : 330/80=4,125А , это ток через вторичку , каждому диоду при этом достается по половинке - 2А , т.е. мощность на каждом будет приблизительно по 2Вт . Такой корпус не способен рассеивать стоко теплости , перегрев и :bomb: неизбежен , ну может военная приемка оттянет это событие на некоторое время..... :unknw:
Ежели под номинальной мощностью подразумевается мощность подгружаемого УМ , то таки да , при пик-факторе 10дБ 300Вт усь будет отбирать махимум 150Вт (АБшник) и 100Вт(Дкласс). И диоды сдюжат.
Здравствуйте
Dimonis
эти диоды хоть и старого производства, а может потому что старого, у меня работают в автомобильном преобразователе напряжения, схему взял именно с этого сайта, она была в статье о высококачественном усилителе моноблоке, который был построен с усилителем ланзар на двух парах. У меня же ситуация немого иная, был нужен стерео усилитель , вот я и нагрузил этот блок питания сразу двумя каналами, а когда замерял на резисторах выходную мощность усилителя, то получил 2 по 240Вт на 4Ом при напряжении питания +-50в , выше у меня аккумулятор попросту не смог выдержать, напряжение и так просело ниже 10.5в , а диоды в выпрямителе были обжигающе горячими, так было около 40 минут, никакого дополнительного охлаждения на преобразователь напряжения я не делал, нагрелся трансформатор, нагрелся радиатор с транзисторами irf3205, диоды тоже сильно нагрелись. После того как выключил и всё остыло, заново включил и всё хорошо работало и работает уже 2й год, я даже купил авто за это время и уже установил этот усилитель в него, теперь он работает на двухкатушечную НЧ головку 4+4 Ом, каждый канал на свою катушку, По этому считаю , что диоды которые использовал DTS - вполне справятся с номинальной нагрузкой, к тому же если ещё в качестве нагрузки будет стерео усилитель, то с перегревом совсем не будет проблем.
Мужики, - о чём речь,блок питания это не только одни диоды, здесь всё греется,что то больше, что то меньше , но при этом греется в рамках разумного. Кому надо выжимать все соки - делайте принудительное охлаждение, никто не запрещает .
Заказывал у DTS ИБП под свои требования. Выполнено аккуратно, все заявленные параметры соблюдены. Заказ выполнен очень быстро!! и через 5 дней был уже у меня, с учётом того, что я в России.
Рекомендую.
  • 4 недели спустя...
блок питания в продаже, цена прежняя.
народ, не упустите возможность, пока блок питания в продаже, но есть острое желание его вмонтировать в очередной самодельный усилитель.
до конца месяца в продаже, затем поставлю в очередной усилитель.
  • 2 месяца спустя...
