• Объявления
    • admin
      Поддержка продавцов - флуд в ваших темах, троллинг и т.п.   28.03.2018
      Внимание авторам тем в разделах куплю, продам, услуги и работа! Если в вашей теме флудят, троллят, пишут не по теме конкуренты и просто неадекватные пользователи, то нажимайте кнопку "жалоба" и подобные сообщения будут удалены, а их пользователи наказаны в соответствии с правилами данных подразделов и общими правилами форума. При этом ваша тема должна быть правильно оформлена и соответствовать правилам форума.
    • admin
      Платные опции: закрепление, кураторство, реклама и т.д.   30.10.2018
      В данном разделе возможны платные опции: Закрепление темы в важных (+ кураторство над темой) - 750 руб/месяц При оплате более чем за 3 месяца, реклама вашей темы в крупнейшей группе VK по радиоэлектронике(>100+ тыс. живых подписчиков, не менее 8 тыс. просмотров поста в ВК) - бесплатно.   Дополнительные возможности: на сайте, форуме и Youtube - цены в группе VK - 400 руб/пост тема в коммерческих предложениях - 400 руб/мес., но активность намного меньше   Оплата: Webmoney, Qiwi, Яндекс.Деньги, банковская карта и т.д.. При сумме более 2000 руб возможна оплата через банк на р/с организации с предоставлением необходимых документов. Связь: в ЛС или на E-Mail: cxemnet@gmail.com
fornet_in
Блок Питания Eltek Smps-1000-Si-24V (Вход: 220В / Выход: 10-30В 38,3 А / 920Вт)
115 сообщений в этой теме
fornet_in    1
ОТПРАВЛЯЕМ ПО УКРАИНЕ НОВОЙ ПОЧТОЙ НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
Выпрямительный блок SMPS 1000 SI - зарядное устройство и выпрямитель, который может работать самостоятельно, либо параллельно, как часть системы, работающей под управлением модуля контроля и управления AL 175. SMPS 1000 SI широко применяется в системах электропитания фирмы Eltek и зарекомендовал себя как высоконадежный выпрямитель.
Для уменьшения размеров и веса, а также получения быстрой регулировки выходного напряжения, используется технология импульсного преобразования с высокой частотой переключений. Модуль работает при больших изменениях входного напряжения, обеспечивает плавное включение и синусоидальность выходного тока. На передней панели выпрямителя расположены светодиодные индикаторы, регулятор напряжения и контакты для измерения выходного тока.
Вход:
- Входное напряжение: 205-275 VAC, 150-205 VAC (максимум 1000 Вт);
- Частота: 45-66 Гц, одна фаза;
- Номинальный входной ток: 4,8 А при напряжении 230 VAC и полной нагрузке;
- Максимальный входной ток: 5,5 А при напряжении 185 VAC и полной нагрузке;
- КПД: больше 91%;
Выход:
- 24 VDC / 38,3 А (920 ± 20 Вт при 26,8 VDC)
- Напряжение: регулируется от 11 до 30 VDC
- Внутреннее ограничение напряжения: 30 VDC;
Общие:
- Размеры: 66.8 x 264 x 240 мм.
- Вес: 2,8 кг.
- Охлаждение: конвекционными потоками;
- Рабочая температура: от -10°C до +70°C (от 14°F до 158°F).
- Выходное напряжение автоматически понижается при температуре около +40°C,
которая зависит от величины воздушных потоков внутри стойки.
ПОДРОБНЕЕ В РУКОВОДСТВЕ: Техническая спецификация ELTEK SMPS 1000 SI 24V.pdf
ЦЕНА ЗА ОДИН 500 грн. При покупке от 10 шт. оговариваются хорошие скидки.
ОТПРАВЛЯЕМ ПО УКРАИНЕ НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ ИЗ ХАРЬКОВА.
Также возможна оплата на Карту ПриватБанка, для экономии на доставке.
Контакты: +38 (050) 022-28-55, Георгий
  • Одобряю 2
Pag    66
хорошие модули. Мы их почти 10 лет поставляли заказчикам. Одни из немногих с пассивным охлаждением. Неубиваемые.
К сожалению уже года 3 сняты с производства
Витёк    195
Да, если бы в Россию можно было бы доставить, взял бы пару
fornet_in    1
Условия переправки???
Если по Украине, то все просто. Если в Россию, то кто-то может приехать и забрать сколько нужно, а там уже рассылать или продавать.
Мне, пока что, недорогие способы доставки в Россию не известны.
weeeen    1
Блоки б/у я так понимаю, проверялись?
Как регулируется напряжение?
bespav    38
Если решится вопрос с доставкой в Россию я бы взял пару блоков.
Oberon64    547
И я взял бы парочку.
И таки да - что там с регулировочкой выходной напруги? Можно ли это делать оперативно?
S'Om    20
Если решится возможность отправки в Россию взял бы пару блоков
fornet_in    1
Может кто-то готов взять на себя эту задачу, я не в курсе как это сделать, может кто подскажет в ЛС?
weeeen    1
Отправлял недавно в Россию запчасть весом 600гр обошлось - 450гр (!). Укрпочта.
fornet_in    1
Не, я думаю тут такая доставка никого не устроит, сильно дорого получается.
Спасибо за информацию.
weeeen    1
Регулировка есть.
Каким образом можно замерять ток на лицевой панели, на "+ - current"?
fornet_in    1
Регулировка есть.
Да, верно.
weeeen    1
Регулировка есть.
Да, верно.
Имеется в виду каким образом к этим разъемам подключить амперметр?
Обычно амперметр это встраиваемая в схему деталь.
weeeen    1
Блок получил с парой царапин на лицевой панели. :unknw:
Пробовал подключить через лампочку-не хочет. уходит в защиту. Напрямую запустился.
Блок сделан из железа железного очень добротно.
PC031141_800.jpgИз недостатков один поджаренный конденсатор :wacko:
Может у кого есть опыт с этим блоком, прошу поделиться :drinks:
  • Одобряю 1
Oberon64    547
А зачем его ковырять? И оставь конденсатор в покое - он целый!
fornet_in    1
Не было времени заходить на форум, а тут столько сообщений)
Я так понимаю блок работоспособный и проблем с работой не возникло?
weeeen    1
Да все работает.
Автора темы рекомендую как надежного продавца :yes: .
А я создаю другую тему.
Изменено пользователем weeeen
Igr44    1
Наисал т.с. Жду реквизитов об отправке.
fornet_in    1
Ответил в ЛС.
Отправляем Новой Почтой и Интаймом. Можем отправит по 100% оплате, а так же наложенным платежом.
Наложенным отправляем только Новой Почтой.
Изменено пользователем fornet.in.ua
Oberon64    547
Россияне - инициативные есть? :) Может скинемся толпой да сообразим покупку?
  • Похожие публикации
    • Автор: iilgizar
      Продаются б/у промышленные ИБП 24В/12А TracoPower TIS-300-124 UDS. Цена 4000 руб. Торг.
      tis.pdf
    • Автор: stasus67
      Продам 5 блоков питания для ноутов, 4 шт 90 вт, раз"ем питания под Асусы, 1 БП от сони вайо, 65 вт
      все за 1000₽, доставка ваша
    • Автор: Pavel_tush
      Вечер добрый.
      Прошу помощи новичку. в электронике не соображаю, пока есть только рвение к соображанию...
      прошу прощения , если использую неадекватную терминологию.
      имеется схема. трансформатор из этой схемы сгорел. был куплен новый .фото в приложении.
      Новый трансформатор  имеет два вывода со вторичной обмотки. выдает 13.30В.
      у нового вторичная обмотка без среднего вывода. у старого есть вывод соединяющий две вторичные обмотки. для чего он нужен не знаю.
      вопрос: нужно ли выпрямлять ток для мотора дворников на который идет напруга с трансформатора?( насколько  я понимаю мотор авто дворников питается только постоянным током.. я не соображаю, является ли схема из одного диода, транзистора и резистора выпрямляющей.
      если выпрямитель нужен, то как это сделать из имеющихся элементов?
      По факту в наличии имеется пластина из какого-то металла( насколько я понимаю она играет роль радиатора.) на ней прикреплены один диод кд227ж и один транзистор кт829а ( у каждого по три вывода), также имеется резистор сп3-4-470Ом, регулируемый.ну и резистор 0.5вт 150Ом
      если можно общей схемой ( рисунком).
      заранее благодарен.
    • Автор: Dmitry D
      Блок питания в работе лет 7-8. При включении ПК в биосе никаких посторонних звуков нет. После загрузки виндоус в БП появляется свист, писк, похожие на морзянку звуки. Точно такие же шумы одновременно ясно прослушиваются в районе видеокарты ASUS Radeon 5850.
      С другой видеокартой не проверял. Блок питания разбирал, подключал и прослушивал методом тыка деревянной палочкой. В ходе этого никаких слышимых изменений не заметил. БП в разобранном состоянии явно шумит, такой же шум одновременно дублируется и в районе видеокарты.
      Точно определить источник шума в БП не смог. Где-то в указанном на фотографии районе. Помню после покупки ПК посторонние звуки присутствовали, но были очень незначительны. В основном тогда шумела видеокарта и то под нагрузкой. Сейчас же даже в режиме простоя, без нагрузки, БП шумит/свистит/пищит. Подозреваю на отслужившие конденсаторы обозначенные на фото. Тот, что со стрелочкой легко покачивается от малейшего воздействия.
      В чём может быть причина и как избавиться от шума в БП?
    • Автор: Juffin
      Имеется трансформатор ТАН-5. Вторичные обмотки соединены так, чтобы давать напряжение 193 В (сопротивление таких соединённых обмоток 122 Ома), затем после диодного моста установлен П-фильтр (конденсаторы 330 и 220 мкф в параллели, а между ними последовательно дроссель на 1,8 Г, сопротивлением 43 Ома.) Без нагрузки на выходе наблюдается напряжение 264 В. При подключении нагрузки в виде резистора 21 кОм (слава советским зеленым мощным резисторам!) напряжение составляет 233 В (ток 11 мА). При нагрузке в 5,1 кОм напряжение составляет 188 В (ток 37 мА). А теперь, уважаемые знатоки, внимание, вопрос: откуда такая дикая просадка напряжения при таких, в общем-то небольших токах? Я грешил на внутреннее сопротивление трансформатора, но активное сопротивление не столь велико, чтобы объяснить подобную просадку, а реактивное по идее должно для такого маленького транса составлять пару вольт. Дроссель так же при таких токах дает падение напряжения в вольт-другой. Программа PSU Designer II так же не предсказывает подобной просадки (пара десятков вольт для случаем 5 и 21 кОм, но не 50). Я более или менее новичок, поэтому прошу тапками не кидаться.
