• Объявления
    • admin
      Поддержка продавцов - флуд в ваших темах, троллинг и т.п.   28.03.2018
      Внимание авторам тем в разделах куплю, продам, услуги и работа! Если в вашей теме флудят, троллят, пишут не по теме конкуренты и просто неадекватные пользователи, то нажимайте кнопку "жалоба" и подобные сообщения будут удалены, а их пользователи наказаны в соответствии с правилами данных подразделов и общими правилами форума. При этом ваша тема должна быть правильно оформлена и соответствовать правилам форума.
    • admin
      Платные опции: закрепление, кураторство, реклама и т.д.   30.10.2018
      В данном разделе возможны платные опции: Закрепление темы в важных (+ кураторство над темой) - 750 руб/месяц При оплате более чем за 3 месяца, реклама вашей темы в крупнейшей группе VK по радиоэлектронике(>100+ тыс. живых подписчиков, не менее 8 тыс. просмотров поста в ВК) - бесплатно.   Дополнительные возможности: на сайте, форуме и Youtube - цены в группе VK - 400 руб/пост тема в коммерческих предложениях - 400 руб/мес., но активность намного меньше   Оплата: Webmoney, Qiwi, Яндекс.Деньги, банковская карта и т.д.. При сумме более 2000 руб возможна оплата через банк на р/с организации с предоставлением необходимых документов. Связь: в ЛС или на E-Mail: cxemnet@gmail.com
fornet_in
Блок Питания Eltek Smps-1000-Si-24V (Вход: 220В / Выход: 10-30В 38,3 А / 920Вт)
115 сообщений в этой теме
fornet_in    1
На данный момент блоков питания осталось немного, по сравнению с тем количеством которое было ранее.
Но все еще есть из чего выбирать.
Цена 350 грн. за один.
При покупке от 10 шт. смогу сделать небольшую скидку.
Ответственность за доставку, я как продавец, несу только на территории Украины.
Sertofan    273
Если по России организуется доставка, то я готов приобрести.
Gen    1
Доброго вечера всем! Спасибо Георгий, сегодня получил БП. А схемы случайно нет?
Подробнее>>
fornet_in    1
Схемы нет, найти так и не смог.
Gen    1
Найдется у кого схема - поделитесь. Всем добра.
Yrii    5
Был в гостях в Харькове, попутно прикупил пару. Вез автобусом, на таможне спросили "что за железяки?" Сказал что блоки питания комповские...
Спросили новые или БУ? Спрашивал и я, мол если бы 5 вез? Ответили - ну... позвали спеца.... посмотрел бы....
Короче думаю можно порешать. Буду ковырять, о результатах напишу.
Yrii    5
Первое так сказать знакомство с блоком.
Я в восторге!!! У меня регулируется от 10.8 до 29.5 вольта. Долго не грузил - не чем. Кратковременно на мотор вентилятора
приоровской печки ток 23а при 14.5 вольт. Напряжение просаживается меньше 0.1в относительно холостого.
Естественно пробовал коротить, коротил нагруженный и нет - терпит сцуко... Если коротнуть на ХХ то 5а автомобильный
предохранитель не перегорает. Полез дальше.... Под решеткой в верхней части ближе к разъему есть еще 2 подстроечника.
Тот что ближе к лицевой части отвечает за максимальное напряжение. Припаян правильно т.е. вращаем по часовой максимальное
напряжение увеличивается и наоборот. Догнал до 35в больше не стал, надо посмотреть напругу электролитов выходного фильтра.
Нижний порог не изменился, теперь регулируется 10.8 - 35в
Второй подстроечник думаю отвечает за максимальный ток, чтоб проверить нужна достойная нагрузка.
Если есть интересующиеся сделать регулировку от вольт 4-5 и регулировку тока, подозреваю что можно, то предлагаю создать
отдельную тему так сказать по реконструкции.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
weeeen    1
Поддержу.
Очень интересует регулировка по току :help: . Мне подсказали, что вданном БП ШИМ управляется напряжением.
Нагружал блок двумя лампами Н4 , 19 с копейками Ампер он даже не потеплел !
Резисторы (те два) крутил ничего не поменялось.
Yrii    5
Да нет балластника к сожалению, есть пару резисторов на керамике проводом около 3 мм, пойдут точно,
но их надо гдето в гараже откопать... Впереди выходные думаю что уделю внимание.
сегодня-завтра поиграюсь, расскажу чего получится
приехали сегодня 2 штуки. работают отлично.
нагружал стендом, по типу сварочного балластника (резюки короч). до 32А - 28В без просадки. 34А - падал на 1.5В.
сборка качественная, софт старт, 4 по 150мкФ 450В - парочка слегка вздутых, пойдет под замену. внешне - схема полный мост на 4 игбт. фильтры по входу и по выходу. продукт очень достойный. буду еще брать.
Yrii    5
Опасение подтвердилось. В выходном фильтре кондей на 35 вольт. Вытащил плату, буду пробовать регулировку напруги в меньшую сторону.
Oberon64    547
А что у него с пульсациями па выходе? Осликом можете глянуть?
Yrii    5
Эксперимент продолжается...
Да гляну.... только нагрузку с начала надо найти...
Последовательно с одной из ног подстроечного резистора, что на лицевой панели висит резистор 2ком, сначала повесил 1ком,
потом перемкнул, теперь регулирует от 6,3 до максимума. В ссылке №77 в конце в комментах написано:
Что бы суммировать надо: берем выводы 6d с разъема где тонкие контакты
и соединяем друг с другом на всех блоках, а соеденив выводи 6z между собой,
и подавая туда напряжение от 1 до 5 вольт, можна управлять выходным
напряжением.
Работает, но регулирует от 11 до максимума.
Продолжаю... Крайние выводы подстроечника, что спереди, сидят на +5 и корпусе(раньше
на корпус через 2ком, я его перемкнул). Выкрутил подстроечник в середину, и через 2ком на средний вывод подал напругу от внешнего источника в обратной полярности относительно корпуса. При -2.5в выходное напряжение уменьшается до 2в, далее скачком до 0. Грузил при 4в на 0.5Ом
держит, сильнее не стал т.к снят радиатор. Продолжаю!!!
Изменено пользователем Yrii
Yrii    5
Мересьев долетался... а я перегрел транзисторы, предохранитель вылетел :rake:
Yrii    5
Транзисторы.. Два из четырех SSH22N50. Драйверы стоят на их написано 9435, не могу даташит найти, может кому попадался.
Вопрос к тем кто плотно сидит на таких устройства - какова вероятность неисправности драйверов?
fornet_in    1
Что бы вновь прибывшие на форум, не подумали что здесь кидалово, показываю подготовленный заказ.
Я, как автор темы и продавец, не имею отношения к данному инциденту!
bespav    38
Ладно, пока это все хиханьки-хаханьки...
Попросил топикстартера уточнить тарифы "Пони Экспресс" Харьков-Москва.
Калькулятор обещает 3.000 руб за 10 кг, это три блока. Есть оплата наложенным платежом.
Ждем?
Yrii    5
В принципе могу подвязаться в доставке блоков из Украины. Только не резко кучей, а тихим сапом, потихоньку... За месяц остатки вытащить легко и без особого напряга.
Готовы???? :yes: :yes: :yes:
Sertofan    273
Юрий, судя по сообщениям, уже обладатель этих блоков.
Я на его месте нашел бы денег и купил десяток блоков, раз уж есть возможность привезти. И тупо продавать самому. Да, пусть барыга, пусть по 2т.р за блок.
Правда, есть нюанс - вера в продавца, дабы не было такого :rake:
fornet_in    1
Приветствую!
Хочу ответить всем, так что если есть вопросы, то спрашивайте.
Кидалова в этой этой теме с моей стороны нет.
Я занимаюсь продажей того что есть в наличии, и никого кидать не хочу.
У меня есть интернет магазин, который работает стабильно, так что нет смысла заниматься такой мелочью.
У меня есть мобильный номер, на который Вы вседа можете позвонить и переговорить более детально.
Так же я отправляю по Украине наложенным платежом без предоплат и тому подобного, оплата возможна при получении. (На РФ такой вариант не распространяется)
На фото было 12 блоков, так как 13 был на столе, который фотографировал более детально.
ПРОШУ ВСЕХ, КТО ПОКУПАЛ У МЕНЯ БЛОКИ ПИТАНИЯ ОТПИСАТЬСЯ В ЭТОЙ ТЕМЕ.
weeeen    1
Интересно всё шло, складно как-то. Нашлись тут же купившие товар и с царапками.
Это я купил с царапками. Долго мониторил продавца по телефону и карте банка - отзывы положительные есть инет магазин, это сильно повышает надежность продавца, так как я сам владею инет-магазином то знаю о чем говорю.
Сейчас курочу блок на сайте drive2.ru там же нашел единомышленников которые уже прикупили блок по Украине.
Ничего не понимаю, получается не кидок, но блин, куда он делся тогда?
Может в дороге что произошло?
Yrii    5
А при чем тут царапки??? Его что на выставку??? Мне тоже достались с царапками, и что... один уже спалил (сам виноват!)
Главное исправные и продавец нормальный! Созвонились, договорились, встретились. Никто никого не ждал, обменяли железки
на бабосики, пожали друг другу руки и разбежались. Буду брать еще (если успею)! Нормальный человек и за кого то оправдывается....
Даже читать не приятно.
Gen    1
7.12.15г. получил такой БП через Интайм без проблем, оплачивал на карту приват.
  • Похожие публикации
    • Автор: CJlE3A
      Добрый день. Хотелось бы сделать блок питания от ноутбука ASUS. Сказали что не заряжает. Первое что бросилось в глаза, это обрыв провода и скрученного кое как, индикаторный светодиод горит в пол накала (у меня есть такое же ЗУ, там горит ярко). Выходное напряжение 19.1В.. После разборки ЗУ отпаял выходящий провод, проверил с отпайкой все электролиты и 2 пленочных конденсатора 450В. у всех емкость совпадает с номиналом и низкий ESR. Произвел замеры: на входящем электролите 320В., питание ШИМ контроллера DAP013C на 10 pin 12,1В., на выходе 19.1В. Визуально все нормально, думаю ЗУ могло сломаться из-за КЗ на вых. проводе. Как нагрузить ЗУ для проверки по току? Направьте в нужном направлении.
    • Автор: Olga Kovin
      Набор преобразователей П121 к ультразвуковому дефектоскопу. В хорошем состоянии. В наличии: 9шт.  Цена: 4500р (за все)
      Стабилизатор напряжения сети Б2-3. Б/у. Рабочий. В наличии: 1шт. Цена: 2000р.
      Мост термисторный Я2М-64. В хорошем состоянии, без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена: 3000р
      Измеритель L и C высокочастотный Е7-9. Б/у, без ЗИП. В наличии: 2шт по 4500р/шт.
      Мост универсальный Е7-4. Б/у.  Проводов и книг, в  комплекте нет. В наличии: 1шт. Цена: 4000р
      Пресс для поверки манометров МП-60.  В хорошем состоянии.
      Грузов, в комплекте нет. В наличии: 1шт. Цена: 20000р
      Блок питания ВСП-30 (до 30В, 3А). В рабочем состоянии. В наличии: 1шт. Цена: 2500р
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Наличный-безналичный расчет
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • Автор: Yrist
      ИБП 12В, 1,2А. 300 р. + почта. Пишите в личку.
    • Автор: Yrist
       ИБП 24В, 3,75А (с переключателем: 12, 15, 16, 18, 19, 20, 24 вольта и выходом USB 5В, 2А), с цифровым вольтметром. 500 р. + почта. Пишите в личку.
    • Автор: iilgizar
      ЭПУ на 48В с тремя выпрямительными модулями и контроллером. В комплекте ЭПУ, термодатчик, кабели контроля напряжения на элементах АКБ. Возможна пересылка по России. Возможна настройка на нужное напряжение и продажа выпрямительных модулей отдельно. Цена 10000 руб.
    • Вы вроде и человек не глупый! Но у Вас есть такая плохая черта, это повышенная самооценка и высокомерие! Считаете, что только Ваше мнение неоспоримо. Я всё мечтаю, что когда нибудь Вы станете  другим. Не уже ли такие люди могут работать в коллективе? С таким отношением к людям, от Вас коллектив убежит на следующий день! Вы же на форуме, чтобы людям помогать и направлять на правильный путь. Своего рода педагог. Посмотрите на себя со стороны и сделайте вывод. Вы ещё не разу людям спасибо не сказали и не поощрили. Вам полегчало от того, что Вы меня не раз унизили? Я думаю, что полегчало! И зарубите себе на носу, каждый человек имеет свою точку зрения. Умный не тот, кто считает свою точку правильной, а тот, кто точки зрения всех людей выслушает и сделает свою единственную.
    • Часто люди ошибочно принимают сострадание за дружбу
    • Вы больше переживайте за себя! За молодёжь не надо! Она и так прекрасно разбирается кто есть кто! И у меня на этом форуме не мало друзей! А есть ли они у Вас? Самого грамотного профессора форума. По моему, у Вас завести гораздо больше, чем знаний! Это к стати, не я заметил!
    • просто ваш менторский тон на фоне отсутствия знаний выглядит некрасиво, по отношению к участникам форума. Я не против вас лично. За молодежь переживаю. Начитаются же Прочтите хотябы Хоровица чтоли. Я просто не знаю... такие ляпы не может писать человек даже с тройкой в дипломе
    • И где я Вам дорогу перешёл? Опять за своё! Ну спасибо и на этом! Другого ответа от Вас я и не ожидал! Флуд лепить Вы мастер!  Это такая Ваша помощь! Ещё раз спасибо!
    • Удачи ! Ещё раз перечитал это сообщение и душевно "порадовался" за клиентов и мастеров этого сервиса
