• Объявления
    • admin
      Поддержка продавцов - флуд в ваших темах, троллинг и т.п.   28.03.2018
      Внимание авторам тем в разделах куплю, продам, услуги и работа! Если в вашей теме флудят, троллят, пишут не по теме конкуренты и просто неадекватные пользователи, то нажимайте кнопку "жалоба" и подобные сообщения будут удалены, а их пользователи наказаны в соответствии с правилами данных подразделов и общими правилами форума. При этом ваша тема должна быть правильно оформлена и соответствовать правилам форума.
fornet_in
Блок Питания Eltek Smps-1000-Si-24V (Вход: 220В / Выход: 10-30В 38,3 А / 920Вт)
115 сообщений в этой теме
RUS_D    2
Пришли от автора топика еще 4 блока.
Все класно - доехали за сутки, работают без проблем.
  • Одобряю 1
ut4ua    0
Вот тоже мучаю такие блоки, цель сделать мощный БП 24вольта 100ампер для питания (тесты и наладка) инверторов 24/220
Все для этого есть, времени не хватает.
Вот еще инфа, может кому пригодится.
eltek power supply.pdf
Модульные, масштабируемые.pdf
Изменено пользователем Андрей_UA
Эти строки посвещаю всем тем у кого есть эти блоки (ELTEK SMPS 1000 SI 24V) и хоть какая то инфа, предлогаю создать новую тему и переехать от седа, повторюсь, создать новую тему по переделке этих БП в мощное ЗУ или в мощный блок питания с ограничением по току, всем у кого есть хоть какие то предложения прошу Вас, пишите:)
kotu    0
У меня много идей, одна из них использовать за основу этот блок для создания себе вот этого:
http://forum.cxem.ne...st=0&p=2314725
пост12
Но для начала переделок нужна схема его. :big_boss:
Изменено пользователем kotu
RUS_D    2
Документация MPSU 6000 с блоком AL175NT
на русском yadi.sk/i/STlm6hXcnBLtK
kotu    0
Это уже упоминалось. А нужна, схема электрическая SMPS-1000 и корзины.
Вы думаете все понимают что с этим делать?
некоторые поступают так
http://fotos.autolikbez.info/images/2016/01/17/MWZzY.jpg
сегодня купил
RUS_D    2
Ну классный выпрямительный мостик :)
Таким спецам точно схема не нужна :crazy:
Обсуждение и модификацию предлагаю перенести сюда http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=158963
пока нас тут не забанили :)
Изменено пользователем RUS_D
fornet_in    1
БЛОКИ ПИТАНИЯ СНОВА ЕСТЬ В НАЛИЧИИ, НО В ОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ!!!
ЦЕНА 500 грн. за один блок.
Изменено пользователем fornet_in
fornet_in    1
Есть в наличии? Почем?
Ответил В ЛС.
  • Похожие публикации
    • Гость Юрий
      Автор: Гость Юрий
      Помогите найти схему БП бегущей строки 5 в 40 а  модель"А-200nm-5d"
      Интересует небольшая регулировка порога срабатывания защиты.
    • Автор: Николай Гришко
      Доброго времени, нужна помощь вот в каком вопросе, имеется рабочий усилитель "Степь-103", который, почти, полностью меня устраивает. Но хотелось бы его модифицировать, с точности да наоборот. Мне нужно что бы в усилители был один вход, но пять выходов, которые можно регулировать. То есть, что бы я мог подать на усилитель один сигнал, а на выходи уже сам регулировал выходные сигналы на разных каналах. Может быть кто-то знает как это реализовать или есть уже существующие аналоги? Подскажите как можно это реализовать, буду очень признателен.
    • Автор: Arduino Master
      Доброго дня,
      Прошу помочь решить задачу. Есть дрон который в момент зависания потребляет 60А 12В. Нужно чтобы он питался от автомобильного аккумулятора 12V с земли по проводу  10метров.
      Проблема в том что на такое расстояние и с таким током провод будет такой толщины что дрон точно не взлетит.
      Рад любому совету.
    • Автор: Andrey Choo
      Здравствуйте, уважаемые форумчане.
      Решил собрать свой импульсник. Нужен был на 30-40 вольт для питания шпинделя ЧПУ. Перепробовал много схем и на ir2153, и на tl494 c ir2110. Всё время одна и та же проблема - сквозной ток через силовые ключи и как результат фейерверк. Думаю, проблема была в дешёвых шимках и мосфетах с алиэкспреса.
      В итоге решил сделать БП на основе atx блока. У меня являлся как раз один более-менее рабочий fsp. Он был на ka3511, что мне совсем не подходило. Поэтому из него были взяты трансформаторы дежурки, согласования, силовой, ключи mje13007, всё для дежурки и согласующего каскада. Шим взял tl494. Схему специально взял от atx блоков, кроме стабилизации и частотозадающей цепочки (она от любительской проверенной схемы).
      Дежурка заработала на ура. На выходе получил 5 в (просто повесил на неё резистор) и 14.4 вольта. Их завёл на tl494.
      Как только поставил шимку в схему, лампочка в разрыве цепи 220 в превратилась в мигалку. Резистор снаббера в первичке силового транса (и даже без трансформатора) начал раскаляться.
      Посмотрел осцилографом сигналы: на 5 ножке тл - пила (пока лампа в разрыве питания тухла), на 8 и 11 ножках - прямоугольные импульсы. На выходах транзисторов раскачки - что-то похожее на синус. На базе нижнего ключа - тоже близкий к синусу. А вот на базе верхнего ключа - острые пики, не влазят в экран моего детского осциллографа.
      Детали все проверил. Печатку на ошибки и сопли - тоже. Причём, детали брались из рабочего бп. Трансформатор согласования несколько раз проверил на правильность подключения (сравнил с донором). Пробовал менять местами управляющие сигналы с Шимки на ключи раскачки, так как не был уверен в соответствии выходов tl494 и ka3511 (т.е. где верхнее,а где нижнее плечо) - результат тот же.
      Подскажите, в какую сторону копать. Откуда встречный ток. Почему греется снаббер.
      Схемы приложу донор на ka3511, раскачка срисована со второй схемы на тл.
      Заранее извиняюсь за качество своей рисованной схемы, привёл её чисто для понимания, как я скомпоновал две предыдущие схемы.
    • Автор: volant
      Есть пара штук таких вот БП. Аналогичные вот этим: ссылка_1 ссылка_2 ссылка_3 ссылка_4
      Скотч для представления о размерах. Если плохо видно на фото, то напряжения и токи такие:
      +5V --- 65A
      +3.3V --- 47A
      +12V ---20A
      -5V --- 2A
      -12V --- 1A
      1000 руб./шт + доставка (если нужна). На вопросы с удовольствием отвечу.
