Стабилизатор На 60А С Падением 2В И Состояниями Полностью Открыт И Закрыт
ZugDuk
Нужен для бесперебойного питания компа.
В режиме полностью закрыт ООС должна быть настроена на нижний порог стандарта ATX (чуть менее 12В). Допустим на 11.8 В.
Т.к. БП компа в своем нормальном режиме выдает чуть более, чем 12В, то ООС полностью отключит аккум от компа.
Когда вырубят сеть и напруга шины 12В пропадет, ООС переведет стаб в линейный режим стабилизации и будет удерживать 11.8 В.
Когда напряжение на аккумуляторе просядет ниже 12.6 В (верхний предел стандарта ATX), то стабилизатор должен перейти в режим полностью открыт, чтобы питать комп напрямую от аккумулятора.
Как такое сделать ? Естественно никакие микрухи тут не помогут, предеться все делать самому.
Изменено пользователем ZugDuk
А что, у вас компьютер работает от одних 12-ти Вольт?
Ага :crazy: Вот от такого БП https://market.yandex.ru/product/10962399?hid=857707&clid=502
подрубаешь на его выход 12В аккум и вуаля, все пашет :dance2:
надо тока немного оптимизировать и автоматизитровать процессы включения и выключения, ну и бесперебойное питание организовать (зарядку и разрядку в комп).
Стаб (некий могучий транзистор и его управление) нужно поставить между аккумом и компом.
Не традиционно вы его используете, может и не пережить он такого счастья.
АКБ это хим. источники тока напряжение у них находится в определенном диапазоне, для кислотного 10-15В.
А мы любим риск и пьем шампанское :drinks: Стандартно жить скучно
Ну дык, а ветка то про чего ? Про использования сия химической энергии :)
У меня есть 2 варианта - диоды последовательно, 2 или 3шт, и ключами/релюхами их отключать, ну или 1 транзистор, который и ключ и линейный стаб в одном рулит все, включая отключение компа, когда он сам хочет выключится.
Вот про второй вариант и спрашиваю, реально замутить такое или нет ?
С вашим током 60А есть определенная суета и не удобство.
Кроме коммутатора как вы уже поняли нужен стабильный источник напряжения 12В 60А от акб, он уже у вас есть?
А 3.3 и 5 Вольт кто формирует?
Такой ток написан в табличке на блоке питания. Значит наш резерв должен соответствовать.
Ну дык, я и пишу, что нужно 2 в одном. И стаб и коммутатор. Вообще откровенно говоря стабилизированность напруги нафиг не нужна. У компа все его детали себя прекрасно стабилизируют. Ему нужно просто напряжение в пределах стандарта ATX.
Например 14В (заряженный аккум) я на комп подавать не могу, нужно опустить его до нормы. Но норма может быть, как 11.8, так и 12.6
по сему стаб нада настраивать на 9.8, а когда аккум разяряжается до 12.6 стаб должен переставать быть стабом и становиться коммутатором в открытом состоянии.
БП по ссылке.
Вот от акб 10-15 вольт получить 9.8В 60В это уже проблема.
АКБ 14-10, причем 10, это уже его вырубать нафиг нужно. Завершать работу компа нужно гораздо раньше (имитировать нажатие кнопки павер).
Ну вот допустим тупо - есть 14В (полностью заряженный аккум), верхний предел ATX - 12.6, два диода последовательно сбросят примерно 1.5 В, т.е. выйдет 12.5, что в пределах нормы. Параллельно диодам можно поставить 2 ключа (или реле), которые в определенные моменты (когда на аккуме напруга понизится) будут замыкать диоды (пускать ток мимо них). Так мы будем использвать львиную долю емкости АКБ. Да, немного останется недоиспользовано, немного выйдем снизу за допуск, ну и х.. с ним.
Но круче стаб. Диоды и ключи тупо как то. Тем более еще один (третий уже) ключ нужен, когда комп завершает работу - снять с него питание.
Так не пойдет, 2 диода это не стабилизатор, 1,5ВХ60А=90Вт тепла...
Уж лучше поставить UPS на 1кВт или автопреобразователь 12в 220В
Изменено пользователем Leonid78
Какие вы скучные, упсы советуете..
У нашего провайдера оборудование подключено как раз через упсу (дорогую за 30 тыс. руб.). Ну вот когда она в очередной раз зависает (из за хреновой сети), они звонят, извиняются и простя перезагрузить. Вот вам и UPS :crazy:
Диодный мост уже держал в руках. Это не глупая пластмаска, это железный большой прямоугольник, который еще можно прилепить к радиатору. Тем более 60 А, это пиковая нагрузка, средняя обычно гораздо меньше, да и держится она не долго.
А то, что это не стаб, а диоды, то это вообще то преимущество, потому что у диодов пороговое падение и малый вклдад резистивной составляющей.
http://tramv12.ru/ma...uct_id=65571203
http://www.eicsemi.c...KBPC5000_10.pdf
Лучше скажите, нормально ли будет управляться ключевой полевой транзистор в линейном режиме в области близкой к его полному открытию ? (это я о стабе)
Нормально. Только нужно бы предусмотреть защиту АКБ от переразряда.
Это само собой, просто другая цепь. Вообще думаю сделать схемку что то типа нескольких компараторов (или ОУ в режиме компаратора), настроенных на пороги напряжения на АКБ и управляющие уже силовыми элементами. Также нужно использовать контакт PWR_ON на ATX шлейфе - когда на нем появляется 5В, это значит компьютер хочет выключиться и нужно его выключить - транзистор стаба полностью закрыть.
Что вы изобретаете велосипед. Операционник управляет мосфетом на радиаторе. Стабилизируете желаемое напряжение. Ниже все равно мосфет откроется в гвоздь.
Со стабилизатором автор определился, теперь нужна автоматика контроля заряда, переразряда и отключения ПК
А на счет гвоздя трудно согласится, даже при сопротивлении канала 3 милиом и токе 60А падение напряжение 1,8В
Если по минусу- сколько угодно. По плюсу - надо смотреть. Какой вариант ближе?
P-канальные такие диковинка. Тогда при приближению к гвоздю - реле спрямляет. как вариант.
Изменено пользователем straw
Сделайте вольтодобавку и используйте n-канальный. Это гораздо дешевле и надёжней.
