Педаль Фейзер.нужна Помощь ...
Привет в сборки я новичок и знаний мало. Решил собрать фейзер вот отсюда http://cxem.net/soun...sic/music37.php сделал печатку, собрал, работает только чистый звук "эфекта" нет
вот печатка fazer.lay6
подскажите пожалуйста ... Изменено пользователем Dc.Gonzzzo
Ищи косяки в монтаже(наплывы припоя.грязь.убрать) и промымь плату. Проверь работу генератора. В динамике должно слышаться "топтание" разной интенсивности и громкости.при вращении потенциомтров.
в динамике топтания нет только очень очень лёгкий фон
стабилитрон я поставил 1N4737A (NTE138A не было) и операционики не LM741 а UA741CN (может проблема в этом)
Посмотрел твою ссылку на статью. Она взята еще с одной статьи. Пытался разобратся в схеме-рисунке. Куча вопросов вылазит...... +полевые транзисторы. которые нужно вгонять в режим + странное питание ... в общем вот нашел еще наводку на подобное.с более подробным описанием. Прочти и попробуй не спеша разобраться.GUITAR-GEAR.RU Схемы похожи.
Изменено пользователем steeler1889
Проверь питание на микросхемах. Если все норм, выпаяй верхний резистор 2,2 кОм(от выходного гнезда влево), и подавай сигнал на 2-е ноги микросхем начиная от первой справа. На какой микросхеме пропадет сигнал, ищи косяк. Сигнал можно от плеера, телефона и т.д.
Где берете такие неудобно читаемые схемы.
спасибо, посмотрел поковыряюсь...
схему брал отсюда с сайта
Проверь генератор "качания" и полевики. Может ноги перепутал....
как проверить генератор качения
сигнала не уже на первой
Да дружище трудно тебе будет это наладить. :blink:
Начинай с тщательного осмотра монтажа на предмет точного соответствия схеме. На 90% косяк в пайке и не соблюдении цоколёвки элементов. :umnik2:
Уже при беглом осмотре вижу несколько ошибок. Плату сам сочинял?
Вот поправил что сразу нашёл.fazer.rar
Возможно что то пропустил, проверь ещё раз. :yes:
Изменено пользователем тимвал
