Ремонт Светодиодной Лампы Osram
Обзавелся недавно светодиодной лапой OSRAM. Стоила дорого, но выполнена была хорошо (на вид) и гарантия три года. Через два месяца лампа "перегорела". Чек естественно не сохранился. Разобрав лампу обнаружил, что пленочный конденсатор (10нФ400В) взорвался. Все светодиоды на панели по отдельности зажигаются (3-5В), саму панель от источника питания зажигать не пробовал.
Можно ли починить лампу простой перепайкой конднсатора (на более мощный) или есть опастность, что причина его выхода из строя кроется в других компонентах схемы?
PS. Еще один вопрос, на второй фотке слева есть СМДешный конденсатор, который я повредил во время разборки лампы. Какого он может быть номинала (в наличии только 10нФ)?
Изменено пользователем Larok
Обычно читаю это KarmaCraft.ru
конденсатор замени на керамику. номинал такой же, но напругу под 1кВ возьми, с запасом.
что касается смд то по моему у тебя там сопрушка погорела. схему осрама в сети поискать не пробовал?
И то, и другое, можно подкинуть монетку, а можно сразу попробовать заменить и посмотреть, что будет.
Конденсатор надо на 630 Вольт.
P.S. Предохранитель на 2 А... однако ! :shok:
Как всегда, сгорает последним. Ой, не тот это OSRAM,
не тот...
Скорее всего конденсатор был низкого качества, замените на аналогичный.
Заменю.
сделай фото платы со стороны дорожек по лучше, нужно посмотреть в какой цепи он стоял.
Фотку прикрепил внизу.
Тоже думаю, что нужно ставить мощьнее. Керамика - вариант. Схему искал, но все попадалось не то.
Буду пробовать.
Конденсатор надо на 630 Вольт. P.S. Предохранитель на 2 А... однако ! :shok: Как всегда, сгорает последним. Ой, не тот это OSRAM, не тот...
Согласен, что-то в нем не так и предохранитель странный, может его тоже заменить?)))
Вот фотка более удачная
:unknw: Что м.б. странного в предохранителе? У него два состояния - сгорел/не сгорел, это тестером определяется.
На слишком большой ток. Особенно если учесть, что в этой лампе преобразователь,
как в KЛЛ, а не ёмкостный или резистивный балласт, как в дешёвых, откровенно китайских.
Там вся электроника выгорит, прежде чем этот предохранитель сработает.
Конденсатор лучше такой поставить, но в новую плату со стабилизацией. Эту плату на запчасти. С10 может быть от 1 до 10 нФ(от схемы зависит).
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
схему искал не нашёл
Марка силового транзистора преобразователя ?
Предохранитель в таких устройствах и не должен защищать схему. Он служит, чтобы провода в хате не поплавились и пожар не случился, если в лампе что-то откажет.
О как... А ранее считалось, что для этого автоматы во вводном электрощитке служат.
Придётся переписать ПУЭ.
P.S. О ремонте светодиодных ламп. http://dedclub.blogspot.com/2015/01/blog-post_11.html#more
Я бы добавил к преду варистор с термистором для надежности. Варистор запрет напругу при повышенном, а термистр скачок тока придушит. Пред конечно сгорит но это не критично
Не путайте яйца и курицу, пожалуйста.
А ПУЭ - можете переписывать. Здесь я Вам не советчик. :bye:
простой обратноход с ШИМ управлением. проверяешь предохрантиель. ставь конденсатор как выше написали. проверяй силовой ключ, и убери на нем соплю между стоком и истоком. подключаешь к сети через лампочку иль через разделительный трансформатор.
Нашел примерно такой же. Сегодня поставлю. С10 буду ставить 10нФ, думаю что подойдет.
CS4N65
Соплю действительно не заметил. конденсатор нашел. Результаты вечером выложу)
CS4N65
Наконец дошли руки до лампы. конденсатор нашел, но только 650 вольт. Смдешный конденсатор С10 поставил 10нФ. Предохранитель таки сгорел, тоже заменил его. В результате, на выходе схемы появились стабильных 22,5 вольта, но светодиоды не горят. Проверил сопротивления на панельке со сетодиодами - все рабочие. В чем может быть дело?
Подскажи какая микросхема на плате? А то у меня такаяже лампочка згорела,поменял резисторы,конденсатор,транзистор,но при включении в сеть через лампочку накаливания,лампа накаливание светит,тоесть транзистор полностю открываетса,а чё за микруха так и ненашол,у меня маркировку невидно!
Я тоже что-то не вижу ее))
