kasoy
Электропроводка В Квартире
35 сообщений в этой теме
kasoy    29
Друзья привет! Надумал я ремонт в квартире.. но начал делать со спальни. Вопрос у меня в следующем: Начнем от щита до комнаты... От щита там где кабель не в штробе прокладывать его в гофре. Отдельно идут розеточный провод и освещения. На розетки в спальню идет провод ВВГ 3*2,5 на освещение то же но 2*1,5. Освещение и розетки вещать на УЗО ? Или только розетки? И еще... скажем у меня 4 сдвоенные розетки, кабель поднимается в штробе в распредкоробку на потолке, там он соединяется с кабелем который идет на автомат и в щит. От розетки до распредкоробки провод 3*2,5 и от коробки до автомата тоже сечением 2,5? Или больше? На все розетки в комнате целесообразно использовать один автомат? Как правильно делать? И обязательно ли прятать кабель в гофру?
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Leonid78    12
Рекомендуется на каждого потребителя отдельный кабель и автомат. УЗО также имеет смысл когда отдельно на каждого потребителя или группы.
Почти всегда можно сделать без распред коробок, ведете кабель до розетки или выключатела. а от него дальше.
А гофру вы в квартире где использовать?
Сечение кабеля выбирается от нагрузки и длины.
Изменено пользователем Leonid78
TIMIK74    373
думается что кабель в гофру, а гофру под шаклевку? И надо рассчитать чтобы не было перегрева провода. иначе переделывать надо.
kasoy    29
Провод в гофре идет по потолку, потом когда идет в розетку (в штробе) там без гофры. Или можно вообще без гофры? Я понимаю что от нагрузки и от длины, но возьмем среднюю двушку. там длина одного кабеля от розетки до щитка не превысит 20 метров. В интернете прочитал, что на розетки применять провод сечением 2,5мм.кв. Медь. 2,5мм.кв держат ток 27А или 5,9кВт. Примем что если кабель укрыт, то не 5,9 а пусть 5кВт. На одну комнату.. запас вроде как есть. или вы предлагаете от каждой розетки отдельно провод в щиток через свой автомат? Или все розетки по 2,5мм.кв. в коробку, а из коробки скажем 6мм.кв в щиток. Как правильно?
Sstvov    60
Гофра может понадобится лишь для того что бы связать воедино кучу проводов что бы они лапшой не болтались во все стороны. Больше она нафиг не нужна. Провод в гофре будет сильнее нагреваться.
Leonid78    12
Вам гофра не нужна, если хотите поставьте кабель NYM он не горит и с дополнительной изоляцией.
2,5мм2 вам хватит
Розетки и свет я бы группировал по комнатам, СУ, коридор, тут вам лучше знать.
  • Одобряю 1
kasoy    29
Спасибо! Всё становится на свои места, кроме одного.. розетки по 2,5 квадрата в коробку... там они запитываются проводом 2,5 (????) квадрата, и далее в щит на автомат?
Leonid78    12
Все розетки на один автомат?
Поставьте в квартире маленький щиток для автоматов и узо, а от него в подъезд кабель 4-6мм2
  • Одобряю 1
IMXO    1 145
гофра нужна если на будущие предусматривается быстрая замена кабеля без вскрытия штробы , из комнаты в шит выводится отдельно кабель на свет и кабель на розетки... отдельные кабели от розеток имеет смысл тянуть только с ванной и кухни, где обычно находятся силовые потребители стиралка, бойлер, микроволновка, чайник
  • Одобряю 1
kasoy    29
Нет, имеется все розетки одной комнаты.
Rede RED    740
согласен = Гофра нужна если на будущие предусматривается быстрая замена кабеля и совсем не обязательно силовая, это может быть и TV и какая то коаксиальная связь...
Может быть даже для стерео кабеля пустую гофру пустить = на будущее,
Давненько не занимался, но лет пять назад принимали объекты с кабелем ВВГ НГ ЛС и НУМ , проложенного открыто в тех.подпольях без гофры.. Без маркировки ЛС заставляли в гофру прятать.. В штробах , естественно гофра не нужна. Шлейфом более 2-х розеточных точек соединять не следует. Стандартный автомат на розеточные сети 16-20 Ампер. Кабель выбран правильно.
На сети освещение , опираясь на сегодняшние нормативы , кабель ьоже 3-х жильный требуется. Автомат 10 Ампер.
Диференциальную защиту /УЗО, ДИФ/ современные нормативы тоже категорически требуют на всё.. Даже кабель.. Можно одно общее. Но на группы освещения хотя бы лучше отдельное..
Изменено пользователем Пришел в кедах
  • Одобряю 3
Leonid78    12
Медный кабель с автоматами не нужно будет менять лет 100.
На 3х проводный для освещения я полностью поддерживаю, хоть это и требование не для квартир, а двух клавишный выключатель всегда +.
Общая диф защита это бред теоретиков.
  • Одобряю 1
IMXO    1 145
проснись, их уже на вход многоэтажек требуют...
IMXO    1 145
хорошо давайте про комнату... к какой группе по электробезопасности относится комната в которой имеется открытая труба отопления, компьютер, телевизор согласно ПУЭ ?
1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия,
создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3);
2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием
одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
высокая температура (см. 1.1.10);
возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий,
имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной
стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим
частям), с другой;
3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием од
следующих условий, создающих особую опасность:
особая сырость (см. 1.1.9);
химически активная или органическая среда (см. 1.1.12);
одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);
6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки
светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м
применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники
класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом
случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током
срабатывания до 30 мА.
6.1.48. При выполнении схем питания светильников и штепсельных розеток следует
выполнять требования по установке УЗО, изложенные в гл. 7.1 и 7.2.
7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах
строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических
плинтусах, коробах и т.п.
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в
перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за
потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах,
обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в
перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и
коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть
обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель,
предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном
напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира)
не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.
  • Одобряю 1
Rede RED    740
Если Вы в курсе электробезопасности,- то при строительстве кухни например..... все нормы соблюдены и метраж от розеток до батарей отопления замечательный.
НО при установке Эл. плит, посудомоечной машины и стиралки все меняется. = И она уже помещение с повышенной опасностью.
А при проектировании домов для "новых русских" в центре Москвы вообще все, - все силовые в трубе. - Это я из практики...
Все не однозначно.
IMXO    1 145
комната в двушке, где как обычно возле окна письменный стол , и рядом копм тоже...
ЗЫ для ТС читаем внимательно раздел П7 ПУЭ , найдете много полезного ;)
Leonid78    12
Отопление, компьютер, телевизор из пластика, устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) обеспечивает время автоматического отключения менее 0,4с.
IMXO    1 145
читайте правильно там написано
1.пробой фазы на корпус компа не вызовет срабатывание автомата...
2.в квартире нет системы уравнительных потенциалов, батареи отопления заземляются в подвале , но это не значит что потенциал нейтрали в квартире равен потенциалу батареи отопления
Rede RED    740
по 2 пункту не согласен. = он существует.
Иначе краны имеющие горячую и холодную воду будут корродировать. (разъедаться)
или по канализации слива где большее "заземление"
Leonid78    12
У меня нет батарей, все ноуты пластик, заземление делал сам, 5 группа
УЗО есть, но автоматы ABB срабатывают быстрей
IMXO    1 145
а и не надо ... мультиметр в руки и замеряем напряжение между краном и нейтралью в квартире...
ну и как это
5 группа
УЗО есть
и это
тогда понимать???
может пора на переаттестацию?
