kasoy
Электропроводка В Квартире
38 сообщений в этой теме
_MAVR_    12
из жизненного опыта... в одной комнате свет и розетки должны быть на разных аппаратах и наоборот в другой...
дабы при выбивании одного - не делать ремонт в темноте с фонариком...
КЗ в розетке - горит верхний свет, КЗ в верхнем светильнике - можно светить настольной лампой или торшером....
Rede RED    925
из жизненного опыта... в одной комнате свет и розетки должны быть на разных аппаратах и наоборот в другой.. = Грамотно,- но не всем доступно... А если у Вас 5 комнат и отдельные автоматы на всякие якие.... = у Вас места в коробке может и не хватить.
кстати = меня у "русских" сто раз проверили прежде чем пустили к главному шиту...а там их как у дурака махорки в карманах 200...300 (там правда 4 этажа было и подвал)
переаттестация ....1 Раз в год и с правом 2 ошибок
у меня 4,- но ужо не мое = 3 года назад что то знал....сейчас как то не совсем....
IMXO
Я думаю Вы зря тратите своё время . ТС уже всё решил для себя и мы запретить ему не сможем! ))))
Можно долго тут припарировать ПУЭ что там "для теоретиков" , а что кровью писано.. Только смысл и ценность обсуждения?!
Нужны "живые примеры"?! - Пожалуйста.. Любой кабель , в любом месте перегреется серьёзно и первой сработает диф защита по утечке в защитный проводник. Защита по сверх току может не поспеть. А защиты по длительной нагрузке может быть недостаточной, чтобы предотвратить нагрев в поврежденном месте..
Можете применить это к любой комнате, если душу успокоет.
А работать будет если даже удлиннителями Китайскими всё разведете. И скорее всего не загорится.. Так что.. Дело абсолютно Ваше..
Вы просили совета.. Мы посоветовали ссылаясь на нормативы... Потому как не нам решать что там лишнее а что по делу..))
Решите сами)))
Leonid78    12
На практике общее УЗО 40А 30ма, не спасало не от "ударов током", не от возгорания кабеля.
Я не противник УЗО и советовал автору ставить его на каждого потребителя, для себя еще принял прогружать автоматы перед установкой и многое другое.
_MAVR_    12
А не надо все тянуть в один шкаф.... у меня на всех трех этажах по своему ящику... а еще ящик на фасаде здания....
на 2 этаже 12 постов ящик, на первом - 24 поста, в цокольном этаже - 24 поста.... места хватает...
есть даже реле, которое в период отсутствия отопления раз в неделю запускает циркуляционные насосы на несколько минут, дабы за пол года не застаивались....
Dr. West    2 959
1 час назад, Дима Д сказал:
Короче фигня какая-то
Никакой фигни. Если дом достаточно старый (более 20 лет), там заложена проектная проводка 2,5 мм2 алюминий. В те времена таких мощных бытовых потребителей не было, как сейчас и на них не рассчитывали.
IMXO    1 324
3 часа назад, Дима Д сказал:
Мастера, которые делали ремонт убедили нас, что проводка хорошая.
скорее всего вы сами очень хотели что бы вас в этом убедили( читай зажали бабла на замену проводки)
никогда не поверю что люди чей это хлеб, начали отговаривать вас от замены проводки темболее на стадии ремонта
потомушта
1. вскрытие проводки это их заработок
2. замена самой проводки это их заработок
3. установка каждой  точки подключения (розетки,выключатели,светильники) это их заработок
4.заделка проводки это их заработок
  • Одобряю 2
Student2014    0
за батареи заходил вопрос. допустим квартира на 7 этаже, весь стояк металл и только на третьем этаже сменили трубы на пластик. все, нет нулевого потенциала на трубах выше третьего этажа. поэтому земля тянется от заземленного контакта в подъездном щите(а он там должен быть).
technik07    1
Зачем гофра, проштробите канал в стенке, кабель по нему пустить и зашпаклевать, незаметно получается. Только кабель нормальный чтобы был.
babay    45
51 минуту назад, technik07 сказал:
Например  типа NYM
SergLekasov    0
В 18.11.2015 в 00:14, kasoy сказал:
 От розетки до распредкоробки провод 3*2,5 и от коробки до автомата тоже сечением 2,5? Или больше?
Читал интересные советы по данному вопросу, не могу не согласиться: Предположим автомат стоит на 30А; кабель от автомата до коробки идет 6мм, от коробки до потребителя 2,5мм (на этот же автомат). На потребителе перегруз, участок провода 2,5мм начнет нагреваться, а автомат не отключится, ибо рассчитан на больший ток, сообразный кабелю 6 мм. В итоге пожар. Ну это, конечно, утрированно.
Albina    0
В 06.04.2017 в 22:05, Student2014 сказал:
Стоп-стоп-стоп :angry: Какой "стояк металл" в 21м веке?!  Коробка уравнивания потенциалов должна быть везде, где "стояки". Иначе - ой и очень больно.
