Проблема С Фильтрам, Фон.
Всем доброго времени суток.
Использую следующую схему ФВЧ фильтра post-27932-0-40924100-1447924056_thumb.jpg . Т.е. включение ФНЧ фильтра в цепь ОС. Использую ее по нескольким причинам сразу. Успешно ее использовал по сегодняшний день с аналоговыми усилителями, а вот в сочетание с IRS2092 не захотела гладко так работать. Из усилителя идет шипение-фон при заземленном входе фильтров, проблема не в топологии платы, т.к. если убрать С1 по схеме, то гробовая тишина в усилителе. Пробовал в место R1 делать RC фильтр путем подпаивания резистора на 4,7К и баловством емкостью от 51р до 4,7нан, становилось лучше, но полностью проблему так и не смог побороть.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
причины 3. Легко можно сделать ФНЧ, ФВЧ или вовсе выключить фильтр. Мало место занимает на плате.
