Sony Rm-X6 Протокол
KushlaVR
Здраствуйте. Возникла необходимовсть управления несколькими устройствами разных производителей с помощю одного елемента управления.
В качестве управлялки нужно использовать Sony RM-X6. и сенсорний монитор с виходом формата NEC (на дисплее есть кнопки и когда в их нажымать - транслирується команда)
Управление осуществляєтся с помощю устройства (которое мне нежно разработать). С протоколом NEC - разобратся получилось (есть куча примеров).
А вот протокол Sony rm-X6 темный ящик. Такое ощущение что ето обичний UART...
Значит вопрос собственно такой:
1) Помогите распознать что за протокол?
2) Помогите составить алгоритм по распознанию (контроллер Atmega8 тактовая частота внутреннего генератора 8МГц)
3)Возможнор ктото уже работал с ним, и готов поделится примерами...
П.С.
Усилографа нет... Снял сигнал с помощю звуковой карточки (в формате waw). Результат можна посмотреть вот тут:
drive.google.com/folderview?id=0B-SmX6iwS8HeT3NYSXlYQzJMY2M&usp=sharing
(извините, waw не могу прикрепить к теме, потому разшарил папку. Если у модераторов есть возможность, то прикрепите, буду благодарен)
Спасибо всем за внимание и помощь....
Изменено пользователем KushlaVR
Привет! Сами мучаем подобный пульт. из найденого , ИК приемник должен быть 455 КГЦ у пульта некий свой диапазон SONY HI-R, протокол хз, коды команд единственное где есть хоть какое-то упоминание это программа sconi center, заявлено, что она с ним работает, только приемник надо. У меня задача сдружить rm-x6s с ардуинкой, а от нее по синезубу или ИК рулить чем угодно. Пиши мне на мыло buran.vologda@mail.ru
Изменено пользователем Fetisov
О! я не одинок! У меня задача похожая.
Я даже и не ожыдал, что у когото такойже головняк.
Я таки взял себя в руки и перестал жевать сопли. Кароче накарякал коечто, но в связи с праздниками тестил токо на протусе. До железа еще не добрался. Праздники застали в расплох )))
Теперь по делу
Частота 455кГц - нетипично. Но то что она большая, я догадывался. Длинна посылок уж очень короткая. Хотя приемник на 38кГц - принимает сигнал без проблем )))). Что есть странно...
По алгоритму - кое что получилось (но в стирильных условияк - тобиш протусе)
Писал в Атмел студио. Под ардуино оно конечно не ложится 1:1 но можна чтото подсмотреть.
drive.google.com/folderview?id=0B-SmX6iwS8Heanp3eXRWd3RHRjQ&usp=sharing
Ето папка моего проекта. Я прямо там и пишу. Потому, исходиники могут менятся....
Среди всего мусора и прочей лобуды, там есть папка ТестАпп. Ето тестовая программа. Она очищена от всего ненужного и распознает команды РМХ-6. Реагирует только на Звук +/-. Транслирует соотвецтвенно команду звук+/- (но уже подходящую для моего телика в формате НЕК).
Алгоритм в кратце такой:
1. Таймер1 - таймер реального времени. Он циклчен безконечен (делитель такой, чтоб мерял в микросекундах).
2. Таймер 2 - таймер таймаутов (тоже делитеть, чтоб в микросекундах, так удобнее и понятнее).
3. Слушаем РМХ-6 с помощю преривания по фронту
Биты похожи на НЕК протокол, только по времени сжаты.
"1" = 43мкс Высокий уровень, 46мкс низкий;
"0" = 43 мкс высокий, 86 низкий.
Биты измеряю по времени между фронтами.
Как кто реализовано:
1. Когда получили преривание , запускаем таймер таймаутов на время 1/2 ширины высокого уровня (22мкс) + ставим флаг, что мы нахоимся в фазе Высогоуровня на входе. Если до етого была фаза нызкого уровня - а стала высого - проверять длительность бита + потом запоминаем время.
2. По окончанию таймаута (ISR(TIMER2_OVF_vect)) смотрим на вход.
Если снова высокий уровень, то перезаускаем таймер таймаута.
Иначе сбравсиваем флаг фазы Высокого уровня
Вкратце както так.
По реализации - я хочу выбросить нижнюю плату пульта (там где батарейка) и поставить свою (с Атмегой8 в СМД корпусе). От верхушки в низ идет 3 провода +/- и сигнал. Сигнал сниму прямо с того провода. и уже мега выведаст еого на саетодиод в нужном формате. Пускай пульт транслирует уже те команды что нужно, чтоб не мусорить в ефире. Темболее я не знаю девайсов к которым подойдет етот ДУ ))). Таким образом проблема приемника для меня не стоит остро.
П.С,
Пока писал - увидел недостаток: проверяя лог уровень по окончанию таймаута, я могу попасть между импульсами несучей частоты. Нужно ето както обработать....
Испытал прошивку на отладочной плате.
По ссилке ниже видео-лемонстрация
drive.google.com/file/d/0B-SmX6iwS8HecE5INUdTYTk1U2c/view
Проблема с четкостю распознавания всетаки есть... пока думаю как решать...
По итогам дня:
Прошывка распознает команди RM-X6
Команда состоит из 3 байт и одного стоп бита
Одно нажатие транслирує команду несколько раз (если не ошибаюсь, то минимум три раза)
По выбраному мной алгоритму (измеряем время между фронтами) имеем такую таблицу команд:
B1 - первый байт
B2 - второй байт
B3 - третий байт
B1=0x75, B2=0xD6, B3=0xB4 //VOL+
B1=0x75, B2=0xD6, B3=0xB6 //VOL-
B1=0x75, B2=0xCA, B3=0xB5 //SRC
B1=0x75, B2=0xCA, B3=0xB7 //MODE
B1=0x75, B2=0xCE, B3=0xB4 //OFF
B1=0x75, B2=0xE6, B3=0xB5 //ATT
B1=0x75, B2=0xF6, B3=0xB4 //DISC+
B1=0x75, B2=0xD6, B3=0xB4 //DISC-
B1=0x75, B2=0xC6, B3=0xB6 //<<-
Также делюсь скриптом для генерации сигнала в протусе (инструмент Generator mode / scryptable)
// Генератор імпульсів SONY
// 1 - Довжина IR імпульса
FLOAT BITTIME=43u
// 2 - Коди команд, відкоментувати ту що треба
//INT B1=0x75, B2=0xD6, B3=0xB4//VOL+
//INT B1=0x75, B2=0xD6, B3=0xB6//VOL-
//INT B1=0x75, B2=0xCA, B3=0xB5//SRC
//INT B1=0x75, B2=0xCA, B3=0xB7//MODE
//INT B1=0x75, B2=0xCE, B3=0xB4//OFF
//INT B1=0x75, B2=0xE6, B3=0xB5//ATT
//INT B1=0x75, B2=0xF6, B3=0xB4//DISC+
//INT B1=0x75, B2=0xD6, B3=0xB4//DISC-
//INT B1=0x75, B2=0xC6, B3=0xB6//<<-
INT B1=0x75, B2=0xE6, B3=0xB4//->>
INT REPEAT_CODE_Count = 12
// 3 - Змінні
INT i,j,d
// 4 - виводимо 0
OUT = 0
SLEEP FOR 500m
// Через пів секунди починаєм
LOOP:
d=B1 //d - дані, які виводимо в порт
GOSUB OUTDATA1//вивід змінної d
d=B2
GOSUB OUTDATA2
d=B3
GOSUB OUTDATA3
//стоп біт
GOSUB SENDBIT0
SLEEP FOR BITTIME
GOSUB SENDBIT0
SLEEP FOR BITTIME
GOSUB SENDBIT0
OUT=0
SLEEP FOR 200m// чекаєм 200 мілісекунд
GOTO LOOP
// 6 - Вивід даних перший байт
OUTDATA1:
FOR j=0 TO 7
IF (j=7) THEN
OUT = 0
SLEEP FOR BITTIME
ENDIF
IF (d & (1 << 7-j)) THEN
GOSUB SENDBIT1
ELSE
GOSUB SENDBIT0
ENDIF
NEXT j
RETURN
// 6 - Вивід даних другий байт
OUTDATA2
:FOR j=0 TO 7
IF (j=3) THEN
OUT = 0
SLEEP FOR BITTIME
ENDIF
GOSUB SENDBIT1
ELSE
GOSUB SENDBIT0
ENDIF
NEXT j
RETURN
// 6 - Вивід даних третій байт
OUTDATA3:
FOR j=0 TO 7
IF (j=2) THEN
OUT = 0
SLEEP FOR BITTIME
ENDIF
GOSUB SENDBIT1
ELSE
GOSUB SENDBIT0
ENDIF
NEXT j
RETURN
//9 - Вивід нуля
SENDBIT0:
OUT = 1
SLEEP FOR BITTIME
OUT = 0
SLEEP FOR BITTIME
SLEEP FOR BITTIME
RETURN//10 - вивід одиниці
SENDBIT1:
OUT = 1
SLEEP FOR BITTIME
OUT = 0
SLEEP FOR BITTIME
RETURN
THEEND:
// кінець
OUT = 0
END
