Не работает металлодетектор "Пират"
SotGE
Собрал по схеме металлодетектор "Пират", соблюдал полярность конденсаторов и других деталей очень внимательно, по крайней мере пытался.
Купил все новые радиодетали, некоторые проверил (резисторы, конденсаторы ...) на работоспособность, не проверял микросхемы.
Вот что вышло, прикрепил фото. (последние 4 фото, схемы по которой собирал)
Сначало я подключил Пирата к кроне, ничего, звука нет, проверил светодиодом, горит, питание идет, проверил на катушке, тоже есть питание, к динамику нет питания.
Потом я подключил Пирата к аккумулятору 12 V, тоже самое, звука нет, питание до катушки доходит.
Полярность соблюдал.
Куда копать? В чем может быть причина? Что проверять? Я не силен в радиоэлектронике, но хочу учится. Оццилогрофа нет к сожалению, но зато я микросхем напокупал целую кучу и полевых транзисторов =) Помогите пожалуйста.
Изменено пользователем SotGE
Плату отмойте от флюса и проверьте на наличие соплей.
Конденсаторы в ЗГ нестабильная керамика. Нужно полистирольные
( зелёные подушечки). Поисковая катушка подключается обычным
сетевым проводом. Вместо мощного полевого попробуйте поставить
биполярный MJE 13007, MJE 13009 . Прослушать прохождение сигнала
вместо осциллографа в этой схеме можно высокоомным наушником
ТОН-2 ( 1600 ом ) включенным через конденсатор 0.01 мкф. Крона не
вариант питания для этого МД .
Еще раз пропаяй и проверь монтаж, некоторые пайки не внушают доверия. Так же измерь вот эти напряжения на ногах УД2:
2-6.5в
3-6.5в
5-5.5в
6-3.5в
9-0.7в
13-6.2в
Давать советы глупцу — только злить его.
Не бойся, что не знаешь - бойся, что не учишься...
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
Помогите собрал этот мд давно ходил копал потом случайно перепутал полярность поменял и таймер и полевик и уд но после этого перестал реагировать на металл.
Изменено пользователем Sasha2312
  • 1 год спустя...
Эта схема идеально работает, если чисто все спаять и если 157 микросхема живая, обычно на нее все нарекания.
Лично спаял 5 штук таких, для друзей, все лето игрались )))
Нашли молоток, подкову, кучу гвоздей, осколки от снарядов, флягу, даже патроны нашли, почти целые ))).
Всем привет.
А кто подскажет, какую схему  (рабочую, проверенную) можно собрать, чтоб гвозди в древесине находить ?
Сосед-столяр просит для себя....
  • 2 года спустя...
Всем  привет !  Тема  жива ? попался  не рабочий  Пират, с 3 ноги  таймера  555 выходит напряжение  питания  схемы 12 в - хотя  таймер впаивался  рабочий ...
на   NE555  1=(-), 2= 175 Hz 6.28v, 3=200 Hz  12в, 4= 12 в , 5= 7,91в, 6= 175 Hz 6,28в. 7= 180  Hz 2,28в, 8= 12в.
на КР1434УД1б   2=6,7в, 3= 8,7в , 4=(-) ,  6= 0,6в, 9=0,4-2в, 11=12в, 13 =11,35в
Реакции на металл нет. катушка R=1.8Ом  L=0,64мГн
В 23.04.2022 в 22:30, Сергей Емельяненко сказал:
Виною сдохший  таймер NE555 и не отмытая  плата )
Изменено пользователем Сергей Емельяненко
51 минуту назад, Сергей Емельяненко сказал:
Скорее наоборот:D
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
9 часов назад, DedLogoped сказал:
Скорее наоборот:D
НУ  отработал же  он полтора  года  ) С  этим  канифлем  на  плате  ) Только сейчас  накрылся  таймер ) На свой страх и  риск  китайским  осликом  и  на катушке  снимал показания... но все  равно заказал делитель ) Видел по  видео импульсы  около 230 вольт! Эх ) Впереди  еще  один пират  на  ремонт ) С постоянным  гудением )
27 минут назад, Сергей Емельяненко сказал:
Ну так с внутренней болячкой (тьфу три раза, через левое плечо) чел тоже полжизни прожил, а в какой то момент, раз и нету.
А так работал бы по сию пору и знать бы не знал, как оно там устроено.:D
  • 11 месяцев спустя...
Спаял уже не один десяток пиратов, один с тоналкой оставил себе, отработал он не меньше года. Захотелось малость его улучшить, достал оригинальный полевик 740. Перепаял, всё отмыл. И при включении накрылась NE555. Поставил другую. Включил, работает. При следующем включении, опять накрывается  555.... Короче три спалил, решил спросить у вумных людей, что за ерунда. На китайских 740 с 1,5Ом открытым затвором ни разу не сгорали 555е, у оригинала с 0,5 Ом, спалил уже три.
Поставьте токоограничительный резистор между выходом 555-й и затвором полевого транзистора, чтобы ограничить ток К.З. до терпимых для таймера 300 мА.
Так там же еще BC557 стоит между 555ой и 740ым. 557 разделен с 740м 100 Ом резистором. Все как по букварю. Все таки думаю за счет увеличения тока на поисковой катушке, напряжение самоиндукции увеличилось и каким то образом пробивает 555ю.
Изменено пользователем Master81075
Дополнил.
а, возможно, стОит зашунтировать питание таймера стабилитроном.
Хотел варистор на 16 вольт поставить. Но в городе таких нет. Буду заказывать и ждать. Но такого не должно быть. Ни в одной схеме пирата никаких стабилизаторов на 555ю не видел. Видимо я первый с этим столкнулся. На радиоскоте в тему написать не могу, замок висит. Спасибо, буду чего нибудь лепить. Там у меня правда есть косячек, с него и начну. Параллельно катушке должен стоять резистор 220 ом 1 или 2 Вт не помню. У меня стоял на 1/4 Вт и справлялся, попробую его заменить. Еще жменя 555х осталась))
Чудес не бывает, бывают плохие контакты(так говорил один подполковник в моё военном училище). Даже то что, прибор до этого отработал долгое время, не дает гарантии потери контакта в месте пайки. Когда тестером начал проверять всю обвязку 555-ой, обнаружил дефект. Действительно 555-е не горели, просто на 8-ю ногу не хватало тока. Напряжение присутствовало на панельке микросхемы, но сопротивление между ножкой и плюсом было 5 кОм, вместо долей Ома, т.е. ей не хватало тока. Пропаял перемычку, и всё заработало. Дико извиняюсь, что побеспокоил.
