Мотор С Ручкой И Микроконтроллером
В институте дали такое задание. Мотор подключается через l298n. Управляется stm32f100x. Если повернуть ручку на моторе (в процессе сборки привинтим :), процессор оценивает скачок напряжения и продолжает вращать мотор в сторону поворота рукой. Если остановить - остановиться. Я отвел сигнал от одной из силовых линий, решил, что оптопара не помешает. Я правильно понимаю, что оптопара не должна превышать 5мА(даташит с.34) на выходе?
А, будет ли в "одной силовой линии" сигнал в районе 1,5 В и 5 мА при ручном вращении двигателя, а если в "одну силовую линию" поставить
низкоомный резистор и подключив к нему ОУ получить сигнал, а также можно получить данные о направлении ручного вращения.
Удачи.
Изменено пользователем granick
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Спасибо за вариант. Идея есть, может просто транзистор поставить? Прицепить затвор к истоку, сток к нагрузке. Макс. напряжение на моторчике MM10 3В, макс. ток 1,1А.
Присмотрел один MMBF5484. Как Вы думаете, он подойдет?
Потом программно сравнить или через компаратор?
Изменено пользователем hellm
hellm, вопросы:
- Для чего включается схема РИС. 1 (под названием - генератор тока)?
- Что " Потом программно сравнить или через компаратор?" ?
А не проще нарисовать ориентировочную схему и потом ждать помощи. А так получается "...пойдёт так как я хочу...".
Удачи.
Поговорил с преподом, он посоветовал взять оу. Я подумал про дифференциальное подключение. Как без ущерба для оу подключить оу к моторчику?(макс. 3В, 1,1А)
