Nikolenko Evgeniy
Блок Регулирования Громкости И Тембра Л. Галченкова
26 сообщений в этой теме
Здравствуйте дорогие ребята. Собираю блок регулирования громкости и тембра Л. Галченкова из журнала (Радио№4 80 год стр.37) Подскажите пожалуйста, если кто его собирал раньше, с какой группой поставить переменные резисторы(громкость,тембр и баланс)? Заранее благодарен!post-193607-0-39038500-1448157480_thumb.png
Большое спасибо kEDot. А из какого номера это дополнение?
Изменено пользователем Nikolenko Evgeniy
kEDot    38
Не помню уже. Но следующего года. Можно в 12 номере содержание за год посмотреть.
SVN    2 070
Не забудьте, что отечественные группы "А, Б, В" отличаются от импортных "А, В, С"...
P.S. И ещё одно...очень часто встречаются лицензионные переменные резисторы. Т.е. произведённые в России, а характеристики не наши...В любом случае - характеристики резисторов лучше проверять приборами.
А подскажите пожалуйста каким транзистором можно заменить кт 349в по схеме они V3,V5? Не могу найти аналог.
Sstvov    74
Да почти любой маломощный справится, возьмите типа КТ3107 или импортные аналоги
В пояснении к этому регулятору тембра сказано, что можно выкинуть полевой транзистор на входе кп303е, а сигнал подать прямо на конденсатор С-2, он электролит 2мкф. Подскажите пожалуйста, а можно ли этот конденсатор поставить не полярный,какую нибудь км-ку? И как это отразится на качестве звука, в лучшую или худшую сторону? Заранее спасибо!
sashka    110
Нужно! электролиты вообще не жалуют в звуковом тракте...
sashka    110
женя так ты земляк! щас только заметил. :bye:
Andrey 69    1 823
Пленочный. Вместо С10 тоже можно кстати
Изменено пользователем Andrey 69
Andrey 69    1 823
Блин,я конечно его имел ввиду. Исправил предыдущий пост
Ещё есть один нюанс, не могу найти конденсатор 2400 пикушек, на схеме он С-8 и составной тоже не поставить слишком мало места на плате, что можно придумать, или поставить либо 2200пкф или 2700пкф, какой будет лучше влиять на качество звука? Подскажите пожалуйста. Я просто раньше собирал только оконечные усилители с предвариловкой не сталкивался, вот теперь пришлось.
serzhant808    588
Ставь любой, разница если и будет ощутима на слух то не сильно. всего то изменится частота перегиба немножко при регулировке высоких
Здравствуй дорогие форумчане. Посоветуйте пожалуйста, может ли эта схема Галченкова претендовать на отдельный предварительный усилитель собранный в отдельном корпусе? Заранее благодарен!
oleg_s    15
недавно собрал его на импорте, замечательно работает:)
хочу переделать его на ОУ
Изменено пользователем oleg_s
    • Вы знаете..бог миловал..сделал все манипуляции,как тут рекомендовали люди и тишина..) вот прям совсем как в танке..!)   Классная работа! ! историки спорят..можно попробовать..я в любом случае катну шар..) PS может повторюсь..но когда учился на  факультете гидроакустики..у нас была спецгруппа в составе одних парней..30чел..в лаборатории человек которые является автором учебного пособия в данной отрасли..проводил на нас тесты..в том числе и на предельную частоту слуха...так вот разброс был колоссальным..! Поэтому говорить что мы слышим все одинаково..не серьезно как минимум..и уж точно не мокать того в грязь если тот это действительно слышит..! так краями.. без сатанизма..)) Да кстати..группа была набрана в морфлот..и не из числа болезненных мальчиков..))
    • @Александр2 Подал на толстые белые выводы 4.5В, померил, что на остальных. Потом пересчитал в пропорции для 6.3В, набросал схему, прилагаю. Сопротивление отмечено черным по середине между измеряемыми выводами, напряжение красным.
      Красной линией отметил предположение, как первичные обмотки соединить в режим для 250В на вход, правильно понимаю?
      Фото пациента на всякий случай. Остальные 4 провода (идут на фото вверх) так и не подали признаков жизни, но для моих скромных целей они и не нужны.
    • Совсем недавно на этих тракторах вместо пускового двигателя начали ставить стартер с редуктором. Какая-то недоработка в этом есть. Некоторые знакомые попросту превращают стартер в обычный двигатель( с постоянным зацеплением) но есть проблема выбора  внешнего коммутатора для включения стартера ... Интересно было бы разработать инерционный стартер для этого двигателя. Ну да ладно это уж отклонение от темы... Или может существует уже?
    • Ну тебе просто очень не повезло, покупал на али конденсаторы бывало, все соответствовали и емкости и еср в норме и утечка, при номинальном напряжении работают, не греются не вспучиваются не взрываются, насчёт того что они были оригинальными надежда в принципе должны быть исчезающе мала.
    • Ага, оригинальные, брендовые, по цене дешевле самксона (даже не капксона)
    • Нужно чтобы трансформатор имел отвод на нужное напряжение, то есть вдвое меньшее, также переключать регулятор конечного напряжения заряда, возможно придётся подобрать сопротивление резисторов в регуляторе зарядного тока.
    • Спасибо за ссылочку, видел я эту схему и читал всю длинную эпопею доводки этой схемы. Кончилось все там тем, что схема практически неработоспособна. В теории вроде должно работать, но куча регулировок, которые друг на друга влияют все сводят на нет. Я перешерстил 99% инета и нашего и забугорного в поисках нужного варианта. Скачок напряжения в момент запуска может быть нужен только если планируется запускать кулер на очень малых оборотах при очень низком напряжении, на грани остановки (4-5 вольт). Но думаю при таких оборотах эффективность охлаждения почти нулевая и не имеет смысла. Запускать так уж сразу вполсилы (6-7 вольт)  наверняка. Для одиночного кулера (120 ма) шим смысла не имеет, но хотел сделать универсальную схему, которую можно потом куда угодно применить и для малых нагрузок и можно даже нагреватель мощный (термодатчик только переместить на другой вход).
