Радиоуправляемая Машинка Nikko
Здравствуйте! Прошу помощи с ремонтом радиоуправляемой машинки.
1. Наименование.Nikko 16 "Buggy Super Fox 4 WD"
2. Есть ли принципиальная схема. нет.
3. Был ли ремонт до этого? нет
Инструменты: паяльник, тестер.
Машинка была куплена на барахолке, без пульта управления.
При проверке оказалось, подачи корманд с пульта (пульт взят от другой машинки 27 мегагерц),
происходит следующее: то ничего не включается, то включается задняя передача, то машинка дергается.
"Вперед" - часто несрабатывает, дергается, едет вперед медленно, едет быстро.
"Назад" - не работает, иногда то-то дергается
"Повороты" - дергались, потом перестали реагировать на команды...
Есть переключатель L H - не понятно для чего он предназначен, при переключении ничего не меняется.
При разборке оказалось, что греется сопротивление (58 ОМ)
Микросхема Nikko C1059CA
Часть платы залита плавким предохранителем (похожим на воск)
Транзисторы:
NEC C2654 K87S
NEC A1129 K87S
B772
D872
C1059CA-ищи даташит на неё,фото пульта внутри дай.L\H,скорее всего относятся к механике(передача низкая/высокая).Плата,скорее всего,рабочая-проблема в несовместимости пультов,имхо-либо расстроен радиоканал,либо система кодирования команд отлична,это можно выяснить по логике работы C1059CA...Резистор греется правильно,номинал только настораживает,58Ом-это по-моему,не в ряду.
Это как понять?
Я сам не знаю что это. Такая мастика на деталях. Есть на многих платах.
Плавится при нагревании и заливает их.... Такое видел напр в схеме 8ми битной приставки. ))
Спасибо за. Попробую копать в этом направлении, жаль опыта мало.
Изменено пользователем Arakss
"...Часть платы залита плавким предохранителем (похожим на воск)..." - это просто шедевр ...
Для ремонта нужно ответить всего лишь на один вопрос - совместимость пульта по частоте и командам ... и если со вторым не так сложно, открыв даташиты на комплект, то с первым - у тебя просто нет и не будет тех приборов, что нужны.
Заливка парафином - обеспечение мех-прочности контуров + попытки защиты ПП от коррозии при эксплуатации на улице детьми - банально просто пожалели аналога УР-231 лака.
    • Какие доводы имеете против принципа разумной достаточности? Михайло Василич на сей предмет сказал бы: "В электронику уже затем вникать следует, чтобы легче было без неё обходиться"
    • Во-первых, усилитель от нагрузки 48 Ом может возбудиться, во-вторых звук будет искаженный за счет высокого сопротивления источника. Надо такую схемку применить (если усилитель рассчитан на нагрузку 4 Ом:
    • Постараюсь не сильно. Но пнуть в нужном направлении надо. Такое безобразие надо срочно исправлять.   В таком виде - разве что любителям головоломок и ребусов. Вы более запутанно и небрежно схемы не пробовали рисовать?  Вот на такой "схеме" и то лучше видно, что с чем соединено: На схемах электрических принципиальных все элементы обозначаются в виде УГО (Условных Графических Изображений). И схема рисуется как минимум с соблюдением основных правил, чтобы всем понятно было. Ну ладно, ГОСТы - это сложно. Но хотя бы что-то популярное на эту тему почитайте (ссылка).
    • для автогенераторов? У Амелиных речь идет об усилителях, подаче на их  вход сигнала синусоиды и т.д. Про автогенераторы что-то ничего не нашел. Книга 2013 г. Может, можно нагрузить источник sine на какой-нибудь резистор, никуда к автогенератору не подключать (общим будет только общий провод) и далее смотреть анализ искажений? Покажет ли Microcap правду после такого обмана?
    • Доброй ночи. Столкнулся с неожиданной трудностью.  Косой мост.  На затворе транзистора такая картинка( синий- напряжение на коллекторе, желтый- напряжение на затворе), в момент включения ключа.  Предположительно, на полке Миллера, так быть не должно. RC цепи между истоком и стоком не помогают, в затворной цепи, так же. Верхний ключ немного сильнее греется нижнего, при этом осциллограммы на затворах идентичные. Подскажите пож., куда смотреть? STW26nm60n.pdf     KosoyR50.asc
    • Для этого надо как минимум схему схему приложить.  Без неё все ваши изыскания не имеют никакой практической ценности. Мало ли какая хрень с какими ошибками у вас собрана. Можно только догадываться, что у вас сетевой полумост. Но вообще-то и это не факт...
