Бп Linkworld Lw2-430W
Сем22
БП linkworld lw2-430w при замыкании провода на запуск запускается но тут же вырубается. По прибору видно что 12v появляется на какоето время но очень маленькое. Были вздуты кондеры по выходу их заменил но ничего не изменилось. Нагрузочные сопротивления целые. Подскажите что еще можно посмотреть или кто уже сталкивался с таким.
Сталкивался. Один из возможных дефектов - пробой полумоста по +5 В.
А вообще-то, подобный дистанционный ремонт - сродни "русской рулетке". Вдруг кто-то угадает.
1. Какие есть приборы? мультиметр, осциллограф
2. ДГС без потемнений?
3. Как ведёт себя +3.3В и +5В, превышает при старте?
4. Как проверить ШИМ найдёте в гугле? защиту ШИМ найдёте в гугле как отключить на свой страх и риск?
Если менялись только вздутые конденсаторы, то проверяйте остальные или меняйте все подряд. Особенно если приборов нет. Они могут деградировать без внешних изменений и выявляются только измерением ЕСР.
Для более подробных ответов вами мало приведено данных для анализа.
per aspera ad astra
Блок на работе лежит, завтро промеряю напряжения. Осциллографа к сожелению нет а вот мультиметр есть, основной мой прибор. Кандеры по выходу заменил все и не вздутые тоже, нетронул тока маленькие электролиты. Вобщем если время позволит завтро будет какойто результат. Импульсники с компа не приходилось ремонтировать. В телеке в станках, да.
У вас может быть "букет". Блок очень древний, кроме выходных электролитов есть сетевые и в базах силовых транзисторов. Хотите меняйте их наудачу вдруг заработает.
Шим может, но его проверять нужно осциллографом и он сам по себе редко помирает если ничего не взорвалось.
Наберите в гугле проверка шим tl494 (или какой у вас). Проверяет приход питания, поступления сигнала пуск, и выход сигналов на промежуточные транзисторы. При этом нужно запитать ШИМ внешним питанием.
per aspera ad astra
