Тв Тюнер
Итак, новые платки в компьютер или ноутбук,эта стояла в моноблочном и не работала ввиду не надобности...комплект как на фото.цена 500р.почта ваша..если от 2х комплектов то почту поделимся. 3 комплекта отправлю сам.все новое.
