Нестандартное Подключение Контроллера К Релейному Модулю
Serg280976
Здравствуйте.
Подскажите кто знает . Необходимо простое средство .
Ситуация такая: с выхода контроллера поступает сигнал с периодичностью скажем 1-5 сек (0,1,0,1,0,1 и т.д.). Необходимо, чтобы релейный модуль срабатывал только в этом случае. Если на выходе постоянно "0" или "1" , то реле должно быть выключено.
Знаю. Ключевые слова: "ждущий мультивибратор с перезапуском".
Подробнее не будет, пока не перестанете жадничать на информацию о своем устройстве.
А еще выключатель усилителя при отсутствии 220В ;)
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Вообщем ситуация такая.Имеется самодельная горелка с самодельным же контроллером на ардуино. На 4 выхода контроллера подключен 4х релейный модуль. Так вот, при экспериментах (моя вина), закоротило напряжение и контроллер вышел из строя. И в итоге на все 4 релюшки с контроллера был подан сигнал вкл реле. И получается, все исполнительные устр-ва горелки заработали. Подача топлива, воздух, поджиг, подогрев. Вообщем если бы меня рядом не было, могла случиться неприятность. Так вот , хочу подстраховаться от такой ситуации. Контроллер будет постоянно менять на каком нибудь свободном выходе сигнал , и пока этот сигнал меняется- отдельное реле включено(горелка подключена), если контроллер накрылся, сигнал перестает меняться, реле все отрубает. Это мой вариант. Хотя может есть что другое для реализации подстраховки. Буду благодарен за подсказку
Какова вероятность повтора такой ситуации (при исправном контроллере)? В принципе, логика в Ваших рассуждениях есть, но не псевдопроблему ли Вы сами себе создали?
Вот схема, делающая практически то, что Вы хотите: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092entry1835945
а если использовать переключающие группы контактов реле?
т.е., если какое-то включено, то иное (иные) не получат питания (или не пройдёт напряжение в нагрузку)
Думаю, к вас есть определенная комбинация, при которой не могут быть включены некоторые (или все) реле
а такое устройство очень похоже на "сторожевой таймер". В журналах их часто описывали
самый простой - как Вы и указали: есть некий перепад в течение заданного времени. Как только за указанный промежуток не поступил сигнал сброса сторожевого таймера - перезапуск, блокировка и прочее...
ps
вот за основу можете это взять, только изменить логику выхода
http://www.diagram.c...p/comp114.shtml
pps
Вы зацепили больную для меня тему: надёжность
я бы еще сделал разное управление:
часть реле - плюсом, а часть - минусом
думаю, вероятность подачи СРАЗУ в нужной комбинации 0 И 1 на НУЖНЫЕ выходы управления конкретного реле гораздо ниже!
Изменено пользователем Гость
Так вот то же. Какова вероятность? Но раз один раз случилась, может и второй раз произойти. Да и сильно заморачиваться не хочется. Но все же, как оценить риск?
А это идея. У меня есть несколько незадействованных выходов. Если на них искуственно создать определенную комбинацию сигналов и при помощи простой логики вывести на реле. Т. Е. пока эта комбинация сохраняется- реле включено, при выходе из строя процессора, комбинация нарушится и реле вырубит нагрузку. Только вопрос, нарушится ли комбинация сигналов? Хотя в моем случае нарушилась, везде стало "ноль".
Изменено пользователем Serg280976
Если портов достаточно, сделай так, чтобы каждое реле включалось только, допустим, если portA.0=0, а portA.1=1.
Можно и так , но придется тогда существующий модуль реле выкинуть. Там реле включаются при нуле, и развязка оптопарой
Увы, но по закону подлости контроллер может зависнуть именно с "плохой комбинацией уровней"!
Может взять схему из п6 или п7, которая будет управлять реле, подающее питание на все управляющие реле? В итоге нет сигнала - нет питания для управляющих реле.
