Ищу Книги О Повышении Надёжности "железа", Отказоустойчивые Семотехнические Реш
добрый день всем завсегдаям форума!
Для саморазвития ищу литературу по схемотехнике, а именно об отказоустойчивых решениях.
Разнопланово.
Для примера: от поведения электролитов и полупроводников при низкой и высокой температуре, разводке печатных плат, защите линий связи и размещения "блокировочных" конденсаторов, до сторожевых таймеров для процессоров/контроллеров и защите выводов МК.
заранее благодарствую!
Александр.
я в своё время купил DVD диск со схемами разных конструкций из журналов
но даже при моём уровне я нахожу там ляпы, грубые ошибки и банальное "напишу-ка я статью, а на эти деньги пива. Ну и фиг с ней, что я её не собирал..."
То есть, брать чужие конструкции за эталон так же нельзя...
то-то и оно, что я - самоучка что в электронике, что в программировании МК и ПК...
в моём городке нет ни заводов, ни контор, где можно было-бы "подтянуться" в плане отказоустойчивых решений.
что интересует:
например, управление реле - что может быть банальнее? но умер МК и на ВСЕ (или часть выходов) попёр плюс. Все реле что-то включили: газ, поджиг, что угодно... Заметили проблему? - хорошо! А не заметили - писец.
Вот одно из решений: одно реле запускать двумя ключами: по минусу - PNP, а по плюсу - NPN. Вероятность того, что МК умрёт (зависнет) так хитро, что пошлёт одновременно Плюс и Минус на НУЖЫЕ ноги, - гораздо ниже. Значит, будет надёжнее.
Или два синхронно работающих МК, которые выполняют всё программу такт в такт, иногда синхронизируют/перезапускают работу второго МК, но на выходе сигналы управления противоположны: один выдаёт плюс, а второй - минус. Между ними, например, оптопара, которая включится только при нужной комбинации.
Или клапана, срабатывающие не от уровня, а от нужной частоты или некой импульсной последовательности
Не, я ракеты и газовое не проектирую, но надо знать и понимать
Защиты по входам МК, защиты шин типа RS232 и RS485...
...например, управление реле - что может быть банальнее? но умер МК и на ВСЕ (или часть выходов) попёр плюс...
У Вас умирал МК? Чтобы вот так, просто взял и умер? У меня ни разу такого не было, за исключением случаев собственного распиз..ва. Электрически МК - такая-же микросхема, как любая другая, логическая, например и имеет свои предельные характеристики, выход за которые и приводит к выходу из строя. Можно поставить хоть 5 штук, но если не озаботиться о входных цепях, о качественном питании, то все 5 однажды "умрут". Увеличение числа компонентов увеличивает и возможность отказа изделия в целом. Так-что, IMHO
...два синхронно работающих МК, которые выполняют всё программу такт в такт, иногда синхронизируют/перезапускают работу второго МК...
это из области чисто радиолюбительского бреда. Почитайте это: http://caxapa.ru/lib..._immunity.html Грамотная разводка ПП, сапрессоры, но не везде, где попало, а там, где нужно, помехоподавляющие конденсаторы по тому-же принципу, что и сапрессоры, не допускать превышения предельных электрических параметров и не надо ни хрена никакой городьбы с дублированием и попыткой предусмотреть все возможные "а вдруг". Для радиолюбительства, IMHO, этих знаний вполне достаточно. О дублировании в промышленных ПЛК, или в военно-космической технике, разумеется, здесь речи не идёт.
404 - мёртвая ссылка
Александр, на определенном этапе развития личности и специалиста следует уже не просто бездумно мышой в ссылки совать, а и хотя бы научиться самостоятельно убирать точку в конце ссылки...
Feel the difference! ©
а как же глубокий инженерный ум, забота о простых пользователях, банальное внимание и трепетное отношение к чужому времени?
ps
Это я всё видел и давно... это лучшее из найденного в сети...
Изменено пользователем Гость
Вот ещё рекомендации по написанию программ есть :
http://www.530.ru/ww...es/237088.shtml
Изменено пользователем wws63
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Это Вы кому и к чему?
Если там и есть рациональное зерно, то к радиолюбительству оно отношение имеет слабое. Например:
...только однократки. Никаких флешей, особенно если топологические нормы кристалла 0,7 мкм и мельче. Избегайте кристаллов с малыми топологическими нормами...
Здесь вообще сомнительные рекомендации:
- Как можно меньше call. Макросы, инклюды - рулез форева пока места хватает. Никаких WDT в теле call.
- Как можно реже пользовать прерывания. ...
IMHO из статьи по-ссылке, только на рекомендации по схемотехнике стОит обратить внимание (хотя лично меня бесят фразы типа "кандюки кварца"), но не на программную сторону разработки.
Изменено пользователем shindbad
мне пока интересно именно аппаратное: схемотехничкие решения.
Спорно или не спорно - автор исходил из своего опыта, он нам неведом. Хотя и откровенного мусора в Сети до фига и больше
к тому, что перед отправкой сообщений надо проверять что отправил... Почему мне еще и вглядываться надо в то, что дано в ссылке? на то она и ссылка, чтобы щелкнуть и всё. "Доработай напильником" - не наш метод :)
Я так понимаю, что управляющие программы для марсоходов писАли вы?
Лично я в 2003 году смутно представлял себе, что такое ALtera 7000-я ...
Так, что не умничайте, вам это не идёт. :buba:
Если не прав, то прошу поделиться своими "марсоходами"
    • GND где подсоединяете батарейку?
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
