Гость Дмитрий
Доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой.
Черный - имеющийся сигнал. Красный - нужный уровень. Попытался использовать дифференциальный усилитель, но у него напряжение питания оказалось до 16В. (требуемый диапазон от 0В до 34В). Решил для этого использовать операционный усилитель. Покопался в интернете - нашел несколько подходящих. К примеру OPA454 - диапазон 100В (-50 ... +50В). Но удовольствие это не из дешевых. Попробовал поискать более бюджетные варианты и столкнулся с первым вопросом: "Подойдет ли для усиления такого сигнала ОУ диапазоном в 40В, если запитывать, скажем, от -5В до 35В?"
Следующий вопрос из предыдущего:
Как я понял, нужно для увеличение сигнала использовать подобное включение (Рис. 2)rYv1jNFw3bA.jpg
Рассчитать R1 и R2 не сложно. Но может есть еще какие-то тонкости в таком подключении?
И последний вопрос. Как в таких случаях запитываются ОУ? Использовать для каждой ножки отдельный генератор постоянного напряжения кажется слишком сложной и нелепой идеей.
Кажется, это все вопросы, которые у меня возникли. Если я забыл указать что-то важное - напишите.
Заранее спасибо.
Надо смотреть даташит на конкретный ОУ, там будет написано на сколько напряжение на выходе ниже напряжения питания.
Ни каких тонкостей в неинвертирующем подключении ОУ нет.
ОУ запитывается как обычно - плюс на одну ногу, минус на другую ногу.
P.S. Судя по графику нет необходимости запитывать ОУ двухполярным напряжением. Напряжение ведь от нуля, значит 0-35В достаточно.
Спасибо за ответ!
Прочитал, что если ОУ не rail-to-rail то в нуле будет искажаться сигнал. Вот и решил ставить от -5 до 35. Так ли это?
Ну там в районе милливольт возможны искажения. Это может быть не важно для такого сигнала.
К тому же, если ОУ хороший и дорогой.
Проще всего - проверить на практике.
Гость искажение синусоиды
Чтобы новую тему не создавать, задам вопрос здесь.
Пришлось отремонтировать промышленный усилитель одной частоты 800гц, схема простая четыре МП25 и два П214.
Был пробит Э-К у транзистора МП25, заменил все заработало, на выход включил осциллограф должна быть чистая синусоида как у других усилителей, после замены получилась синусоида со ступенькой вверху, подобрал транзистор МП 25, синусоида стала нормальной.
Схема примерно такая, канал один, но собрано как бы на двух зеркальных каналах, все одинаково, питание однополярное, на выходе трансформатор стоит.
Вопрос, по каким параметрам подбираются транзисторы парами? по коэффициенту усиления? или еще по каким другим параметрам? чтобы была чистая синусоида без ступенек, как отобрать правильно?
Рассчитывают по худшим параметрам транзисторов, то есть делаю выходной каскад из составных транзисторов в несколько ступеней обычно в 2 или 3 ступени.
Схема простая, именно по этому влияния коэффициенту усиления транзисторов больше. Тут скорее всего нужен транзистор с максимальным коэффициенту усиления из тех что имеются.Да и сами эти транзисторы старые с очень скромными характеристиками (по современным меркам). Точнее сказать сложно, не видя схемы, и не зная какой там транзистор был заменён, возможно можно было и обойтись не большой корректировкой схемы и всё стало на свои места.
С уважением, Дмитрий
Благодарю!
Подобрал опытным путем транзистор, до этого слюнявил пальцы и к резисторам подносил, на одном резисторе все нормально становилась, но нашел такой транзистор что все без подгонки резистором стало нормально.
Что интересно, есть модели усилителей где стоят транзисторы МП25, а есть модели таких же усилителей там стоят транзисторы МП14, они что взаимозаменяемы ?
sanya110
Спасибо !
Что интересно, все хорошо работал, практически несколько часов, потом промыл плату спиртом, там канифоль старая, клей кое где для крепления, лак старый на плате, заводская грязная плата, отмыл, но где-то не совсем, вязкость из этих композитов осталась, немного на транзисторы промывка попала, неудобно было все отмыть сразу, не подлезешь везде.
Вкллючил питание, вообше не проходит сигнал, нет ничего на выходе, выключил питание на усилитель, немного прошло время просохло, буквально 10минут, включаю все пошло.
Может влиять созданная в процессе промывки образовавшееся вязкость на спирту на работу усилителя ? питание 12в, хоть бы искажения были, а то совсем на выходе ничего нет, осциллограф даже не дал синусоиду, подсохло пошло нормально.
Или это совпадение, что то есть еще, неужели так сильно влияет вязкость на спирту из клея, лака, канифоли, как бы не должно, еще кое где белый налет был от как бы высохщего спирта.
Протер все сухой тряпкой, сейчас все нормально работает.
Могла некачественная промыка про которую писал выше так повлиять на усилитель, вообще не проходил сигнал ?
В отношении конкретно Вашего усилителя ничего сказать не могу, ибо с таковым не знаком, но вообще же грязная, непросохшая, обильно зафлюсованная плата в устройствах подобного назначения не раз производила негативный эффект (следует полагать, из-за возникновения нежелательных утечек).
Важно на этапе финальной проверки устройства убедиться, что причиной восстановления работоспособности стала именно промывка/просушка платы, а не случайное механическое воздействие на компоненты и монтаж усилителя (например, ликвидация незаметных глазу замыканий или устранение микротрещин).
