zeal0us Опубликовано 23 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 Есть желание заиметь себе такую станцию, паять приходить много, а нормальной вытяжки нет. Пока нравиться YIHUA YH-992DA+, оборудована еще присоской для снятия микросхем. Интересует мнение людей работавших с такими станциями. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fagotto Опубликовано 23 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 Не помню,что то там термоприсоски,работал на ней немного-станция как станция,но за дисплей и сомнительный сервис цена не соответствует,имхо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 23 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 Куда она "сосет" дым?! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zeal0us Опубликовано 23 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 (изменено) Вот эту станцию я имел ввиду похоже есть похожая, но без присоски. Куда она "сосет" дым?! Внутри скорее всего стоит матерчатый фильтр. Есть идея приделать к своей lukey 702 самопальный дымоуловитель. Сделать его из компрессора для матраса и простого водяного фильтра Изменено 23 ноября, 2015 пользователем zeal0us 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SashaX Опубликовано 24 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 Водяной фильтр? Это как, пузыри в посудине с водой пускать? И что, работает? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zeal0us Опубликовано 24 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 Работать будет, только шума от этого бульбулятора будет много, и большая нагрузка на компрессор. В планах просто направить поток воздуха на воду, фильтровать будет хуже.. возможно в качестве фильтра использую воздушный фильтра от ДВС двигателя или просто выведу шланг в окно. Нужно экспериментировать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SashaX Опубликовано 24 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 Шланг в окно кажется наиболее эффективным. Только значительное число дряни в самом шланге осядет... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zeal0us Опубликовано 25 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 Про окно верно, но к сожалению не всегда есть возможность разместить станцию около окна. Шланг не проблема заменить, да и объемы пайки у меня не сильно большие.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SashaX Опубликовано 26 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 Интересно, а угольные фильтры для воды, если через них прокачивать воздух не абсорбируют в себя всякую гадость? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zeal0us Опубликовано 26 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 Угольный фильтр для воды скорее всего не пойдет, хотя фильтровать он будет хорошо, в вытяжках угольные стоят как раз, но конструкция не подходит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SashaX Опубликовано 27 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 В чем отличие? Вместо воды через фильтр прокачивается воздух... Фильтр можно смочить ещё... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zeal0us Опубликовано 27 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 Думаю прогонять через него поток воздуха будет проблематично, если только не применить мощный компрессор. В любом случае нужно нужно ставить и смотреть как он будет в работе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SashaX Опубликовано 29 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 Небольшой пылесос? Можно и по прямому назначению использовать... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zeal0us Опубликовано 30 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Я думал использовать usb пылесос для клавы, но он слишком хилый, и коллекторный мотор долго не проживет. Более мощные пылесосы слишком шумны и не вписываются в интерьер как то.. Хочу сделать коробку с дымоуловителем(отдельный модуль от станции), на нее сверху будет ставиться паялка. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SashaX Опубликовано 1 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 http://torg.mail.ru/vacuumcleaners/ombra-om6028-id14334838/ ? Минипылесос вообще иметь полезно. Внутри аппаратуры много пыли , бывает, скапливается... -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Олегович Опубликовано 2 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2022 При работе с такой паяльной станцией настоятельно рекомендую использовать “сухую” очистку жала (это можно и нужно делать с помощью пучка металлической кухонной стружки). В противном случаи, при использовании намоченной губки для очистки жала, испарения будут попадать внутрь станции, приводить к коррозии электродвигателя и замыканию его катушек до полного его выхода из строя). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
