Перенос Частоты Радиосигнала
ForumUser
Насколько верны следующие предположения:
при переносе частоты модулированного сигнала, на "нулевой частоте"- сигнал не модулирован а присутствует в оцифровке как исходный сигнал.
Сигнал на канале смещенном от частоты ВЧ(до переноса частоты) настройки, промодулирован амплитудно частотой =(величине смещения).
если второе не верно, на основе чего (без блоксхем и графических модулей) записав из эфира некотрою полосу (вроде она равна частоте семплирования) восстанавливают сигналы с соседних каналов?
Я к тому, что модуляция не обязательно амплитудная.
И вот эта фраза: "промоделирован амплитудно частотой" - это что вообще за новый вид модуляции?
И что за "соседние каналы" с которых кто-то восстанавливает сигналы? Что за каналы и соседние с чем?
амплитудная, частота несущей ВЧ синусоиды, частота которой смещается.
допустим 1ггц и 1,001 ггц. при центральной частоте 1ггц переносится на частоту дискретизации (дискретезируется демодулированный сигнал), то что на 1,001ггц присутствует в оцифровке в виде 1мгц несущей
??? про SDR много всего в сети но форма изложения "попробуй разберись"
выходит при фазовой модуляции, (называют и фазовой манипуляцией) при переносе на 0 частоту не восстановить ( фаза исчезает)
что дает синфазно квадратурная оцифровка, кроме удвоения числа семплов
Какой-то винигрет из слов о модуляции.
Кстати, фазовая модуляция и фазовая манипуляция - не одно и тоже. Манипуляция - частный случай модуляции, когда фаза меняется на дискретное число значений (обычно 1 и -1) скачкообразно.
Ты бы упростил вопрос и не мешал разные темы в одну кучу.
вопрос как восстановить синусоиды (меандры и пр. сигналы) с частот 1ггц и 1,001ггц после оцифровки 3мгц двумя каналами I и Q.
во что превращаются колебания фазы 1ггц и 1,001ггц несущих, в 3мгц IQ семплах-отсчетах
шквал вопросов- попытка понять формирование поэтапно выходных данных (на уровне моделирования в Excell-е) как-чем IQ каналы дополняют картину исходного-ых сигналов на приемной антене
Итак, имеем спектр на 1.001ГГц. Он находится с одной стороны от 1ГГц. Сносим частоту 1ГГц в ноль, при этом сигнал окажется на частоте 1МГц.
Если спектр реально односторонний и весь расположен от 0 до 1.5МГц, то квадратуры тут не нужны и можно оцифровать его как действительный сигнал. Затем применить демодуляцию в зависимости от модуляции сигнала.
Если использовать комплексное квантование и дискретизацию, то полученный цифровой сигнал будет содержать спектр от -1.5МГц до 1.5МГц (то есть в антенне от 0.9985ГГц до 1.0015ГГц).
То есть использование комплексного сигнала позволяет в два раза расширить спектр оцифрованного сигнала при той же тактовой частоте.
Если на 1ггц фазовая модуляция сдвигать нужно с частоты 1ггц+Xмгц?
не используя комплексное квантование спектр 0,995-1ггц не вносит искажения в спектр 1-1,005ггц?
если не уходить в комплексные вычисления, амплитуда сигнала в каждом отсчете корень(Re*Re+Im*Im) , эти сигналы "по всем мануалам" сдвинуты на четверть периода. Периода 10е-6 или 10е-9 секунд?
Давай начинать с того, что перенос по спектру, полностью сохраняет спектральный состав. Вопрос только в ширине этого спектра, если скажем на частоте 2 ГГц полоса сигнала 200 Мгц, то и на нулевой она будет такой же. Исходя из этого, и нужно выбирать частоту квантования.
Это определяется целями и задачами, сигналом и модуляцией. В общем случае сдвигай 1ГГц в ноль, тогда твои "1ггц+Xмгц" сдвинутся на ХМГц.
Это зависит от того нет ли в спектре 0.995-1ГГц помех. Если там просто шум, то искажений не внесёт.
Это по каким мануалам и относительно чего сдвинуты отсчёты? Ты имеешь в виду сдвиг между Re и Im? Тогда - да.
Изменено пользователем Vascom
так четверть периода от 10е-6 или 10е-9?
скачал SignalLab компоненты "Delphi 7" сложно воспринимается, впечатление- "неповоротливые ненастраиваемые компоненты", не приходилось встречать готовые проекты?
тогда в сигнале 1ггц будет 0,5х частота дискретизации или информацию о фазе потеряю?
На несущей - от 10-9, если в ноль сбросишь, то от 10-6.
Если спектр сигнала был от 1ГГц до 1.001ГГц, и ты сбросил это в ноль, то сигнал стал от 0 до 1МГц. При частоте дискретизации действительного сигнала 2МГц или более - ни чего не потеряешь.
експерементирую с КИХ фильтром
//Для ФНЧ это функция вида sin(x)/x.
//Для ФВЧ это функция вида -sin(x)/x, в точке 0: 1 - sin(x)/x.
//Для полосового фильтра это разность импульсных характеристик ФВЧ и ФНЧ.
как подобрать функции для ортоганального канала?
увидеть, что ких фильтр корректно фильтрует отображая ровный спектр без постоянных независимо от сигнала всплесков
post-100984-0-74996800-1448529106_thumb.jpg пока на других частотах очень похожая картина
И что это такое?
Я же говорю - описывай подробно. Что это за графики, что по осям, откуда снят сигнал (вход или выход фильтра), где находится полезный сигнал, какой используется фильтр, и т.д.
участок (2мегасемпла (двойных I,Q) в секунду) из радиоэфира.
с оцифровки, после нормализации в фильтр (циклом по частоте от мин до частоты выборки) и на экран.
по теориям- фильтр-ряд коэфициентов для умножения участка выборки сигнала, сами коэфиценты -много вариантов, но из тех что находил (алгоритм формирования ряда коэфициентов) ровной картины не дают.
сейчас на изображении- 102мгц мощный сигнал радиостанций (2шт)
та,что левее видимо ЧМ т.к-плавает , но правая тоже чм
цифры- точки ширины области отрисовки
участок кода формирования коэф. фильтра полосового
for n:=startn to endn do begin  //hz[j + i] = (Math.Sin(2.0*Fc*pi*i) / (pi*i));hz[j — i] = hz[j + i];} }
  n_f:=n-startn; n_f1:=-n-startn;
  if n<>0 then begin
   np25:=n+0.25; nm25:=n-0.25;
   //F_Re[n_f]:=(Sin(pimfupm2*np25/Fdisk)-Sin(pimfdownm2*np25/Fdisk))/(pi*np25);
  // F_Im[n_f]:=(Sin(pimfupm2*nm25/Fdisk)-Sin(pimfdownm2*nm25/Fdisk))/(pi*nm25);
	   F_Re[n_f]:= Sin(pimfupm2*np25 )/(PI*np25)-Sin(pimfdownm2*np25 )/(PI*np25);
	   F_Im[n_f]:= Sin(pimfupm2*nm25 )/(PI*nm25)-Sin(pimfdownm2*nm25 )/(PI*nm25);
   sr:=sr+F_re[n_f]; si:=si+F_im[n_f];
  end else begin F_Re[n_f]:=1-sin(pimfupm2*np25 )/(PI*np25); F_Im[n_f]:=1-sin(pimfupm2*nm25 )/(PI*nm25);sr:=sr+F_re[n_f]; si:=si+F_im[n_f];end;
 // весовая функция Блекмена
 sk:= 0.42 - 0.5 * cos((2*PI*n) /( f_len-1)) + 0.08 * cos((4*PI*n) /( f_len-1));
 F_Re[n_f]:= F_Re[n_f] * sk;  F_im[n_f]:= F_im[n_f] * sk;
   end;
по вертикали- среднее отклонение выборок после фильтрации
Сигнал содержит псевдослучайный код ~500 кбит/с и кодированные символы 50 бит/с.
Кодированные символы 50 бит/с, закодированы результатом раскодировки псевдослучайного кода?
Нет.
Псевдослучайный код постоянный и повторяется через каждые ~500 бит (биты идут с частотой 500кГц). А информационный - это один бит, наложенный на двадцать полных последовательностей по 500 бит (складываются по модулю два).
Судя по описанию - это код стандартной точности системы Глонасс. Там именно такие соотношения.
"Псевдослучайный-постоянный"- и через месяц и через год?
Так вопрос не в принадлежности системе, а: действия по дальнейшей раскодировке.
Псевдослучайный код- это инструмент синхронизации? "Повторяется через каждые ~500 бит" состояние в эфире (на антене, на оцифровке) тоже повторяется, "или состояние на антене функция от псевдослучайного кода, и усреднять необходимо результат раскодировки"?
