История такая.... Hyundai H-CDM 8035
Стал замечать что динамик на одном канале перестал играть и при выключении магнитолы слышен щелчок в этом дине. Я открыл сеточку динамика и увидел, что мембрана отклонена в сторону задней части динамика и не двигается (музыка на других динах играет) Если поменять полярность проводов динамика, мембрана соответственно отклоняется в другую сторону. На других динамиках ситуация такая-же, если их подключать к этому каналу.
Недолго думая, приговорил микросхему усилителя (TDA 7388).
Произвел замену на TDA 7384. Все установил. Вроде работает. Проехал пол часа с музыкой, выключаю.... знакомый щелчок. Опять включаю- динамик не работает, то есть все осталось как и было до замены усилителя. Утром на холодную все работает. Нагреется--- перестает.... Где искать, что копать, подскажите.
На каких пределах происходит прослушивание?
ЗАЩИТЫ
  • Короткое замыкание выхода на общий или питающий провод
  • Большая индуктивность нагрузки
  • Перегрев кристалла
  • Пропадание нагрузки
  • Обрыв общего провода
  • Переполюсовка
  • Статическое напряжение
Выбирайте Ваш случай. Если громкость "на холодную" до дребезга стекол, то не удивительно, еще бы я проверил, сопротивление динамика и целостность провода к нему ведущего.
Изменено пользователем Тарапунька
  • Переполюсовка
Громкость на уровне 20%
1,2,4,5,6- исключено, т.к. если подключать другие каналы вместо дефектного, происходит одно и тоже.
3-какого кристалла? Усилитель на радиаторе и термопасте, да и громкость маленькая. Сам процессор?
7- 2 усилителя ))) один и тот же канал ---- не верю в такие совпадения.
Динамик ни где с массой не контачит "время от времени"? Если недавно что -либо по салону делалось, ищите, где провод на саморез " посадили", это частая причина.
Изменено пользователем mishinmaster
Прозвонил, нигде не коротит. Все как-то связано с нагревом. Кстати, после того как динамик замолкает, на его контактах напряжение 9-10В постоянки. И сам он естественно, греется. Если его вообще отключить, то после прогрева магнитолы все равно появляется постоянка на выходе этого канала.
Изменено пользователем Aser
Так дело м.б. ДО УМ в таком разе.
Надо контролировать вход до прогрева и после.
Мудрое решение, так и поступил. Промеряв все выходы, обнаружил на минусовом выводе неисправного канала неприлично высокий потенциал по сравнению с другими. Это было заметно даже на холодную. Просто со временем напряжение росло и росло до тех пор, пока на динамике не появлялась такая постоянная составляющая, что мембрану уже ничто не могло раскачать. Вот тогда то музыка и останавливалась )))
Сравнив обвязку неисправного канала с другими с помощью мультиметра, подозрение упало на входной конденсатор. Не долго думая, заменил его на первый попавшийся, (SMD без маркировки, что поставил, без понятия), все вроде как пришло в норму, щелчок пропал, на динамике нормальный сигнал.
Проедусь, послушаю.
Не,от входного не зависит это. Танцуй от того,что на каждом выводе,идущем к динамикам,должна быть половина напряжения питания. Что значит кстати на первый попавшийся? Так не дело! Даташиты для кого?
Поставь человеческий конденсатор для очистки совести.А постоянка более половины на выходе-это признак неисправности ВК,
пока не заимел тестера для конденсаторов, поэтому пока так.... появится, переделаем.
Что такое ВК?
Проедусь, послушаю.
Лучше что нибудь померить.
