Микросхемы, Транзисторы, Пассив, Бп Импульсн. И Др. Новое И Бу
  • Ответов 103
Изображения в теме
Цены ниже!
БП от Р/СТ ЛЕН-Б 12В 3 А (ТЕС 12-2-НТ), стабилизированный с защитой по току и от кз. 1000р.
Милливольтметр В3-38А 1200р.
Трансформатор для УНЧ (от муз. центра, схема и параметры - выше в теме) 500р.
Миливольтметры у нас такие года 2 назад продавали по 200-300руб. под корпуса на зарядники, щас думаю рублей 500-600 можно просить. и то за аллюминий, как изделие не нужно никому!
Скрытый текст
Да, усилитель продал, от него остались только радиатор под стк и силовой трансформатор.
По поводу цены на прибор - я не жадный, если интересует, пишите в ЛС и в цене уступлю. То, что от него, по прямому назначению толку щас мало - и ежу понятно )
Актуальный список:
Конденсаторы К73-17 пр-во СССР
0,47 63В 2руб/шт 30 шт.
0,47 250В 3руб/шт 30шт.
0,1 400В 4 руб/шт 20 шт.
Конденсаторы пленка китай 0.1 60В 1.5 р шт 50 шт
Конденсаторы керамика:
1000pF Y5P 500V 2р. 500шт
2200pf Y5P 500V 3р. 500шт
Разное:
Электродвигатель 24v 0.19 A --200р.
Кулеры - разных размеров, от мелких до 120мм корпусных, 12вольт, 24 вольта. по 30-50р. шт.
Импульсный блок питания 5 вольт 11А 250р.
Зарядное устройство для 12ти вольтовых батарей (составленных из таблеток д-055с) 400р.
Разъемы, все на фото видно, паяные. по 10 р за штуку
Ручки для переменных резисторов, от микшерного пульта, на фото видны "внутренности" ручки, на вал резистора одевается резиновая шайба, на нее фиксируется ручка.
Цена 1 р. шт. есть около 40-50 шт.
Индикаторы стрелочные, пара 50р. один "запись" - 30р.
Дисплей от автомагнитолы с платой - 200р.
запчасти от рации - 250р.
Эл. двигатели все за 300р.
Актуальный список:
Разное:
Запчасти от рации - 250р.
  • 4 недели спустя...
Актуальный список:
Разное:
Фото см. выше в теме.
В 22.10.2016 в 17:36, fagotto сказал:
Радиостанция и транковые модули-сколько стоит?
Рация разобранная которая - 250 р.
транковые модули по 30р.
добавлю новое:
наименование  корпус      колич.    описание                                                   цена, руб.
AD7945BN           DIP-20          2    Multiplying 12bit DAC                                      300
AD7484B              LQFP-48      1    3 MSPS, 14-Bit SAR ADC                               300
AD5280BRU         TSSOP-16    2    256-Position, I2C Digital potentiometr            150
AD7866BRU                              1    12bit 2ch ADC                                                 200
ADS7844N           SSOP-20      2     12bit 8ch ADC                                                300
Все микросхемы новые!
Актуальный список:
DC-DC конвертер 4.5-5В - 5 вольт 200 мА  PSD-0505SLF  150р. шт. 6 шт в наличии
0,47 63В 1,5руб/шт 30 шт.
0,47 250В 2руб/шт 30шт.
0,1 400В 3 руб/шт 20 шт.
Конденсаторы пленка китай 0.1 60В 1.5 руб. шт 50 шт
1000pF Y5P 500V 1руб. 500шт
2200pf Y5P 500V 2руб. 500шт
Все вышеперечисленные компоненты новые.
Электродвигатель 24v 0.19 A --200руб. (фото см. в теме)
Кулеры - разных размеров, от мелких до 120мм корпусных, 12вольт, 24 вольта. по 30-50руб. шт.
Импульсный блок питания 5 вольт 11А 250руб. (фото см. в теме)
Разъемы, все на фото видно, паяные. по 10 руб. за штуку (фото см. в теме)
Цена 1 руб. шт. есть около 40-50 шт. (фото см. в теме)
Индикаторы стрелочные, пара 50руб. один "запись" - 30р.
Дисплей от автомагнитолы с платой - 200руб.
Эл. двигатели все за 300руб.  (фото см. в теме)
Платы вольтметров/амперметров на основе АЦП ICL7107, на плате 2 АЦП , 8 индикаторов КЛЦ 202В, полностью рабочие, могут использоваться как вольтметр либо на разбор. есть 2 платы, 1 плата - 300руб.
Отправка почтой, ТК.
