Как Обмануть Эбу Машины
Добрый день.
Вообщем проблема следующая:
Имеем машину jaguar s -type 2006. Была проблема с зарядкой следующего плана - при включении зажигания лампа аккумулятора на панели не загоралась, запускаем двигатель, зарядка идет 14.4-6 вольта, все ок, но через 5-6мин зарядка падает до 13.2 вольт и лампа не загорается. Перезапуск двигателя и опять такая же ситуация - сначало 14.5вольт, а через 5-7мин 13.2. Проблема точно не в генераторе и реле, т.к. меняли и то и то.
Проблему решили следующим способом:
Реле на гене 4-х контактное. Перерезаем провод "С" и подсоединяем каждый конец через резистор 1.5-2 кОм на провод "IG". Резистор со стороны ЭБУ должен "успокоить" лампу на щитке приборов, а со стороны генератора даст возможность ему запуститься. НО! ЭБУ не успокоилось. Через 5-7мин после старта врубает на щитке значок аккума и вентилятор радиатора(зачем???). А зарядку удалось обмануть она идет стабильно 14.5вольт всегда.
Ну и самый главный вопрос. Как сделать так чтобы ЭБУ не зажигал лампу и не врубал вентилятор охлаждение. (тоже самое происходит при не родном релерегуляторе) ?
покопался в инете. к генератору подключается четырех пиновый штекер.
1) постоянный плюс через предохранитель на 15А.
2) подается плюс через второе силовое реле зажигания и предохранитель 10А последовательно.
3) выход сигнала с генератора к эбу(Generator Warning).
4) выход сигнала с генератора к ЭБУ(Generator Load Signal).
что выдает генератор во время нормальной работы, и когда происходит ошибка, на последних двух выводах? примерно догадываюсь, но нужно убедится.
Да реле на 4пина.
Под нормальной работой вы имеете ввиду когда все штатно без резисторов? Если да, то ошибок нет в ЭБУ. При штаном включении без резисторов, зарядка сначала идет 14.5 как положено, но через 5-6мин падает до 13.2вольт, даже если аккум явно разряженный.
Если с резисторами, то при включении зажигания лампа аккума не загорается. Запускаю двигатель, зарядка идет, проходит 5-6мин, загорается ошибка аккума и зачем то врубается вентилятор. Но зарядка продалжает идти. В 1 из 50 случаев ошибки нет и можно целый день проездить.
Считал ошибки при включении лампы аккума. Получил следующие ошибки:
1 P2504 - charging system voltage high - т.е. ругается на высокое напряжение в системе.
2. P0480 - Cooling Fan 1 control Circuit
Как то так..
Может, банально машина для жаркого(азиатского) климата и после пуска дает напряжение 14,5 для подзаряда и дальше сбрасывает напряжение что бы акб не кипел в "жарком" климате
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
Машина точно для России, куплена у официалов, у аналогичных авто таких проблем нет.. Как минимум должен аккум загораться при включении зажигания и гаснуть после запуска, когда все штатно.
Может быть там какая то проблема с плохими контактами ?
Плохой плюс или плохой минус ?
Недавно на одной машине заметил что через несколько минут после заводки двигателя начинает греться соединение на минусовой клемме акума -хотя никакой нагрузки нет - значит просто там плохой контакт
Грелась не сама клемма акума а там был сделан отвод сантиметров 5 вбок и потом на нём винтовое соединение -вот оно и грелось
у тебя по третьему выводу выдается ошибка, мол перегрев генератора, иль высокое напряжение. Карлсон твоего авто потребляет нормальный ток по по цепи 12вольт, поэтому америкозы заложили это в прошивке ЭБУ, чтоб при завышении выходного напряжения, иль перегреве генератора, хоть как то просаживать не контролируемое напряжение генератора.
Изменено пользователем Ahneus
Прошлись по всем контактам, все ок.
Я так и подумал. Предохранитель на 80а стоит на вентиляторе.
Ну так как обмануть ЭБУ, что бы он думал что напряжение меньше, чем есть на самом деле.
Пока только фото гены есть. С расцветкой проводов постараюсь сделать побыстрее.
Провод "С" был разрезан, конец со стороны гены через резистор 1.5кОм подключен к "IG", а другой конец провода "С" со стороны ЭБУ тоже подключи к "IG" через резистор 2кОм.
Как то так..
А, диагностику делали, до всех манипуляций, ошибки были?
]А, диагностику делали, до всех манипуляций, ошибки были?
Да диагностику до переделок делали, ошибок не было.
а лампочка то зарядки цела??? а если меняли - то поставили ту что надо или ту которая была..... Или там все сплошные светодиоды???
Там светодиоды, светодиод целый.
ой сколько машин сгорело из за различного кулибинства.....
В первую очередь я вернул бы все родное на место и занялся реальным поиском неисправности....
а всякий разный огород - до добра не доведет...
В каких машинах при установке нового аккумулятора нужно мозги инспектировать??? не в британских ли случаем????
Аккумулятор недавно не меняли??? Там и не такое потом может всплыть....
В данной машине замена аккума, дополнительных манипуляций не требует.
Аккум уже 4 меняю из-за низкого заряда. Последний раз в мае 15года.
Я бы с удовольствием вернулся к штатному исполнению. Но у нас нет спецов которые могут помочь решить эту проблему, в том числе и официалы
  • 3 месяца спустя...
И так , наконецто доехал до сервиса.
Цвета проводов и напряжение на них при снятой фишке и вкл. зажигании
Бело-зеленый - L 12в
Бело-красный - FR 12в
Зелено-красн - IG 12в
Желт-красн - С 0в
сопротивлениями тут не обойтись. вывод IG - сигнал +12 вольт зажигание включено. вывод C - это вывод контроля напряжения борт сети. вывод L-лампа контроля исправности генератора. вывод FR-выход модуляционного сигнала к блоку управления(PCM). при заведенной машине, сигнал на выводе FR должен упасть почти до нуля (проверка тестером), и появляются импульсы которые меняются амплитудой и частотой, в зависимости от оборотов ротора генератора, т.е. оборотов ДВС. вопрос: почему на выводе С - 0? предохранители все проверял? если нет, то в багажнике рядом с АКБ есть задний блок предохранителей. нужный в ряду мини предохранителей. с края во внутреннем ряду он пятый, на 5 Ампер. проверяй.
Сейчас главная задача обмануть комп, чтобы вентилятор не врубал (врубает его всегда и сразу, независимо какое напряжение в бортовой сети, при снятой фишки генератора и выдает ошибку о высоком напряжении, даже если оно 12,5 вольт при работающем двигателе)
Раз на нем 0, то значит где то обрыв. Попробуй от B+ через лампочку 21W,соединить с выводом C. Твой генератор имеет не простой реле регулятор. Вывод C не является силовым проводом, он всего лишь контрольный вывод реле регулятора. Тут происходит иначе, через вывод FR генератора, PCM принимает импульсы, которыми и контролируется работа генератора. Надо ещё раз просмотреть мануал. Позже отпишусь.
