Контроллер Заряда Li-Ion С Током 13.8 А.
Имеются 6 Li-Ion банок 3.7 В 2.4 А*ч, с током заряда 2.3 А и напряжением заряда 4.2 В (Sanyo UR18650F). Насколько я понимаю, при параллельном подключении балансир не требуется (банки с более высоким напряжением заряжают банки с более низким), и что-бы максимально быстро зарядить параллельно подключенные 6 банок нужно 2.3 А * 6 = 13.8 А. Максимум, что я нашёл это контроллеры заряда на 1.5 А. Можно ли таким образом заряжать много банок, или нужен контроллер на каждую? Если можно как сделать контроллер заряда на 13.8 А? Если нет, как сделать 6 контроллеров заряда на 2.3 А?
Изменено пользователем Gazibalonchik_x256
Чтобы не угробить ваши акб нужен балансир на каждую акб ...На сайте есть схемка поищите...не такая она уж и сложная...
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Так балансиры вроде как применяются при последовательном подключении, не?
Верно ...но где уверенность что банки имеют одинаковую емкость...
НЕ ЦИТИРУЙТЕ предыдущий пост....а то можно схлопотать от модератора...
Изменено пользователем Витала
Все просто)
Контролер заряда копеечная вещь на Али
Шесть контролёров, будут стоить менее ста руб. Если есть бп на ваш ток, то больше ничего не нужно.
Если нужно все изготовить самому, то проще переделать бп от компании.
Покажи мне контроллер заряда на Алиэкспрессе с током 2.3 А, а то сам я не нахожу.
http://ru.aliexpress.com/item/4A-6A-PCB-BMS-Protected-Board-for-3-Packs-18650-Li-ion-lithium-Battery/32386175340.html?adminSeq=221604268&shopNumber=1702298 это не контролер заряда
на 2А нет, но платки на tp4056 можно параллелить.
Вот схема одного контроллера. Сопротивление R PROG регулирует ток заряда.
Можно ли при использовании несколько параллельно включённых плат сделать так для регулирования тока одним регулируемым резистором?
PCM or PCB ( protection circuit module or board ) is the "heart" of Lithium battery pack. It will protect Lithium battery pack from overcharging, over-discharging and over-drain, therefore it is the must to have to avoid Lithium battery pack from explosion, fire and damage.
защита от экстремальных режимов эксплуатации предохраняющая от взрыва, возгорания и разрушения
