Помогите Реализовать Aux Вход На Магниитоле Blaupunkt Sc202
Всем доброго времени суток! Помогите реализовать аух вход на данной магнитоле.
Из неё я удалил кассетный механизм, через включатель сделал режим аух/радио. В интернете нашел как подключить аух через микросхему 4558. Но у меня ничего не получилось, при подключении телефона к магнитоле, появляться сильное искажение звука и хрипы, звук на 25% накручивать не реально. Как можно устранить данную проблему?
Похоже на перегруз по входу, устраняется установкой делителя напряжения. Если дело в этом, конечно.
Вот если бы ты схему нашёл бы и выложил - тогда вообще легко было бы
Как ты подключал ? разделительные конденсаторы поставил ?
Куда подключил ?
Фотки давай
