Флюс Для Пайки Смд
Гость Гость
musa56 а знаете почему я не люблю очень назойливых советов "профессионалов"? Очень напоминает рекламу ножей по телевизору, купите один, получите 10 в подарок.
Ну не может ОН столько стоить этот флюс. Ну ладно бы мне поллитровую банку дали, а то тюбик на 10 грамм.
Флюсы на основе глицерина для пайки смд в топку, во-первых даже горячей водой его не всегда вымоешь, во-вторых остатки неудаленного глицерина очень быстро напитают влаги и начнется трэш с наладкой паяемого устройства.
Уж лучше вазелин+канифоль, не пригорает, не боится влаги, в большинстве случаев не требуется удаление. Лудящие способности правда не ахти
"ЖАБА" сильнее меня в несколько раз
"ЖАБА" действительно душит. Но я не предлагаю брать только его. Просто обсудили сам флюс. Я его брал когда он еще не стоил так дорого. Ну а что брать зависит от того как сильно душит Жаба. Результат может быть пропорциональным
Ну вот как вариант
http://www.ruselectr...gelevye-flyusy/
Но сдесь решайте сами, китайцы всетаки
Изменено пользователем musa56
Флюсы на основе глицерина для пайки смд в топку, во-первых даже горячей водой его не всегда вымоешь..
А вот не надо паять Тагс'ом и др. говном, который в разных вариантах( а их у Тагса штук 10 наверное) может содержать помимо канифоли, анилин или диэтиламин СОЛЯНОКИСЛЫЕ.
Канифоль образует с глицерином плохосмываемую липучку, или огарки, поэтому свободно смываемый в чистом виде глицерин удерживается канифолью, или её остатками, не полностью вымывается и вдальнейшем впитывает влагу.
Мало того, ещё и остаток соляной кислоты напр. от диэтаноамина, который проводит сам, при нагреве выделяет соляную кислоту, и со временем будет плодить хлориды меди и др. окружающих металлов, тоже проводящие и гигроскопичные, понижая сопротивления изоляторов и пробельных участков платы.
Сделай свой глицериновый флюс, без канифоли, красителей и др. дебильно-стереотипных добавок прошлого, и проверь на проводимость и временную стабильность остаточного сопротивления.
А потом сообщишь о результате.
Нет ни одного патента, где бы в глицериновом водосмываемом флюсе предлагалась канифоль.
Это доморощенные изобрататели, добавляют её "на всякий случай", помня о её исторической безкорозионности в чистом виде и желая придать флюсу роль клея для фиксации СМД компонентов.
Канифоль в составе с глицерином, а тем более с добавлением лим., или винной кислоты, наоборот, сводит на нет приемущества глицериновых и глицерин-карбоновых водосмываемых флюсов.
Все, я определился. Основное направление на вазелин с адипиновой кислотой. Попробую еще добавить индикатор кислотности, например лакмус или фенолфталеин.
Подберу пропорции и все пойдет как по вазелину.
А американцев и китайцев в ОПУ :)
при чем здесь какой то Тагс, проверялось на чистом безводном глицерине, для смд результат гамно, и именно по причине не всегда возможной 100% очистки от него же
ТОЧНО! по глицерину я уже проверял. Гамно. Только для выводного монтажа и лужения дорожек.
Если чё..., то я ТС этой темы :) а остальные тоже гам...кхе кхе . :) самозванцы.
Просто вы неумеете его готовить. Вот же пример и прекрасно все получается
http://easyelectronics.ru/pajka-video-urok-chast-3-payaem-ssop-payalnikom.html
Здесь же но чуть в другой статье есть и рекомендация по флюсу
Да пусть паяют вазелином, если нравится .. :)
ЗЫ:
Даже ихтиоловой мазью можно паять, если добавить адипиновую кислоту, как говорили выше. Которая ни чем не отличается от лимонной, кроме гораздо меньшей доступности и большей цены. И которая хрен смоется водой из-за несмываемости самой основы.
Температура разложения "адипинки" 240 град. Компоненты разложения неактивны. То что она не растворяется это плюс, значит не накапливает воду в отличие от лимонной кислоты.
А найти я ещё смогу на конфетной фабрике... добавка Е335 по-моему ;) вот так вот.
В воде адипиновая кислота прекрасно растворяется. Особенно в тёплой. Но она не вымоется из остатков вазелина, который нерастоврим в воде. Т.е. кислота останется на плате. А что будет с такай платой со временем.. это время покажет :) Вот вместе с глицерином она бы вымылась полностью.
Нет нет и еще раз нет. Адипиновая кислота плохо растворима в воде. При 40град. не более 5%. То есть почти ничего. При нагревании с окислами меди она восстанавливает медь, а сама полностью разлагается от паяльника. Так что не надо лохматить бабульку :) Тем более что в вазелиновом флюсе адипиновой кислоты всего 2-3%, мизер.
Платите забугорным буржуинам за воздух, ради Бога.
Позвонил знакомому на конфетную фабрику, он сказал что эта кислота (адипиновая) у них мешками, пакет сказал вынесет. Пищевая добавка подкислитель Е355.
Уряяяя !!!!
Мешок это хорошо. Можно на форуме продавать :) Думаю по 5 рублей за грамм точно пойдёт.
Ещё бы бочку вазелина откуда нибудь прикатить.. Вообще была бы красота. Может в гей-клубе спи_дить..:)
Но там аккуратно надо.. Ногой придётся выкатывать, а не руками..:)
Я заказывал давненько паяльную пасту - замечательная вещь, припой+флюс, смд паять просто загляденье.
Где-то недавно в вк светилась, сейчас найду
---Add---
Нашел http://goo.gl/uGpR7y
Изменено пользователем mrProfy
Ох уж эти китайские паяльные пасты - при пайке феном закипают, и мелкие шарики припоя разлетаются по всей плате. Потом, конечно, не проблема счистить их щеткой.
Изменено пользователем IIIytNIK
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Эм, я строительным феном запаивал, ничего не кипело :D lqfp44 - прекрасно встают.
Какая же у вас там температура стоит?
Так это ты начал, а не я.. :)
Нет, я серьезно спросил, что остается на плате после "фирменного" флюкс геля и как это выглядит? Я просто ниразу не пользовался им и мне интересно же. Он кипит. пахнет. дымит? что с ним происходит то?
