Dmn
Самодельная Комбинация Приборов
66 сообщений в этой теме
Dmn    2
Привет всем!
Прошу консультации опытных форумчан. В качестве хобби хочу собрать комбинацию приборов для авто.
До этого момента паял только провода, с микроэлектроникой дел не имел. Дружу с компьютером. Опыт программирования ограничился Бейсиком ещё в школе.
Планируется 6 стрелочных приборов, 9-10 световых индикаторов и 3 жк дисплея.
Правый маленький часы и счётчик моточасов. Левый маленький одометр. Центральный большой или несколько маленьких в качестве БК.
В качестве контроллера планирую Ардуино, для стрелочных приборов шаговые двигатели.
Считаю себя не совсем деревянным и думаю, что поставленные задачи мне под силу.
Уже установил Proteus 8.3 и заказал у китайцев Uno И Mini для опытов.
Первые вопросы:
1 Какими контроллерами оптимальней всего организовать вышеперечисленный функционал? Если подойдут Ардуино, то какие лучше и сколько штук?
2 Правильно ли делать стрелочные приборы на шаговых моторах? Или есть способ лучше?
Делать хочу всё сам, т.к. основная цель проекта это времяпровождение.
К сожалению в кругу моего общения я самый компетентный в подобных вопросах, так что даже обсудить проект не с кем, поэтому буду рад любой критике и любым советам.
IIIytNIK    400
1) В теории хватит одной-две-три arduino nano или mini на контроллере atmega328p. Удобнее и дешевле использовать несколько мелких контроллеров, чем один большой. Тем более у китайцев nano и mini стоят в районе 100р за штуку.
2) Для шагового мотора потребуется отдельный драйвер. Гораздо оптимальнее было бы сделать на сервоприводах. Сразу могу подсказать хороший вариант mg995 - сервопривод с очень плавной работой и металлическим редуктором. Стоит около 300р.
Изменено пользователем IIIytNIK
wws63    82
До этого момента паял только провода,...буду рад любой критике и любым советам.
Однако замахнулись вы, батенька. :acute:
Знаний и опыта сделать такую "комбинацию" у вас не достаточно. Учитесь :rtfm: , начните с простеньких устройств, дальше больше...
Иначе, весёлое времяпровождение вам гарантируется, а вот всё остальное... :unknw:
Dmn    2
Спасибо за совет, серво действительно проще. Немного смущают размер и вес, всё-таки 6х70г. почти пол кило)) Вопрос: не шумят ли они при работе?
А что сложного то?
6 стрелочных приборов:
1. Тахометр - считаем импульсы от ЭБУ => крутим серво на заданный угол.
2. Спидометр - считаем импульсы от ДС => крутим серво на заданный угол
3. Указатель уровня топлива - меряем напругу, берём среднюю за 20 сек => крутим серву на заданный угол
4. Указатель давления масла - меряем напругу => крутим серво на заданный угол
5. Указатель температуры ОЖ - меряем напругу => крутим серво на заданный угол
6. Вольтметр - меряем напругу => крутим серво на заданный угол
Всё это делает одна Ардуино мини.
Экран с часами и счётчиком моточасов, Ардуино мини с платой часов, считает импульсы с тахометра, если больше 600 оборотов, то запоминает время.
Экран с одометром - ещё одна Ардуино мини. Берёт инфу у первой, считает км, выводит на экран и сохраняет на sd.
Вот с БК посложней, скорее всего ещё одна Ардуино мини, которая берёт у первой инфу с датчика скорости и уровня топлива и слушает К линию, протокол kwp2000. Всё это выводит на экран 5 дюйсов.
Ещё будет 9 сигнальных ламп, там проще. Скорее всего вообще без контроллера обойдусь.
Пока жду китайцев балуюсь серво в Протеусе, почему -то виртуальная ардуина странно управляет виртуальной сервой.
В команде myservo.write(45); поворачивает не на 45 градусов, а на -88,5. Будет здорово, если кто подскажет почему.
Off: Как здесь вставлять просто ники, без цитаты всего сообщения? И как убрать сообщение под спойлер?
И ещё для Протеуса елё нашёл библиотеки с готовыми Ардуино, но в них нет Мини, может кто кинется ссылкой?
Изменено пользователем Dmn
wws63    82
А что сложного то?
Лично я не против, если всё легко, то я рад за вас.
Когда сделаете, можете выложить статью на сайте. Для многих это будет интересно. Удачи!
Dmn    2
А что сложного то?
Я не говорю, что прям легко, но вполне выполнимо. И если бы было с кем обсуждать, было бы ещё легче.
Вот, к примеру, для 6 импульсного ДС 16 Гц это 10 км/ч, но как на Ардуино считать с порта частоту?
Оператор pulseIn считает не частоту, а промежутки между импульсами, и полученный результат пока не получается нормально перевести в команды для сервы.
Правда тут, возможно, косяк Протеуса.
shindbad    2
...6 стрелочных приборов:
...и.т.д...
Для управления сервой нужен ШИМ. У ардуины-мини имеется 6 каналов. ATmega168 имеет аппаратный, но у ардуины ШИМ явно делается программно, 6 каналов всё-таки. Какое там получается разрешение? И насколько быстро меняются параметры ШИМ после их изменения?
Изменено пользователем shindbad
Dmn    2
...и.т.д...
И это очень хороший вопрос! Признаюсь, мне не пришло в голову задуматься над этим сразу. Но погуглив я нашёл, что разршение не хуже 8 мкс, а смена параметров зависит от скетча, но вполне укладывается в 1мс. Кстати склоняюсь к конфигу 1 мега + 2 нано, но вопрос пока открыт для обсуждения.
Dmn    2
В данный момент концепция немного поменялась. Меня убедили оставить всего два стрелочных прибора - тахометр и спидометр. Показания остальных датчиков будут выводится на маленькие дисплеи в цифровом и виде. И, возможно, на них же будет графическая имитация шкал.
Соотвественно набор теперь будет такой: Тахо и спидометр на штатной механике работают независимо, Мега 2563 R3 выполняет функции БК, выводя инфу на 5 дюймовый дисплей в центре и раздаёт инфу на 6 (или 4, пока разбираюсь как лучше) свзяок Мини/Нано + 1.8 или 2 дюйма дисплей. Отдельная Мини/Нано рулит подсветкой и, возможно, зажигает индикаторы. Либо индикаторы работают независимо, тоже пока не решил.
На мелких дисплеях: остаток в баке, температура двигателя, напряжение, давление масла - обязательно.
Часы, температура за бортом, соотношение A/F, счётчик моточасов - желательно.
forbidden11    75
Интересная тема. Что за дисплеи планируется использовать ? Типа как в Реношках ? Там уровень топлива и температура на ЖК черно-белом отображается.
Dmn    2
forbidden11    75
TFT в подобном случает спорный вопрос. Солнечный свет мешать будет. Там не зря монохромные ставят, а если цветные то спецуха.
Dmn    2
Дисплеи со своей подсветкой, вся приборка будет за слегка тонированным стеклом, думаю будет вполне читаемо. Планируются яркие цифры на чёрном фоне, чтобы границы дисплея были невидны.
Dmn    2
Пока едут китайские запчасти подскажите пожалуйста как Ардуино 2560 подружить с K-line ЭБУ? Напрямую можно или нужен какой-то переходник? Есть VAG 409.1, с помощью него подключаюсь к планшету.
Dmn    2
Пока ждал Ваших комментариев немного погуглил. Понравились 2 схемы эта:
и эта:
Кто за какую? Я так понимаю, что Rx и Tx выводы можно цеплять на Ардуино?
Edward1976    11
http://www.chiptuner.ru/content/kline я делал для ваз-2114 на 2 транзисторах прекрасно работает
http://www.autoelectric.ru/diagnostic/adapters/adapters.htm exelenc.gif присмотрись к этой достаточно простая без микрух
Edward1976    11
Вполне, по мануалу для MC33290 минимальные уровни Tx=0.3*Vdd Rx_min=0.2*Vdd, Vdd_max =7В, но я бы присабачи max232 все же для согласования уровней
Изменено пользователем Edward1976
Dmn    2
Я в этом не очень, можешь пояснить по подробней?
Edward1976    11
Да все нормально включай как у тебя нарисовано без макса. единственное что заметил на чиптюнере 33290 включают так
Dmn    2
Пока с Китая едут Ардуинки, дисплейчики и микрухи я ражился 2 комбинациями приборов на запчасти.
Одна от Волги 382.3801
На ней заработали все стрелочные приборы. Т.е. у меня теперь есть стрелочные спидометр и тахометр, которые точно работают на моей машине. Одометр. правда, не заработал, но я всё равно хотел выводить индикацию пробега на дисплей с сохранением на sd карту. К тому же механизм одометра очень здоровый.
Вторая комбинация 385.3801-75
Симпатичнее, тоньше, аккуратнее. На моей машине не запустилась вообще, только подсветка и лампы. Внутри одна плата, механизмы стрелок тоже распаяны на ней. От этой панели возьму корпус и, доработав, накладку с кольцами.
Трафарет будет новый, вместо боковых индикаторов дисплеи, вместо монохромных дисплеев - цветные и большего размера. И ещё один дисплей в центре, вместо половины окна индикаторных ламп.
Назначение дисплеев с лева направо:
Левый - уровень топлива и давления масла.
Под спидометром - одометр, общий и суточный пробег
Центральный - информация с БК
Под тахометром - счётчик моточасов и обороты в цифровом виде
Правый - температура двигателя и вольтметр.
Жду совета - Какую имено Ардуино выбрать для функций БК?
caxa_kr    1
Может мои работы пригодятся.(прошивки не мои) в архиве файл протеуса 7.10 и прошивка
спидометр на pic16f84a
спидометр+одометр на pic16f873a
часы на pic 16f628a
вольтметр, термометр, бакометр на микросхеме lm 3914
speed.rar
speed-odo.rar
FUELLEVEL.RAR
termometr.rar
voltmeter.rar
часы.zip
Изменено пользователем caxa_kr
Dmn    2
caxa_kr Конечно пригодятся, я в этом новичёк и любые примеры будут очень полезны. А для какой машины Ваши приборы? Интересует на предмет совпадения сигналов с датчиков.,
К слову, концепция притерпела серьёзные изменения. Сейчас дизайн панели выглядит вот так:
Шкала тахометра из отдельных светодиодов, шаг 200 оборотов.
Индикаторы давления масла, температуры ОЖ, уровня топлива и вольтметр - экраны 1.44".
Спидометр - 3 семисегментных индикатора 1" размера.
Одометр - дисплей 16х2.
Справа дисплей БК 3,2".
Теперь высчитываю сколько МК для этого нужно.
Ещё раз ко всем:
Буду рад ЛЮБЫМ идеям, т.к. свои знания практически равны нулю.
Друзья, не жмитесь на Ваш бесценный опыт!
caxa_kr    1
эти приборы можно встроить в любую панель. в данном случае они изготавливались лдя москвич 2141.
спидометр и спидо-одометр работают с датчиком 6имп/м (ДСА9)
    • Сначала отмыть, потом лечить!
    • Типа того: - какой у вас IQ? - 40 градусов, а с утричка рассол помогает.
    • Изначально работали 2 канала, потом левый "згорел"(наверное), лампочка на перегруз постоянно горела и канал выдавал громкий "гул" не зависимо от уровня громкости (запись прилагается, похожее на 50 герц). Поставил все на правый и включил моно.  Все на правом канале. Было что на 15-20 % громкости (без басов) срабатывало реле защиты, а было что отсечка срабатывала на 40-50% громкости. Сегодня работала отсечка 10% громкости, потом вообще реле не срабатывало! Разобрал, снял "защиту с реле", попробовать включить "нахально" (думал згорели каналы), заработал. Поджал немного ножки на реле, правый работает отлично, отсечка (если еквалайзер и т.п. по 0) срабатывает около 90 %. Левый при етом так и гудит! Все замеры могу сделать тестером.  Скажите пожалуйста, что сделать что бы работал левый канал на стерео? про акустику. достался мне амфитон с одной калонкой 25АС027! С колонки снял ВЧ. СЧ и НЧ пустил через фильтр НЧ, работает как сабвуфер. Для СЧ и ВЧ две колонки от центра.  Моя запись #2.wav
    • предлагаю различные резисторы, все новые (в работе не были) , находятся в Новосибирске, вышлю почтой Росси или ТК Энергия, почта на покупателе.   КЭВ 0,5  5,1ГОМ2115 88г КЭВ-1  5,6М5025  с2-29в-0,25   1%2к6001,5  с2-29в-0,125  2,87ом  1%401  млт-0,125100ом  5%40000,3  с2-23-0,25   5%200ом24000,3  млт-0,125210ом3000,3  ВС 0,125а300ом8000,3  с2-23-0,5390ом1000,5  млт 0,125470ом4000,3  с2-14-0.52,84к202  с1-4-0,12520ом6000,3 0,05с1-4 0,2524ом8000,3  с1-4 0,2527ом11000,3  вс-0,25180ом2501  с1-4 0,25430ом8000,3  млт-0,25620ом9000,3  млт 0,25910ом24000,3  с2-23-0,125  1к  1%1к100000,7  с2-23-0,125  1к   5%1к10000,3  с2-23-0,25  2,4к   5%2,4к14000,3  ВС 0,12510к4000,3  млт-0,2513к  5%8000,3  омлт 0,2513к  5%7000,3  с2-23-0,12521,5к  1%4800,7  с1-4-0,12523,7к  2%3800,5  с2-23-0,12527к  5%1900,3 импортмлт-0,2530к3500,3  МЛТ0,12568к1800,3  с2-33н-0,25120к7000,3   3,3к  5%28000,5  млт-0,5 27ом  10%16000,7  с2-33-0,5  91ом  5%9000,7  с2-23-1100ом  5%3001  с2-23-1150ом2900,7  млт-0,51,5к3000,5  омлт-0,53,3к   5%3000,5  МЛТ-1680ом2001  МЛТ-210ом2601,5  МЛТ-2 имп3к1801,5  с2-10  0,252,21ом201,5  с2-10 0,5  0,5%3,92ом1201,5  с2-10  0,53,01ом5801,5  с2-10  0,25   1%2,61ом26801  с2-10  0,253,92ом551  с2-10 0,125  1%75ом24801  с2-14-0,25    0,25%2,08к3801,5  с2-14-0,25  1%2,08к14801  с2-14-0,25  1%2,13к6801 резист безкорпр1-11-0,2551ом15000,5   упак 92гр1-11-0,25470ом1800   р1-11-0,25510ом3400   р1-11-0,25680ом800   р1-11-0,25820ом1700   р1-11-0,251к3500   р1-11-0,251,5к3600   р1-11-0,252,2к1800   р1-11-0,254,7к800   р1-11-0,2512к1800   р1-11-0,2539к1500   р1-11-0,25150к1600   р1-11-0,25220к1800   р1-11-0,25680к1500  УПАК  92гРП1-48-0,25470ом1005   1к2005   4,7к1005   10к2005   22к205 91гс5-16мв  1вт0,1ом1405 88гс5-16мв  1вт0,43ом   5%165  с5-16мв  2вт0,51ом956  с5-16мв  2вт0,75ом2406 92г упакс5-16мв  5вт0,36ом  1%3607 93г  упакс5-16мв  5вт5,1ом  5%307 87гс5-16в    10вт10ом   1%6308  с5-5в  1вт910ом155   сп3-24  0,125  100к1310 91гСП-1   1ВТ2,2к2315 91гСП-1   1ВТ470ом2315  сп3-36  220к3410  сп3-4ам47к1210  сп3-4ам100к7010  сп3-4бм10к2510  сп3-4бм47к3710 92гсп3-4вм220к2210  сп3-4вм330к1810  TELPOD100к1110 91г сп1 1вт  6,8к3010  сп2-2  0,5вт470ом  20%256  сп3-1б 0,25вт3,3к401,5  сп3-1б  0,25вт4,7к1001,5  сп3-1б  0,25вт150к221,5 91гупсп3-9  0,5вт  10к6668   сп3-10вм  10к  150 92гупаксп3-19б  1к1253 92гупаксп3-19б 100к6303   сп3-23и  0,125   22к3025   сп3-23в 0,125вт 33к2025   сп3-30а 100к325   сп3-33-32  100к5010 88гупаксп3-38в  0,25вт  100ом801  упаксп3-38г  0,25вт  470ом801   сп3-38г 0,25вт   1к801  упаксп3-38в 0,25вт  4,7к3101  упаксп3-38г  0,25   47к14801  упсп3-38в 0,125 150к1801  упсп3-38г    1м1801,5   сп3-39  4,7к801   сп3-43  1к125   сп3-43  2,2к225   сп3-43  47к225 90гупсп3-44а 0,5вт  220ом315   сп3-44а 0,5вт  1,5к415 91гупсп5-16ва 0,25  5%  3,3к4710 92гупсп5-16вв 0,125вт 6,8к9010 88г сп5-50ма  47ом5310  сп3-38100к10001 92г нр1-1-1-8   330ом4902 91гупакнр1-4-9м  220ом  5%3002   нр1-9а2010  упакнр1-19-3   100к20002 71г ПП3-11   680ом125   пп3-43  2,2к325   пп3-43   47к325   тво-0,25   820ом406   ули 0,125  2,61к  2%58   130ом1410   1,1к3810   5,9к3510   7,07к1510   7,15к1410 терморезисторММТ-42к6810  ММТ-8200ом415 часть фото разместил, по запросу на адрес radiuss1@mail.ru  вышлю общий прайс и интересующие фото
    • было много продаж и поступлений, актуальный список -    91гупаккр140уд8б     395шт       8р 92г кр140уд20а          58шт          8р                  общий прайс во вложении          прайс 12 июля.xls
    • Да большинство нынешних школьников даже понятия не имеет, что такое стерео. ...настоящее, полноценное стерео . Этот дефект - не результат какой-то травмы; это -  заслуга нынешних школьных образователей. Слушают-то школьники в основном не музыку в "стерео", а всякое 3-сортное гавно, воспроизводимое китайскими говняными гаджетами через говняные китайские "фасолины". Так что говнянный девайс, что на картинке, пусть  даже и натурально сделанный "маршаллом", а не отштампован в китайской подворотне, для потребителей этого гавна само то.
    • Действительно, проблема похожая, значит и решение тоже аналогичное - вскрывать, искать неисправность и ремонтировать, либо поменять прибор на исправный.
