Питание Мощных Светодиодов От Компьютерного Бп
Всем привет, искал подобное на форуме, не нашел чёй то
Есть идея запитать от компьютерного БП 3 мощных светодиода (собираю фитолампу), диоды - 10 вт, Uпит=9-12 в, ток 0,9 А.
Вопрос в следующем - как правильно это сделать, тупо подключать их в параллель к шине 12 в. или надо что то мудрить в плане стабилизаторов тока и иже подобного?
ПС: со светиками пока не силен, так что не пинайте, дайте дельный совет
Тупо к 12 В они не рассчитаны, т.к. нужно стабилизировать ток а не напряжение.
Поэтому правильно подключать из последовательно, а это бп с выходным напряжением более 36в, БП от компа придется переделывать, готовые схемы по переделке есть, вопрос только в ваших способностях.
Три балластных резистора на первое время спасут начинающего фитолампостроителя. Чтобы рассчитать номинал, нужно знать точные параметры СД, порядок - единицы Ом.
Либо поискать другой блок питания, АТХ тут сильно избыточен по мощности и напряжение "неудобное".
дык поэтому и покупал 12 вольтовые светики, что б питать от компового, от него так же питаются светильники их светодиодных лент, и потом этот бп просто без дела валяется иначе,
поэтому крайне желательно использовать именно его
я в курсе что стабилизировать надобно ток, может возможно дополнить бп простым стабилизатором тока?
Изменено пользователем 33tooth
Не бывает светодиодов 12-ти или сколько-нибудь там вольтовых. Светодиод питается током и никак иначе! Вольтаж указан для определения типа драйвера к нему.
Ваши диоды можно питать от компьютерного БП. Только придется подобрать балластный резистор. Запастись терпением и прибором.
Если чтобы хоть как-нибудь светило - возьмите резистор мощный на 2-3 ома и включите каждый диод через такой резистор.
Диоды само собой на теплоотвод. Резисторы - подальше от этой конструкции.
Изменено пользователем straw
дык я не спорю, в описании китайцы нарисовали и я ориентируюсь на них, :crazy:
окончательно подбирать резики по току надо после прогрева светиков, как я понимаю?
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
